Заземление в квартире
svr_jt
Никуда Ж-) он работает в режиме измерения сопротивления (омметра), причем наименьший диапазон 0,3 Ом.
Простите, я вот не понял. А что вы тогда измеряете? - между какими точками меряете заземление, если электроды не выносите на улицу?
Добавлено через 11 минут
в старых высотках без заземления запрещено, как заземление, использовать трубы водопровода и корпуса этажных щитов.
запрещено так же использовать индивидуальное заземление , так как должна быть система уравнивания потенциалов.
Что поражает человека? - Разница потенциалов между корпусом электроустановки и бетонным полом или другой поверхностью.
По моей практике - любая арматурина или другая железяка в бетоне уже имеет связь со всем зданием и землёй. Да, может сопротивление не то (не стояла задача его измерять), но связь эта имеется. Что будет если соединить 3 провод с корпусом щита - получится СУП, и не сильно важно, какой потенциал (в теории) на нём появится - этот потенциал будет таким-же как и бетон, как трубы и прочие металлические конструкции.
Лично я вот не согласен с тем, что нельзя соединить PE жилу с корпусом щита. Лучше получить СУП, и бОльшую вероятность срабатывания УЗО, нежели ждать, когда это УЗО сработает от человека.
Система СУП при TN-C кажется запрещенна.
Возможно (не уточнял), просто исходил из логики. Вероятность того что отгорит ноль и напряжение на корпусе щита будет больше чем на бетонном полу или на трубах, существенно меньше, чем пробой изоляции на приборе и поражение человека 20-25 мА, которые УЗО не заметит.
К тому-же что-б человека поразило током, нужна разница потенциалов не менее 60-80 В, не думаю что такое возможно, когда щитки сварены между собой и весь этот стояк сварен с арматурой, да и ещё и лежаки в подвале сварены между собой.
Нет, в жилых домах от PEN нужно переходить к N и PE по причине обеспечения ЭМС.
как раз с замерами и вся соль- обязательно нужно замерять, заземление должно быть заземлением, а не его пародией
в старом жилом фонде отгорание нудя очень даже вероятно, а вот что там и где сварено и сварено ли вообще- это уже большой вопрос
А измеряете относительно чего? относительно улицы или относительно квартиры? - Вот про это я пытаюсь донести. Человек находится в квартире и ему важно что-б PE был связан с квартирой, а уличная земля уже не так важна.
Узнать как сварено и что сварено не так уж и сложно, достаточно попросить нужные ключи в нужном месте.
Отгорание нуля очень вероятно, а вот то что щитки и кабель-каналы не связаны с арматурой - это уже маловероятно.
Вы правы в том смысле, что, с точки зрения закона, измерениям подвергаются решения, выполненные в соответствии с проектом. Если проекта, соответствующего нормативным документам нет (а его нет практически во всем жилом фонде), то в данной ситуации любые измерения лишь показывают, что в момент измерений есть нечто. В следующий момент там может быть что угодно, ибо действительно одному Богу известно, что там и с чем сварено и скручено, и когда оно сгниет или отпадет.
Вообще то протокол измерения сопоотивления мелаллосвязи это один из 4 обязательных протоколов при принятии объекта в эксплуатацию.
Кому это ни о чем не говорит, продолжайте писать об отгораниях нейтрали и разнице потенциалов.
Простите' date=' я вот не понял. А что вы тогда измеряете? - между какими точками меряете заземление, если электроды не выносите на улицу?[/quote']
Та я ж уже выше писал - измеряю наличие металлосвязи корпуса щита с элементами конструкции дома. Даже фото тех элементов выкладывал.
Еще раз - не сопротивление контура заземления, а металлосвязь. А элеменами заземления служат металлические части фундамента дома. Об этом тоже где то писал.
В идеале, конечно, произвести бы замеры с общедомовым щитом, но не всегда есть возможность это сделать.
В моем доме, например, эта связь есть даже с перилами лестничных пролетов, т.е. перила звонятся накоротко с корпусом этажного щита.
Ну и, для общего понимания, разложу все по полкам:
В дом заходит 4-жилка TN-C, в самом доме установлен щит, корпус которого объединен с металлическими элементами конструкции здания, и это даже не подлежит сомнению.
Корпуса этажных щитов имеют металлическую связь с элементами конструкции здания.
В общедомовом щите нейтраль объединена с корпусом щита, в этажных щитах тоже. Это называется "многократно заземлена", или не?
Кто или что мешает вам, в этажном щите, разделить PEN на PE и N? Это ведь уже сделано при подключении электроплит, и никого еще не убило. В подобном случае это уже имеет др. название - ТN-C-S, не?
То что при отгорании нейтрали произойдет КЗ на землю, надеюсь ни у кого сомнений не возникает? В противном случае получим фазу на корпусе щита, со всеми вытекающими.
Вообще то это маленький секретик не самого херового киевского дротокрута. Ж-) Ну и делюсь им для всеобщего понимания, пользуйтесь и не пишите всякую херню.
Спасибо большое. Это целиком и полностью подтверждает мои наблюдения и мои мысли. Металлосвязь есть практически всегда, и с перилами тоже)))
А то тут некоторые товарищи такого понаписывали, что я начал сомневаться в своих знаниях.
Нет, не везде, для этого и писал что нужно знать или видеть сам дом. В хрущах нет, в сталинках нет, в многоэтажках переходного периода тоже нет. Вот с кирпичными домами 70 - 80х годов не приходилось сталкиваться. В домах где проектом не предусмотренны эл. плиты нужно проверять.
Хорошо тем у кого хорошо.
Но не обольщайтесь.
К примеру у меня мой межэтажный щит к которому подключена квартира просто вставлен в нишу. И шатается в ней как хвост волка в ополонке. Слава богу что не выпадает. Он не приварен там ни к чему.
Хотя дом в 16 этажей, несущая жб панель и электроплиты.
А после того как я сфотографировал электрощитовую своего дома... скажу культурно - мне стало весьма печально.
Если вы думаете что щитовые и электрохозяйство вашего дома лучше - то это из серии: -"блажен кто верует"!
Вот фотографии щитовой на моем сайте. Кому интересно можете посмотреть. Проект типовой - КТ-16
mexanik.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%82-16/
ЭМС - ето шутка?
Но не обольщайтесь.
ото люди балуваны
настоящего жаху не видали
то все еще ладненько и аккуратненько
смотря с чем ровнять
ЭМС - ето шутка?
Саня привет, нет не шучу.
Мэк 60364.5.54
543.4 PEN, PEL или РЕМ-проводники
Примечания:
1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)).
