Какую фурнитуру для откатных ворот выбрать?
teo8
Пригласите человека незнающего (нечитающего эту ветку), 90 процентов не заметит ни клевания ни повышенной шумности. Скажут так и надо.
Завал заметить чтобы - придется уровень в руки взять. Желательно хороший.
Фурнитура Ваша может и далека от идеала, но не накручивайте себя преждевременно.
Я вже писав раніше, що переставляли ворота з української на італійську фурнітуру.
Після того, як людина почула тишу при відкритті/закритті воріт - ну вираз обличчя треба було бачити. Розгубленість, радість, здивування - "а что, можно так тихо чтобы ворота работали?"
Бо раніше сусіди просиналися та собаки скавчати починали, коли ворота працювали. А йому теж просто сказали, що так і повинні працювати. Такі от "монтажники".
Не хочу спорить. Но это все надуманные проблемы... Не важно какая фурнитура, новая будет любая работать. Клевать +- будут все... С каким размером? плюс минус несколько миллиметров.
Со временем, тут все зависит от установки, сколько прослужит.
То что тут пугают что весь квартал собаки будут лаять, я с таким не сталкивался ни разу, даже на самой дешевой...
Есть различие только при использовании не металлических роликов..
Все остальное. если Вы не музыкант с идеальным слухом, +- одинаково. Разговор не о чем...
...Есть различие только при использовании не металлических роликов.
Все остальное. если Вы не музыкант с идеальным слухом, +- одинаково...
Довольно часто, были проблемы с Рол Грандом. Через некоторое время каретки начинали скрипеть. Может muvic и приукрасил, но звук очень пронзительный.
  • 1 рік потому...
Ребята, какая стоимость Ролл Гранд на железных роликах 800 кг, на данный момент? у кого купить?
Отправил в личку.:)
А есть кто продающий данные системы в Черкассах?
Большую часть фурнитуры по Украине рассылают из Киева. Могу помочь с покупкой Rolling Center/
  • 4 тижні потому...
Подскажите по Rolling Hi-Tech и Roll Grand. Насколько понял обе из Запорожья. Что лучше первое или второе?
Есть ли какая то статистика за последние годы, стало лучше/хуже?
За останні два роки значно зросла ціна металу. В рази.
Вартість запєжорської фурнітури піднялася не настільки.
Я, звісно ж, вірю у чудо, бабу ягу, терминатора та справжність трюків у індійському кіно, а от у те, що після зростання цін на метал виробники запєжорської фурнітури тримали старі ціни не шляхом зниження якості - не вірю. Навіть після мухоморів не повірю.
Виктор все правильно сказал, но если все таки выбирать из этих вариантов, то лучше Хайтек.:)
Так это разные производители или в одном цеху?
  • 2 роки потому...
Я как дилер, выбрал фурнитуру Roll Grand.
Важно соблюдать информацию, по которой они дают гарантию.
То есть, если на 5 метровый проем поставить комплект фурнитуры (Roll Grand до 4 м. и 500 кг.), то я думаю результат ясен и так. Работать ворота будут, но не долго. Балка может разойтись через пару месяцев или пол года точно.
По поводу кареток(роликов), Вы спрашивали полимер или метал.:
Полимер. не советую ставить на ворота там где будет свариваться балка(направляющая). Пример 6+1 м. Полимерные каретки не переносят стыков,по сравнению с металом. Металлические каретки более выносливы в такой ситуации, но они не много громче.
  • 4 тижні потому...
Решил не создавать новую тему, а обновить эту. Закончил фасадный забор и хочу ворота/калитку. С калиткой попроще разобраться, а вот по воротам нужна помощь профи.
Нужны откатные ворота. Проём под них 4м/2,45м(h). Засада в том, что строился забор поэтапно четыре года и по ходу вносились изменения. В итоге он получился заметно выше планировавшегося двухметрового. Сейчас имеется забор высотой 2,45м с закладными под верхние улавливатели на высоте 2м... Так как ворота изначально планировались двухметровой высоты. Под спойлером пара фото для наглядности.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/a814ffab89109a30437de68558b14ed0/1535462713/84359/1169054/IMG_20180826_153259_800.jpg' alt='IMG_20180826_153259_800.jpg'>i.gif[/img]
Разумеется мне не хочется такой большой разницы по высоте между забором и воротами. Можно ли как-то выкрутиться в моей ситуации и установить ворота хотя бы 2,2-2,3м высотой?
Ворота хочу сделать из профильной трубы 60*40*3мм по контуру и 40*20*2(2,5)мм внутреннюю обрешётку. Вроде так советуют в этом разделе. Зашить хочу деревом 20мм толщиной с внешней стороны. По этому поводу ещё пару вопросов по теме.
Сколько примерно потянут по весу мои предполагаемые ворота в полной оснастке? Влезу ли я в фурнитуру Rolling Center basik и автоматику CAME BX-74? Или настраиваться соответственно на standart и BX-78?
Если найдутся желающие это продать, то милости просим в личку. Собираюсь в сентябре всё приобрести.
Для кріплення верхніх роликів та з іншого боку уловлювачів - приваріть до закладних вертикальні труби більшої висоти, а вже до них кріпіть фурнітуру.
74-го та бейсіка буде мало.
Беріть стандарт і 78.
А, прочитав що зашивка з 1 боку.
В-принципі, можна впихнути і бейсік.
Та я б таки радив поставити на стандарт.
Ціни - у приватних повідомленнях
Д
Для просвещения, можно узнать почему?
Предположительный вес таких ворот не будет превышать 300 кг. С учетом высоты 2,45, зашивки односторонней сосновой доской 20 мм (сухой с плотностью 500 кг/м3, в сплошную).
