Крыша над открытым балконом в многоквартирном доме. Из чего и как делать?
akaDemik_ua
Имеется открытый балкон, в многоквартирном доме, так называемой "чешки"
Такие балконы идут через этаж, следовательно сверху нет крыши. В планах сварить каркас, положить навес и остеклить. Утепляться балкон не будет, т.к. не вижу смысла, главная задача - защита от осадков и грязи.
Возникло несколько вопросов:
1. есть ли смысл? единственный минус, который сейчас осознаю, в комнате станет темнее от естественного света
2. каким материалом накрыть?
3. какой угол наклона?
4. сколько оптимально сделать козырек (от окна до края крыши)?
1. есть ли смысл? единственный минус, который сейчас осознаю, в комнате станет темнее от естественного света.
на 10%
листовой металл
10 -15 градусов
полновесный балкон...
на 10%
интересно, каким образом это оценивается?
листовой металл
это понятно, но они ведь разные бывают...лет 10 назад все крыли "ондулином", потому что дешево и сердито, но за пару лет его вело на солнце. Сейчас тренд - металлочерепица, но т.к. утеплять не планирую, во время дождя будет как по барабану. Есть какие-нибудь варианты, которые поглощают шум?
полновесный балкон
не понял, что имеется в виду?
ОСБ и по нем нанести гидроизоляцию.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11
Но тут придется ходить по козырьку при нанесении.
Это опасно и нужно думать о технике безопасности.
Просто козирок з цією задачею до кінця не впорається. Косий дощ, а тим паче сніг знову ж таки потраплятимуть під козирок.
Без скління всього балкону - результат буде дуже посередній.
Там речь идет и об остеклении.
проблематично
наверное я ищу материал на подобии стальной лист+битум, есть такого плана готовые решения?
проблематично
А в чем проблема ходить сверху? И потом сомневаюсь, что вы сами это будете делать.
Добавлю.
Вам все равно придется уделить внимание примыканию козырька к стене.
Герметизируют это место всегда со стороны "дождя".
Любого рода волнистые листы усложнят (металлочерепица, профнастил) эту задачу. Так как козырек будет под углом.
Резонное замечание, но так глубоко я не задумывался...
что скажете насчет варианта накрыть оцинкованными листами + рубероид, насколько он создает звукоизоляцию?
или все-таки лучше металлочерепица и утеплитель с низу, в качестве звукоизоляции
делайте так чтобы было красиво и гармонично а не тот жах из гетто что у вас на фото.
Вот вам для инспирации www.google.cz/search?q=Zaskl%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD+balkon%C5%AF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH9deSgJLZAhUL3qQKHZr9CL0Q_AUICigB&biw=1440&bih=855
например:
снести все существующее ограждение. Поставить столбы дерево или алюминий. На крышу поликарбонат матовый или сплошной (только не тепличный прозрачный сотовый) или стекло, стены стекло. Снаружи перед стеклом ограждение для безопасности дерево или алюминий.
МЧ - не годится для балконов, уклон слишком маленький для неё .
Чтобы не отбирать свет в комнате, край крыши должен быть выше окна хотя бы на 200мм, а это значит, что на ширину балкона уклон всего150-180мм
Профнастил с выс. волны мин. 20мм. Для звукоизоляции - оклеиваем его снизу вспененной резиной на самоклейке.
+утепление крыши = достаточная шумоизоляция
Собираем всю крышу по доске и закидываем на металлокаркас целиком, чтоб наверх не вылезать. Если сверху- соседский балкон, то и не запихнешь крышу по другому
Задвигаем под козырек, примыкающий к стене - он установлен заранее.
Змінено користувачем lug
Хоть сколько денех не ввали в свой любимый балкон - фасад совковой панельки от того краше не станет:D
понравились раздвижные окна, почти без рамок, не видел таких в Украине, они влагу не пропускают?
что за материал, оргстекло?
есть ли смысл сносить металлические конструкции приваренные к ж/б плите балкона? от них еще идут металлические прутья до перил на высоте ~1.2м к которым будет прикреплен внешний блок кондиционера
рассматривал данный материал, но считаю что за пару лет птицы загадят + соседи сверху не благонадежные, у которых нет балкона
прошу прощения, имел ввиду профнастил, но мне не принципиально Змінено користувачем akaDemik_ua
1. Наплавлять рубероид на металл не очень хорошая мысль. Оцинковку надо будет хорошо обезжирить. Да и сцепление битума с полимерами и металла нельзя назвать надежным.
2. Вот нашел визуализацию варианта без необходимости "высотных работ" (как-то наплавление рубероида на существующий козырек, стоя на последнем).
Думаю тут поймете. Сначала сделать мини-козырек в месте примыкания стена козырек. Это можно делать с балкона.
Потом "варим" конструкцию с учетом того, что металл должен подойти под мини-козырек.
Единственное : крепеж последнего листа металла. Придется изловчиться.
Звукоизоляцию можно делать снизу.
могут быть разные конструкции, или не пропускают, или может пару капель упасть.
поликарбонат всегда только в тех местах к которым нет доступа - легко царапается. Конечно стекло.
не могу найти похожие, как на картинке, только такие варианты
а это совсем другое, они МП, только с раздвижной фурнитурой
я как раз ищу что-то легкое, подскажите где такие продаются?
Много лет ставила на свои балконы раздвижные окна hanwha.
И у меня дома с 2007 года такая раздвижка стоит. Недорогая, легкая, абсолютно надежная - ломаться просто нечему!
Замечательная вещь! Для холодного балкона - самое оно... Поищите - её много интернете.
Вот чел на СД рекламируется https://www.stroimdom.com.ua/catalog/item/1511/
Цельностеклянные безрамные раздвижки когда-то давно видела в каталоге Хилал Алюминиум Юкрейн
hilal.com.ua/shop/profilnye-sistemy-razdvizhnye/bezramnaya-sistema-ostekleniya/
Помню, что цена была абсолютно запредельная для Луганска, потому до дела не дошло
Загуглите "безрамное остекление балкона". Полно предложений
У меня такая на балконе в квартире стоит. :good:
