Вопросы по системе отопления , трубам и котлу.
vadim240283
Доброе утро!
В одноэтажном доме 170 м2 планируется система отопления, газ плюс резерв электро.
Теплый пол и радиаторы.
2 санузла
Требования к системе в целом,разумная экономия, но не в ущерб качеству и комфорту. Так сказать золотая середина, без излишеств
После общения с сантехниками возник ряд вопросов:
1) какую раскладку трубы отопления выбрать- лучевую или двухтрубку? Плюсы в двухтрубке для меня- экономия.
Есть ли существенные минусы?
2) какой трубой разводить радиаторы- пластик под пайку или сшитый полиэтилен под прес?
Плюсы в пластике- экономия. Минусы?
Какая разница в цене ?
3)выбор котла- одноконтурный с косвенником, или двухконтурный.
Я считаю что тут экономить не уместно, так как это в ущерб комфорту.
Или мне может хватить двухконтурника ?( Семья из 3 человек)
Доброе утро!
2 санузла
Лучевая, сшитий полиэтилен.
Котел одноконтурный с бойлером.
Как то так.
Есть четкое понимание зачем вам радиаторы?
Да, конечно есть. Для обогрева помещения зимой
Как то так.
А чем двухтрубка хуже? Преимущества ее это стоимость.
Про косвенник одобряю, спасибо. А двухконтурный с косвенником не лучше?
Теплого пола для этого достачно.
Не достаточно в моём случае теплого пола.
Если не секрет, то расскажите почему. Действительно интересно.
Конечно не секрет.
1.Мы делали теплорасчет, по нему теплый пол не перекрывыет теплопотери.
2. С радиаторами будет комфортнее. С ними можно быстрее нагреть помещение, иногда в этом необходимость есть.
3. Радиаторы под окном препятствуют появлению запотевания окон.
Как объяснить вкус фейхоа человеку не подозревающему о его существовании? Попробую))). У меня комбинированное отопление, при +10° на улице, в доме 23, при 0 - 23, при -10 также 23, при -20 все теже 23. При этом температура пола постоянная и не превышает 26°. Так всегда, в течении суток, в течении недели, месяца и всего отопительного сезона, не зависимо от погоды. МНЕ так комфортно, это мой приоритет. Почему?
Это к вопросу о фруктах (или ягодах, хз)
ТС, извините, лучше конечно по теме, у меня сейчас элекзбдричество, вроде не советчик, единственное что чиркану, в первом доме была двухтрубная система, ничего плохого сказать не могу, все прекрасно работало.
Прямо странно, у меня и без радиаторов так... Причем пол работает на самой минималке и окна никогда не потеют
ТС, насторожило вот что: в первом посте вы просили рациональные решения.
Комбинированная система нужна в двух случаях: дом не утеплён(теплоотдачи пола не достаточно) или у вас на полу паркет.
Утеплённый даже по ДБН(что не так уж и много) дом, без проблем отапливается теплым полом.
Комбинированная система выйдет сложнее, нужен насос дополнительный, смесительный узел, ну и эстетика радиаторов.
:pozor:
Добавлено через 3 минуты
Чудны твои дела,Господи! 🙏
:pozor:
Пути Господни, не исповедимы.
Добавлено через 9 минут
Доброе утро!
2 санузла возник ряд вопросов:
Если планируете мыться по одному, двухконтурный, если будет прибавка в жителях (это жизнь :) ), или мыть посуду и душ, одноконтурный с БКН.
Трубы лучше рех, перт с неразъемным пресс соединением.
Если тепло потери ТП не перекрывает, ставьте радиаторы и никого не слушайте. Лучше раз перебдеть, чем потом недобдеть. На радиаторы термоголовки. СО двойная тройниковая.
Подумайте о циркуляции (в народе рециркуляция) ГВС, чуть дороже, но за комфорт нужно платить.
На сегодня самый дорогой вид энергии для получения тепловой энергии- электричество.
