Вентиляция в ванной комнате
Nesnakomez
Частный дом, первый этож. Ванная комната 2*2*2,7(д*ш*в). В ней душевая кабина с открытым верхом. Дверь снизу имеет зазор около 10-15мм. Появилась наростающая проблема. С каждым разом проявляется все больше. После приема горячего душа, особенно после двух- трех человек- в помещении- как в бане. Все стены мокрые, текут, висит пар. Очень долго все это сохнет. И начал интенсивно расти грибок. Почему начало усиливаться в последнее время- не понятно.
В помещении есть выход горизонтальный прямо на улицу и сразу за стеной колено наверх. Около 300мм подъем. От верхего среза трубы около 100 мм пространства, затем подшивка свеса крыши. Т.е. фактически выход вентиляции почти упирается в подшивку. В помещении ванной комнаты в этой трубе установлен канальный вентилятор сотка. Питание вентилятора связано с освещением, т.е. включается часто и не выключается принудительно после приема душа, порой ро часов 6-8.
Понятно, что такой выход вент трубы- мягко говоря не самое лучшее решение, хотя вентиляция преимущественно и принудительная, но слабо помогает естественная составляющая. Странно, что раньше не было такого паронакопления сильного. Вероятно и 100мм канального вентилятора недостаточно, или со временем моторчик подустал и слабее тянуть стал? Как проверить мощность- не знаю. Трубы можно было бы дальше выдвинуть за свес крыши и поднять выше, увеличив естественную тягу, но решит ли именно это вопрос... Да и проблемно это.. но если это может решить проблему... Пока писал, все сильнее крутится мысль о производительности вентилятора. Может и правда стал хуже тянуть.
Ежли там есть москитная сетка, то она засирается напрочь за месяц-два.
изначально был обратный клапан. Я снял и вместо него "пристроил" туда сетку. Я бы не сказал, что она сильно быстро зарастает. Поменял на сетку из тех соображений, чтобы больше было естественной тяги. Но это было очень давно. Периодически снимаю решетку и мОю.
Всю порнографию в виде труб, колен и пр. демонтировать, оставить вент и доставить два обратных клапана. Либо по возможности делать полноценный вентканал.
Моторчик может потерять производительность при подклинивании оси во втулках (чистить, смазать) либо межвитковое в обмотке, тупо падают обороты.
Грибок - белизна или другое хлорсодержащее в помощь.
Сетку однозначно в сад. :)
Канал напрямую, горизонтально на улицу? Как это должно выглядеть снаружи? Есть какие-то декоративные решетки(с обратным клапаном)?
Кроме зазора где-то ещё должно быть открыто окно или другой приток, иначе вентилятор будет маслать с нагрузкой и без толку
Дык дожди идут постоянно, сейчас температура и влажность на улице бывает ещё больше чем внутри и вентиляция мало помогает
Полно в любом строительном
Последнее время- это не неделя, не месяц, не сезон. Это - с годами.
Чем такой вариант:
принципиально отличается от того, что сейчас есть- в виде вент колена и небольшого вертикального участка? И там и там- поворот потока на 90°. Вертикальный участок в 300мм играет большую роль?
Ну и относительно обратных клапанов- получается, вытяжка будет эффективна только при работе вентилятора. Естественной тяги не будет. Правда, я сомневаюсь, есть ли она сейчас, учитывая конструкцию канала((
Ничем особо не отличается, вы просили решетку - я показал. Обратный клапан не мешает ЕВ, он мешает обратной тяге. Увеличить площадь ванной вы не можете, увеличить диаметр канала тоже, заменить стеновой вентилятор на потолочный тоже, выбора у вас мало... Попробуйте выкинуть старый канальник и найти что-то поновее помощнее, я ещё научил родных всегда держать двери в санузел открытыми (после процедур) и вентилятор включаю довольно редко
К сожалению, мощнее ничего нет. И это, я так понимаю имеет объективное обоснование. Единственное- возможно опять таки, производительность вентилятора не отвечает изначальным параметрам.