И такой конструкции
Спасибо тёзка за оперативность с ответом и цены в личке. Цены устраивают. Ваши эскизы с прошлой встречи до сих пор храню. Уже не всё понятно, но разберусь.
Значит моя проблема решаема. Нужно только приварить две трубы и как бы чуть отодвинуть ворота от забора внутрь. Со стороны "ответного столба" нет проблем. Там закладные и вверху и внизу. А вот со стороны опорного швеллера ворот закладная только вверху. Снизу по идее к самому швеллеру наверное можно привариться...
Брать фурнитуру и автоматику с запасом по весу понял. Хорошо. А излишняя мощность в данном случае не проблема? И я так понял, что беря более "взрослые" девайсы, я могу зашить ворота с двух сторон деревом?
Почему написали про зубчатую рейку длиной 5м? Мне разве не 6-метровая нужна? Швеллер (и консоль соответственно) 2м+видимая часть ворот 4м.
На каком-то из сайтов вратарей (а я посмотрел их много за последние пару дней) видел опцию, продающуюся с автоматикой - управление воротами с телефона по звонку. Для меня крайне полезная вещь. Дом под охраной и таким образом можно получить возможность лёгкого доступа на участок для охранной компании. Либо умнее это для калитки предусмотреть?
Зубчаста рейка і консоль (омега-профіль іноді називають) - трохи різні речі :-)
Зубчаста рейка приварюється до воріт для того, щоб увійти в зачеплення з шестернею автоматики.
Консоль 6 метрів, все правильно.
Щодо модуля GSM - можна і паралельно зробити, разом з пультами. Можна і на хвіртку його "почепити".
На фурнітурі стандарт можна спокійно зробити двосторонню зашивку.
Дошка 20 мм буде якраз гарно вписуватися у зовнішній каркас.
На запитання "чому взяти більшу фурнітуру?"
Є ще вітрові навантаження, які обов'язково треба враховувати. Для суцільної зашивки показник вітрових навантажень може сягати до 50 кг на кв.м.
А ще дошка може "взяти" вологу.
Ворота купуються не на 1 рік, а мінімум на півтора десятка років (з такою комплектацію!), тому краще трохи взяти з запасом
Vikctor, нельзя зашивать доской без зазоров, когда доска берёт влагу древесина расширяется и начинает отрывать одна другую от каркаса. Если зашивка доской горизонтальная, то вместо центральной горизонтальной обрешётины я сделал бы диагональ от верхнего угла консоли к нижнему в начале ворот.
Польза от каркасной трубы 60х40 с толщиной стенки 3 мм. под большим вопросом. Значительно добавите вес ворот. Ворота разумного размера, вполне хватит 2-х миллиметровой толщины. Часто тройку заявляют в конструкции, по факту практически никогда не используют.
С подбором фурнитуры и автоматики согласен. Автоматику считать с Вашим монтажом?
Vikctor, нельзя зашивать доской без зазоров, когда доска берёт влагу древесина расширяется и начинает отрывать одна другую от каркаса...
В общем-то совсем впритык я бы вряд-ли додумался смонтировать...Да и непросто это кстати сделать. Монтировать буду свежепил. Оставлю по 2-3мм зазоров. Дальше доска чуть подсохнет и зазоры ещё увеличатся. Как раз гарантированно хватит на расширения от набора влажности.
...Если зашивка доской горизонтальная, то вместо центральной горизонтальной обрешётины я сделал бы диагональ от верхнего угла консоли к нижнему в начале ворот...
Зашивка будет вертикальная. Каркас из эскиза JohnnyD на пару сообщений выше мне видится наиболее простым в исполнении. Но возможно укосины тут не помешают, учитывая нестандартную высоту...
...Польза от каркасной трубы 60х40 с толщиной стенки 3 мм. под большим вопросом. Значительно добавите вес ворот. Ворота разумного размера, вполне хватит 2-х миллиметровой толщины. Часто тройку заявляют в конструкции, по факту практически никогда не используют...
Ну, раз можно сэкономить, то я только за. Тем более что с 3мм стенкой нужные трубы ещё и поискать пришлось бы... Просто тут где-то читал, что у кого-то был опыт погнутой нижней трубы с 2мм стенкой...
...С подбором фурнитуры и автоматики согласен. Автоматику считать с Вашим монтажом?
Да я вообще всё планирую самостоятельно сделать. Тут не в экономии дело. Мне интересно и гарантированно не нарвусь на рукожопов... Скажите, а сколько хаммерайтовской краски с молотковым эффектом обычно идёт на подобные ворота? И её принято наносить до сварки или после?
Vikctor, по зашивке все правильно, раскос не будет лишним.
Прогнутая труба со стенкой 2 мм. - это следствие слабого каркаса. Стены БМЗ собрают из профилей толщиной 1,2 и 1,5 мм.
На ворота и калитку должно пойти около 2,5 литров краски при двухслойном покрытии. До сварки металл нужно зачистить и обработать от ржавчины, можно погрунтовать. К грунтованному металлу не прилипают брызги, меньше зачищать.
Зауважу, що хамерайт любить коли ним "наливають". Тобто розпилювач треба брати великодисперсний.
Труби загрунтуйте, потім варіть каркас, промазюкайте шви і потім фарбуйте.
Прошу помощи специалистов.Нужны откатные ворота. Проём под них 3,64м/2 м(h). Столбы ворот обложены кирпичом, зашивать каркас планирую профлистом. Подойдет ли фурнитура Rolling Centrer Basic, автоматика Came BX74 . И подскажите стоимость этой фурнитуры и автоматики, где лучше её купить( в личку). Рассматривала фирму Davir или Vse Vorota(просто не знаю, там оригинал или нет)
