lisovyk3566 Опубліковано: 23 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 Хочу поставити 4 сонячні панелі загальною потужністю(заявленою) 1кВт. Якої потужності при цьому повинен бути інвертор? Судячи з усього прочитаного на форумі- вище аніж 50-60% від заявленої портужності СЕС все одно ніколи не видасть(навіть на максимумі інсоляції). То чи вистачить при цьому інвертора на 600Вт чи треба брати на 1000Вт? Знайшов ось такий :ru.aliexpress.com/item/600W-Grid-Tie-Inverter-DC11V-32V-to-AC220V-Pure-Sine-Wave-Inverter-Use-For-18V-Panel/32597172875.html?spm=a2g0v.10010108.100007.4.c5O8xB&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.37805.0&pvid=dd513816-8f7d-4cd8-b2d0-48bbe3952c4d&tpp=1 Його характеристики: Характеристики товара Входное напряжение:11-32VDC Тип выхода:Один Выходное напряжение:230VAC(190-260VAC) Выходная мощность:500 - 1000 Вт Тип:Инверторы DC / AC Партномер:600W-18V-220VВес:1.25KGS/PCS Индивидуальное изготовление:Да Размеры:21 x 16.5 x 5.3CM Выходной ток:38A Выходная частота:50Hz/60Hz(Auto control) Solar Panel:18V / 36cellsCertifications:CE,ROHSPower:600W У ньогомаксимальна вхідна напруга до 32 В.Зараз вже я бачу є елементи 156х156мм(для Diy-панелей), що мають напругу до 0,67В.Якщо зпаяти сонячну панель з 60 штук(60х5Вт=300Вт) елементів, то вхідна напруга може досягати 40В.(ru.aliexpress.com/item/10-0Pcs-4-8W-0-5V-20-Effciency-Grade-A-156-156MM-Photovoltaic-Mono-Monocrystalline-Silicon/32614382910.html?spm=2114.03010208.3.202.pG6GoQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10208_10068_5330015_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_5320018_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260017_10123_10120_10189_10127_142_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_2&btsid=5e9847e2-2fd2-4386-a4b5-6968104ab152&algo_expid=5d77250b-ed16-4ad3-a346-ce58d6630c45-25&algo_pvid=5d77250b-ed16-4ad3-a346-ce58d6630c45)Судячи з ВАХ чи варто орієнтуватися на такі високі показники по напрузі?Може хтось уже має досвід роботи з подімними Diy-елементами?На яку максимальну напругу Diy-елемента 156х156мм треба орієнтуватися?І як поводить себе інвертор при превищенні вхідної напруги?Відключається?Перегрівається? Прошу поради у тих, хто має досвід вже роботи з ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Бывают дни когда солнечные панели могут отдавать + 5-10% от заявленной мощности. По поводу самодельных панелей, у меня стоят самодельные на 1кВт, так вот,все самодельные никогда не отдают заявленных характеристик,видимо продают выбраковку. В продажных комплектах продают несколько действительно хороших элементов а многие не дотягивают до заявленных мощностей,так же попадаются в наборе вообще еле дыщащие элементы. Поэтому при собирании панели надо тестить все элементы и набирать одинаковые группы для одной панели. Дальше в заводских панелях применяют стекло просветвленное, у нас это типа "Диамант" стекло,которое щас стоит приличных денег. Обычное оконное стекло это потеря 15%. Сейчас нет смысла делать самоделки СП, дешевле купить самые дешевые СП которые будут лучше работать самопала. Разве что если надо сделать какиенибудь нестандартные панели тогда другое дело. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lisovyk3566 Опубліковано: 28 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Бывают дни когда солнечные панели могут отдавать + 5-10% от заявленной мощности. По поводу самодельных панелей, у меня стоят самодельные на 1кВт, так вот,все самодельные никогда не отдают заявленных характеристик,видимо продают выбраковку. В продажных комплектах продают несколько действительно хороших элементов а многие не дотягивают до заявленных мощностей,так же попадаются в наборе вообще еле дыщащие элементы. Поэтому при собирании панели надо тестить все элементы и набирать одинаковые группы для одной панели. Дальше в заводских панелях применяют стекло просветвленное, у нас это типа "Диамант" стекло,которое щас стоит приличных денег. Обычное оконное стекло это потеря 15%. Сейчас нет смысла делать самоделки СП, дешевле купить самые дешевые СП которые будут лучше работать самопала. Разве что если надо сделать какиенибудь нестандартные панели тогда другое дело. 1)Тобто для панелей на 1000Вт інвертора в 600 Вт повинно вистачити "з головою"? 2)Якщо ставити 4 панелі-то обов"язково ідентичної потужності? 3)4 панелі по 250Вт паралельно і до одного грід -інвертора- чи на кожну панель потрібен грід окремий? 5) на виході кожної панелі потрібно ставити діод(щоб одна на одну не розряджалися?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 1. Естественно хватит. Но, что вы будете питать? набегут тучки,электричество пропало,не забываем про это. 2. Если в паралелить,все равно какой мощности панели, по вольтажу смотреть чтоб одинаковые были желательно. Если последовательно то строго однотипные панели. 3. ну у вас же один грид,вот к нему и подключайте 4 панели. 4. на панелях стоят коробки, в них уже стоят диоды,ничего не надо ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lisovyk3566 Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 "4. на панелях стоят коробки, в них уже стоят диоды,ничего не надо ставить."- це я на той випадок, коли панелі савмопальні будуть-діод в прямому напрямі на який струм?Якого типу підійдуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 "4. на панелях стоят коробки, в них уже стоят диоды,ничего не надо ставить."- це я на той випадок, коли панелі савмопальні будуть-діод в прямому напрямі на який струм?Якого типу підійдуть? Я ставил 5А диоды шотки на самопальные панели,ставил их уже непосредственно перед комутацией в паралель всех панелей, все стояло на чердаке и при ярком солнце прилично грелись эти диоды,от панели шло 3-4А,потом я их все выкинул и получил в + 3-5А с 10 панелей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
