Hermann SuperMaster прерывный режим работы
AndrejKiev
Заметил, что иногда котел работает очень странно. зажигается, горит 5 секунд, тухнет, пару секунд молчит и снова по кругу. И это даже в режиме ГВС, когда реально идет забор горячей воды. Тяга нормальная, давление газа тоже в норме. Есть соображения?
1. малый проток воды
2. датчик НТС
3. забит теплообменник
4. глюк платы
1. Такое и на "чистом отоплении" случается. Значит не это?
2. Как его проверить?
Спасибо.
Забитый теплообменник выдает себя большой дельтой подачи-обратки.
Датчик- подкинуть заведомо исправный, или искать данные по зависимости сопротивления/температуры.
Котел с бойлером?
Котел с бойлером?
Ага 60л. 28 кВт, атмосферник.
может електроды нужно почистить....
Вот это "иногда" хуже некуда,:evil: можно очень долго искать.:D.
Учитывая, что котлу уже лет 5-6, возможно банальная кольцевая трещина на плате или непропай. Вы ж вроде с паяльником дружите, просмотрите плату, покопайте цепь контроля пламени, релюшки, емкости.
Высокоомные резисторы очень "любят" обрываться.
Правильно настройте газ клапан.
Если не поможет - ищите на плате "высохший" конденсатор на 0,01...0,047мкФ. Их там не больше двух.
Herman Supermikra происходит аналогичная ситуация, может и 30-40 раз подряд, потом само проходит, иногда лечится поворотом ручки температуры батарей туда сюда.:unknown: Только сервис?
...ищите на плате "высохший" конденсатор на 0,01...0,047мкФ. Их там не больше двух.
:beer:
Спасибо всем. Будем использовать "бритву Оккама". Проводочки подергал, тряпочкой пыль протер. Теперь почищу теплообменник. ;-) Есть особые моменты или рекомендации к процедуре?
У вас проблема именно с платой розжига, которая стоит на газовом клапане. Если есть знания, можете отремонтировать, в ином случае необходимо вызвать сервис. Да и всему котлу наверное требуется ТО.
У нас была такая же ситуация. Как уже писали, дело было в плате розжига. Меняли по гарантии.
Купил импорную промывку от накипи и прочей дряни. Снял теплообменник. Залил, булькало, шел пар, промыл. Грязи вытекло порядочно. Сам теплообменник снаружи почистил.
Результат. "непрерывный режим" запускается после 5-7 старт-стоп интервалов. Т.е. стало лучше, но проблема не исчезла.
Ого сколько грязи,вам сначала надо промыть все детали в котле , там кроме этого есть и вторичный теплообменник и трёхходовой клапан,сначала надо убедится что у вас всё чисто с гидравликой а потом уже приступать искать проблемы в электронике.
чисто там. Сам склоняюсь к варианту с платой или датчиком.
не мучайте гидравлику.Блок розжига и контроля пламени или на замену или в ремонт.У профессионала этот ремонт займёт 60 мин. времени при наличии необходимых(идентичных заводским,т.е. оригинальных)компонентов.
У нас была такая же ситуация. ................ Меняли по гарантии.
Никогда не менял по гарантии и менять не буду! Ибо это уже следствие,а причина сАфсем не в заводском браке!Дайте котлу те исходные,которые требует производитель,и этой проблемы не будет в будущем.Разговор о качестве напряжения в сети.
Так если вы уверены что всё чисто значит приступайте искать в электронике,первое что надо сделать то посмотреть при розжиге загорается ли вся горелка и попадает ли пламья на ионизатор пламени,перед этим поистите его от нагара а также проверте контакт ионизатора пламени на плате,второе что я неувидил на схеме где там находится датчик протока,его тоже надо проверить,при наличии протока этот датчик должен накоротко замыкатся.
И ещё один момент вы случайно там непопутали фазу с нолём,также котёл должен быть заземлён.
По порядку. На входе в дом стоит тиристорный стабилизатор с микропроцессорным управлением и кучей защит. Что такое перепутать "полярность" питания для котла, ясно с первых дней его эксплуатации. Топка гудит, поджиг трещит. Что меня смущает, что поджигается отлично, пламя по всему объему, датчик ионизации сразу дает сигнал на прекращение поджига..... веселенько горит 5 сек и все, погасли. 3 секунды и на круг. Можно было бы датчики "пообманывать", но надо знать их характеристики. Короче, есть тут доктор? Больной есть.
ДоХтор живёт далековато от Киева,ищите местных.нтс 10 кОм при 20 градусах.А что оно тебе даст(я про нтс)?
Если датчик NTC №14 снимается с подающей трубы то снимите его чтобы он неприкасался к трубе и включите котёл, если котёл будет работать и неотключатся то значит датчик накрылся.
Тоисть ситуация такова что он может неправильно измерять температуру.
Также у вас там стоит предохранительный термостат №15 он тоже может выйти из строя и срабатывать,обычно он работает на розрыв/замыкание.
Ув.Interso,при этих неисправностях котёл вываливается в аварию,о чём мыркает соответствующая сигнализация.
Может быть и так, но в данном случае я перепроверил бы всё.
У меня был случай с предельным термостатом когда он срабатывал но аварию непоказывал,больше всего это из за конструкции котла.
Что касается NTC то неисправность будет показывать либо при коротком либо при обрыве, но если сопротивление по каким либо причинам станет больше либо меньше и котёл будет неправильно реагировать на температуру, то при этом котёл никогда невывалится в аварию.
Зачем спрашивать, если не хотите прислушаться и выполнить советы ? :-(
Найдите "рабочую" плату розжига, поменяйте и увидите результат, потом будем дальше разговаривать.
Спасибо. Хочу. Можете помочь найти плату или мастера?