Двери тоже приоткрытыми оставляем.
Про естественную вентиляцию, хоть с клапанами, хоть без- я сомневаюсь, т.к. в целом из за конструкции канала тяга никакая. А вот запахи снаружи очень даже хорошо поступают внутрь, если снять обратный клапан.
Функционально от этой конструкции толку ноль.
:pozor:
А что я не так сказал? Обратный клапан ставится на вытяжной канал, чтобы закрыть его в случае возникновения обратной тяги, прямой есстественной тяге он не мешает
у него сопротивление под 10 Па, он перекроет ЕВ. у меня вентиляторы в санузлах с ОК в виде лепестков из пленки. ЕВ нет (проверено анемометром).
ТС - надо где то найди анемометр и померять расход, вот и все. у себя, когда выбирал вентилятор в санузел, купил сначала 100 мм в малый санузел, и попробовал на большом. И он выдавал в районе 40 м3/час (в малом санузле было под 80) - из-за конфигурации вытяжного канала - хотя они сильно и не отличались. В итоге взял 125 мм вентилятор в большой санузел, чтобы было 80 м3/час
У меня стоит такой, зимой ЕВ его спокойно открывает (даже с выключенным вентилятором в трубе), а летом ЕВ не работает (даже без клапана)
Помню отрезал из такого хомутика кусочек резинки и одевал на клапан, сейчас полез сфоткать, а резинок уже нету, наверное зимой повыпадали вместе с сосульками :) Но и клапан не тарабанит, хз посмотрю следующей зимой если начнет, что-то придумаю
Можно вопрос? Как побороли вечно грохочущий обратный клапан в нем....:)
Утяжелить заслонку, наприм. кусочком пластилина.
У меня на вытяжке стоит Sonoff с датчиком влажности.
Настроено на включение 75% влажности и выключение на 70%.
Рекомендую.
Частный дом, первый этож. Ванная комната 2*2*2,7(д*ш*в). В ней душевая кабина с открытым верхом. Дверь снизу имеет зазор около 10-15мм...
Согласно ТЗ такому помещению необходимо удалять около 100 м.кв. воздуха в час. Чтобы правильно подобрать оборудование, нужно все рассчитать - длину и сечение воздуховодов, их форму, количество поворотов и все решетки, клапана и т.п. С учетом всех этих потерь подбирается вытяжной вентилятор. Если на Вашу систему просто поставить "сотку", то она вряд ли выполнит свои задачи хотя бы на 20-25%.
В смысле 100 кубов/ч? Дело в том, что нет там никаких решеток и лабиринтов воздуховодов. Фактически - вытяжной вентилятор с ОК -> прямой выход через ~600мм стену и одно колено вверх с учасnком в 300мм. Все.
Выше предлагали вообще убрать эту порнографию с коленом. Но если от этого особого эффекта достигнуо не будет, то и смысла с этим возиться тоже не вижу.
Тоже склоняюсь, что нет достаточного притока, или есть, но гдето очень далеко и вентилятор не продавливает.
Есть такое, и не только для ванной. Это к сожалению пока проблема. Нормальной вент системы в доме нет. Пока - только в виде окон на микроповетривание и то не круглый год. Но опять же, такая ситуация - не первый год.
В самом прямом смысле - не менее 60-ти, но в Вашем случае я бы шел к максимальным требованиям - 100-110 м.куб/ч.
Если дом закупорен и воздуху неоткуда идти в щель между дверью и полом, то тогда неважно, какой будет вентилятор. Система работать не будет. Если приток есть, то минимум 6-ти кратный обмен. У Вас в ТЗ "несколько человек подряд" используют помещение - двигайтесь в сторону максимальных значений = 10х. И еще раз - это не изначальные характеристики вентилятора. Это его характеристики после монтажа всей системы. Ессно, что колено вверх с участком в 300 мм лучше удалить. Только дополнительное сопротивление дает системе этот участок.
