Вентиляция и тепловой насос
ProTV
Нашёл интересную вещицу - vents.ua/images/cat/815_2901_cat_file.pdf. По сути своей ПВУ с роторным рекуператором + тепловой насос. Заявленные характеристики в 85% КПД с рекуператора, СОР 6 в режиме нагрева, и потребляемая мощность как то выглядят не достоверными. Так же не ясен алгоритм работы этого "девайса". Рекуператор снимает основную часть тепла из воздуха на выброс, ТН отбирает остатки теоретически. Зачем тогда там вообще этот рекуператор, ведь можно всю энергию отбирать ТН. Или я ошибаюсь?
врут кацапы, сэр. Извиняюсь, живодёры
А "кацапы" здесь каким боком? Контора вроде наша.
Думаю, не врут, и правде может соответствовать.
И СОР такой хороший, т.к. ТН работает в очень комфортных условиях, испаритель стоит не на улице, а в уходящем воздухе комнатной температуры.
Однако использовать такую штуку для полноценного отопления не получится, т.к. мощность отдаваемого ею тепла никак не может быть больше тепла уходящего воздуха, в отличие от полноценного ТН.
ТН на уходящем воздухе выглядит вполне логично, т.к. работает в более легких условиях чем обычные ТН, однако, количество тепла в этом "источнике" невелико, и достигает достаточных для работы ТН величин только в масштабах пром. вентиляции. Тепловая и потребляемая мощность выглядят вполне похожими на наименьшие кондиционеры.
Рекуператоры позволяют "подобрать крошки". Для больших объемов вентиляции это окупается.
  • 4 тижні потому...
Однако использовать такую штуку для полноценного отопления не получится.
Эту штуку отлично использовать для вентиляции квартиры. Как минимум - благодаря такому проветриванию удастся избежать "плачущих окон", духоты, плесени и открытия форточки для "запустить свежего воздуха чтобы кошмары не снились". Вот вам и экономия на отоплении. А если еще подключить какой нибуть умный инверторный кондиционер, поставить какой нибудь многотарифный счетчик, утеплить дом и вспомнить о таймерах и терморегуляторах - то газ можно использовать только для готовки, что в наших реалиях уж очень актуальная вещь и себя оправдывает.
