Выбор электрокотла Vaillant или Prothern
timoc
Скажите кто знаком, знает Vaillant трехфазный, как он показывает себя в работе. Если сравнивать его с Prothernom, есть разница ? Я смотрел технической характеристики, то ни чем не отличаются и цены почти одинаковые. Напишите заранее благодарен.
Это один и тот же котел :)
Берите протерм - привычней.
П.с. та перепилите обвязку свою с тт котлом, там и электро можно встроить запросто
Вообщем я тоже такого мнения, только как на счет обслуживания если у меня газовый Vаillant хотелось, что бы одна контора обслуживала или это без разницы? Газовый Vaillant то привычный, а электро это что по новее?
Я имею в виду по обслуживанию по запчастям.
Отопление электрокотлом по моим параметрам необходимо 24кВт, то есть надо трехфазное напряжение 380в. Возможность есть рядом линия 380в.
Для подключения это понятно, что нужно разрешительные документы и оплата, и про плата за каждый 1кВт с верх лимита который они выделят. Я так понимаю если например дадут 5кВт то за остальные 9кВт мне надо доплачивать в размере 999? Подскажите кто это проходил или знаком с этим вопросом.
Обратитесь по месту в РЕС.
Думаю, сверх лимита будет 1200+ за киловатт.
Не ходите сложными путями - не все у всех на форуме одинаково.
Я думаю что этот вариант днем газ, а ночью электричество в дальнейшем окупят все эти затраты ?
Эти - это какие? Затраты на тт котельню?
По идее это все можно увязать все вместе, о чем я и говорю
ТТ котельная это как запасной вариант кочегариться и между прочем не из дешевых то дровишки.
Я не говорю за уголёк ведро которого на сотню тянет.
Я хотел бы узнать как быть если электрокотел предположим на 24кВт, а лимит PEC выделяют 5кВт на фазу, то котел должен же работать если среднее потребление потребителями 8,5-10кВт /час или нужно докупать .
Котел можно ограничить. У него шаг 2 или 3 кВт в зависимости от модели. Но электротариф на отопление не дадут - разрешённая мощность должна быть на 2 кВт больше мощности котла
тогда мне нужен котел на 18кВт и 5кВт надо докупать?
У меня именно так. Поговорите в своем Рес, может, они предложат другой вариант
Э-э-э, а разве по стандарту лимит не 3 кВт по договору. Не, понятно, что ставят автоматы на 25 А, но в договоре-то 3 кВт.... Или у вас не так?
Пока я навожу справки по поводу подключения 380, что бы знать к чему готовиться. Обычно в Рес автомат ставят 16А на 3кВт, 25А на 5кВт, а если 6кВт то на 32кВт.
может и ставят, только современный счетчик могут запрограммировать на определенную мощность и тот тупо вас выключит по запрограммированному лимиту..
сейчас считают не так... это раньше было при 380в подключении, выделенная по ТУ 3,5квт, ставили 16а, а теперь купить нужно 10квт, поставят 16а, 15квт -25а и т.д. Ну и соотвественно ограниченны вы будете по мощности этим автоматом.
