Гипсовая машинная штукатурка. Форумчанам скидка!
serg_13
Предлагаем Вашему вниманию новую технологию:
«ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ».
Штукатурные работы выполняются высококвалифицированными бригадами (4-5
человек) полностью оснащенными всем необходимым комплексом штукатурного
оборудования. Одна бригада обеспечивает производительность штукатурных работ от
150 кв. м высококачественной поверхности за рабочую смену.
Механизированный способ выполнения штукатурных работ позволяет отказаться от
использования дополнительных подсобных рабочих, гарантирует экономию,
сохранность материалов и высокое качество работ
Технология штукатурных работ представляет собой выравнивание внутренних стен,
потолков специальными гипсовыми смесями с помощью штукатурного агрегата.
В чём главное преимущество гипсовой штукатурки от традиционной
цементно-известковой?
Цементно-известковую штукатурку необходимо высушить и выдержать до дальнейшей
отделки в течение 3-4 недель. В большинстве случаев это правило нарушается в погоне
за сроками и объёмами, причём обычно это заказчику не сообщается.
Цементно-известковую штукатурку затем необходимо дальше обрабатывать -
выравнивать, шпатлевать до придания гладкости, чтобы можно было клеить обои или
красить. Причём для покраски требования к гладкости самые жёсткие.
Гипсовая штукатурная смесь при нанесении сразу выравнивается в уровень и
доводится до идеально-гладкого состояния. После выравнивания она высыхает за 3-5
дней, причём не нуждается в дальнейшем выравнивании и обработке, оштукатуренная
поверхность готова сразу под оклейку обоями и покраску. Таким образом, за меньшую
стоимость в сравнении с традиционной цементно-известковой штукатуркой получается
лучший конечный результат.
Итак, рассмотрим все плюсы данной технологии:
Ускоряет производство штукатурных работ без каких либо нарушений технологий,
укорачивает сроки работ без ущерба для качества - идеально ровные и гладкие
поверхности, углы - нет необходимости в дальнейшей обработке, так как сразу
получается отличный конечный результат и поверхность готова под оклейку обоев,
плитки, покраску - не сокращает объём помещения, как гипсокартон.
Можно применять во влажных помещениях (ванна, санузел)
Высокая несущая способность и высокая стойкость к механическим воздействиям
Гипсовая штукатурная смесь это экологически чистый материал
Цвет стены – белый (экономия краски при покрасочных работах)
По итогу нашей работы, вы получаете:
Специалистов, которые могут делать штукатурку без допусков (в 0) и имеют
большой опыт работы.
Выровненную геометрию помещения (все углы 90 гр.);
Четкую вертикаль стен (в соответствии с уровнем);
На внешних углах будут установлены специальные защитные угловые профили,
которые будут защищать угол от случайных сколов в процессе эксплуатации
помещения;
Экономию материалов - поверхности, после нашей работы, не требуют
дополнительной шпатлевки и готовы под стандартную покраску или оклейку обоями.
Большие объемы в короткие сроки.
80 грн./м2, для форумчан 75 грн.
Используем гипсовую машинную штукатурку Кнауф МП-75
8067 274 26 04. Сергей.
Аппарат тоже от 380 В работает?
работа + материалы?
Да.
Грунтовка, штукатурка, маяки, штукатурные уголки, при надобности - сетка и т.д. и т.п.
При нормальных объемах сюда входит доставка материала и "въез-выезд" бригады.
В итоге Вы получаете сроки и качество штукатурки, которое подойдет под поклейку обоев и покраску.
Оговорюсь сразу, что при покраске ВОЗМОЖНО!!! будет необходимость частичной тонкой шпаклевки, т.к. по СНиП допуск кривезны поверхности 2мм на 2000 мм.
Минимальные объемы, на которые выезжаете?
От 500 м2.
Сколько км от Киева?
Можно меньше, но будет не большое удорожание цены на доставку материалов и расходы на "въез-выезд" бригады.
а где можно посмотреть ваши работы?
Дома, где закончена отделка и живут люди не предлагаю.
Можно посмотреть высотку на ул. Институцкая, сейчас в работе.
адрес, плиз.
адрес, плиз.
Институцкая,18
Только нужно заранее договариваться с охраной и только в нашем сопровождении - режимный объект.
Я бы тоже посмотрел и пощупал их работу...
А вот интересно вообще кто-то из форумчал делал штукатурку+шпатлёвка мех.способом? Как качество?
Это ж и потолки они делают.
И пишут что влажные комнаты...с.у., бассейн
И цокольный этаж гипсом по блокам..?
75гр. с материалами и без гол.болей и короткие сроки - я бы может и согласился - у меня на 2-ом доме потолков 300м2 и стен квадратов 600...
ну вот Таврюха делает, обещал пригласить, как закончат, он в Киеве и Afa делает, говорит - класно, но она далековато... так что к Таврюхе обязательно поеду и на Институтскую зайду, я там рядышком работаю
У меня дело идет к завершению, думаю к середине следующей недели закончат...можно будет глянуть...
О, Здорово!:Bravo::Bravo::Bravo:
К стати у меня сейчас еще работает Петр (сварщик), из БС по лестницам, заодно можно глянуть и на результаты его работы, ....,думаю к тому времени уже чтото нарисуется...
тогда темболее, так что как закончат, кидайте адресок!!!!:D
Serg 13
потолки тоже?
На Институцкой делаем только стены и стяжку пола.
Потолки чаще делаем вручную, тяжело работать машинной.
А какя у Вас на сегодня расценка на полы, и по какой технологии делаете (рапишите что зачем какими материалами)??
Какой пол Вас интересует? Бетоная стяжка, гипсовые смеси, самовыравнивающий? С утеплителем, гидроизоляцией, толщина слоя?
И самое главное - объем?
Уважаемые, форумчане!
Планируйте Ваши работы заранее, уже выстроилась приличная очередь.
Не допустим аврал!:)
Подготовку, изоляцию, и утепление, отопление, и т.п. планирую делать своими силами, требуется сделать стяжку (незнаю пока из чего, будет видно по цене) под укладку плитки....
площадь полов на 1-м этаже около 100м2, второй этаж столько же, но его по не рассматриваем...
Что можите предложить и почем?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