Если пол покрыт плиткой, то он перекроет любые теплопотери, т.ч. все сводится именно к покрытию пола: если устраивает плитка и тапочки, тогда везде ТП, иначе везде радиаторы и никаких комбинированных систем, смысл в них?
Тяжелый случай(((. Температура поверхности пола, будь то ламинат или плитка, не отличается. Еще раз, по слогам - не от-ли-ча-ет-ся! Значит и теплоотдача у него будет одинаковой, не зависимо от покрытия. Отличатся может лишь время прогрева, но это актуально для первого включения или использования ночного тарифа.
Речь идет не о том хватит или нет только теплого пола на покрытие теплопотерь, конечно хватит, а если загнать в него все 50°, примеров здесь уйма, еще можно будет поделиться с соседями. Речь идет о КОМФОРТНОМ отоплении. О постоянной температуре, контролируемой и рекомендуемой санитарно-эпидемиологическими нормами, как пола, так и воздуха в помещении, без скачков и перепадов, не зависимо от температуры на улице. Неужели это так трудно понять(((
Одинаковая теплоотдача от плитки и ламината это, конечно, херня. При проектировании даже считается с плитки 75 Вт/м2, 50 с ламината.
Другое дело, что идеальный комфортный теплый пол это когда в помещении комфортные +22, а поверхность пола (любого) не холодная, и не перегретая.
Теплоодача, это теплопроводность, а не температура поверхности и она у плитки вроде в 10 раз больше, чем у ламината
Речь идет о КОМФОРТНОМ отоплении. О постоянной температуре, ..., как пола, так и воздуха в помещении, без скачков и перепадов
Вот именно, с ТП в комнате везде температура одинаковая и даже не видно откуда идет тепло! А с радиаторами это как постоянно горит "костер" под окном и занавески ещё надо поднять на окно, чтобы тепло шло в комнату и все видели этот кусок "чугуняки"...
Идеальный пол это когда он и мягкий и с самой низкой теплопроводностью (аля пробковый или ковролин) и никак не сочетается с обогревом полами (где нужна хорошая теплопроводность), потому тут решение только одно - тапочки...
Это из разряда, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа)))
Есть метр поверхности температурой 30°, какой хрен разница из чего она, металл, стекло или дерево, если она УЖЕ нагрета? Тепловой поток у них, что будет разный? Положите в комнате кусок стекла и кусок пенопласта, что на ощупь будет прохладней? Правильно, стекло, это есть теплопроводность. Надеюсь Вы не будете утверждать, что у них разная температура? :)
Балувана ваша Галя
Спасибо за толковое разъяснение!
Трубы на отопление PEX, я правильно понимаю?
Пластик под пайку намного хуже?
Я так понимаю рех будет с учётом фитингов тысяч на 10 дороже в моём случае чем пластик под пайку?
Считать можно все что угодно, я не против. Я лишь констатирую факт, что температура поверхности пола и у ламината, и у плитки совершенно одинаковая. Каким образом и откуда берется разница в 25% для обогрева совершенно одинаковых комнат, но с разным покрытием, мне не понятно(((.
Температура поверхности пола под ламинатом не должна превышать +27 градусов. А это ограничивает мощность теплого пола 50-55 Вт/м2.
С плитки, повышая температуру телоносителя пола можно снять любую мощность и таким образом обойтись без радиаторов.
Но может жечь пятки.
Рех трубу можно на поворотах изгибать, а не ставить доп уголок, чем вы создаёте доп гидравлическое сопротивление. ППР не надежный материал и требует оч большого внимания и опыта монтажа. Хороший ППР (немецкий) может потянуть дороже рех или перт.
Спасибо!
1.А на водоснабжение достаточно полипропилена или что-то другое ставить?
Спасибо!
Зачем он вам вообще нужен с кучей соединений? Проще и надёжнее проложить одну цельную трубу от коллектора до точки и забыть.
Труба pex-a?
