Отопление
kortesFx
Привет жителям форума. Ремонт в доме продвигается , на носу опалення . Есть пару вопросов. Попадалась инфа , что для подпитки системы желательно сделать отдельный подвод воды и краником на котле пользоватьмя как можно реже . Котел Baxi Main 5 .
Еще интересует необходимость обратного клапана на колекторе ТП . Колектор без узла подмеса , на четыре ветки , воду будет гонять насос котла , регулируется клапаном с выносным датчиком Herz .
Это мнение призвано бороться с ломксестью этих кранов, но можете его игнорировать .
Необходимость обратника зависит от схемы, но склрее всего не нужен.
Система простенькая , двухтрубная - три радиатора , ТП на кухне и в санузле + полотенчик. Прилагаю фото колектора. Если я правильно Вас понял , обратный клапан на обратку мона не ставить?
термоклапан будет работать в режиме пулемёта. когда закроется термоклапан, как он узнает температуру обратки?
Лично я при постройке нового дом детям отказался полностью "стандартного" отопления и установил инфракрасное отопление на основе теплого плечного пола.
Можно фото счастливых детей на фоне работающего теплого плечного пола?
темой ошиблись???
По идее можете и не ставить...правда, эта схема чуть ущербна, но то такое, может и заработать
Дык , а что узнавать , вода остыла клапан открылся:unknown:
