Дом без коридоров Васильков vs Goga777
goga777
ВЕЛКАМ друзья!
Мне нравятся одноэтажные дома.
В данной ветке расскажу вам историю постройки дома без коридоров максимально энергоэффективного за возможно разумные деньги.
Участок 7,6 сотки с фасадом 19 метров.
Жильцы - семья с дочкой , которая уедет в университет через 5 лет.
Кратко о доме
Площадь общая 94 кв.м (проект)
2 санузла, спальня, детская, гостиная, кухня, постирочная
По конструктиву
Дом из газоблока 500 мм без утеплителя и холодным чердаком
Крыша - вальмовая, битумная черепица. Угол наклона 25 гр.
Фундамент - плита. Отмостка утепленная 1,2 м.
По комуникациям
Электричество 3 ф 10 кВТ, тариф ночь-день + отопление
Газ НЕ ПОДКЛЮЧАЮ
Отопление тепловым насосом
Вентиляция - вытяжка санузлы и кухня + гигроуправляемые приточные клапаны в окнах.
  • Лайк 13
планировка крайне своеобразная... но главное, конечно, чтобы хозяину нравилась.
но главное, конечно
Абсолютно верно. Я живу вне дома. В доме в основном ночую.
Итак 4 часа JCB и умелого командования и в результате подготовлено пятно застройки. Ну естественно доводим исключительно руками. Закладные на фасад под электрику 3шт полиэтиленовая труба д25, на обратную сторону дома одна на электрику и одна для ввода воды(глубина 1,2м), диметр 25 мм. Для канализации получается 2 вывода д110
Как-то близковато к забору кажется.
А сколько там метров?
Фасад 7м, слева-справа 3,5 м
кажется близко из за отмостки - она 1,2 метра, и грунт немного осыпается, поэтому расчистили чуть с запасом.
Змінено користувачем goga777
Подготовка под плитный фундамент
ручная доводка высоты
трамбуем все очень тщательно хорошей трамбовочкой (извините за каламбур)
геотекстиль выбираем самый плотный
щебень вручную развозим равномерно и потом трамбуем
на фото закладные выведены на расстоянии 3,5 метра от дома, потом в местах вывода установлю электрические распред щиты в земле
..........дальше - больше
А почему битумку выбрали?
а бывает какая то другая?
железо на крыше боюсь
керамика не в бюджете
вот и все
А чего боитесь? Мы просто сейчас перед выбором. Тоже вальмовая, тоже 25 градусов
А чего боитесь?
тонкого как фольга металла на крыше ( если вдруг все таки выберите то сразу считайте молниезащиту)
Добавлено через 30 секунд
берите битумку или керамику
Я у себя перепробовал: шифер, металлочерепицу, профнастил и битумку.
Больше всего понравилась битумка.
Тем более, если вальмовая крыша.
разводку и гильзы оч удобно делать когда установлена внешняя опалубка :-), натянули шнуры-комнаты и оч четко все высадили
разводку и гильзы оч удобно делать когда установлена внешняя опалубка , натянули шнуры-комнаты и оч четко все высадили
я там в качестве корреспондента
СРОЧНО НУЖНА НОРМ БРИГАДА НА СКВАЖИНУ...ХЕЛП ДРУГИ
35-50 метров
35-50 метров
Аквабазис, погуглите
35-50 метров
Только вчера с Барахт через Васильков на базу перегнались, ну на день два раньше чего не маякнули?
про скважину....вся надежда на Simp :flag1:
Плиту понемножку собираем, снаружи 10 см ЭППС, внутри намного потоньше. Армируем, углы пока не собраны, только ребра
есть мысль на участке рядышком еще один одноэтажничек поставить.
Гарні у вас каркаси виходять. Тільки на вертикальних ділянках краще використати фіксатор "зірочка"
"настил" під час укладки бетону може зіскочити. В Василькові мають бути.
На вертикальные участки действительно чаще применяют "зирочку":D... но при использовании неизвлекаемой опалубки из ЭППС это не приемлемо, поскольку "зирочка" продавливает ЭППС и защитный слой уменьшается неконтролируемо! Это - особенность установки каркасов и опалубки для рёберных плит.:) При формировании и установке несъёмной опалубки в данном случае - "настил" - самое оно!
Нехай буде настил. Просто порада. Головне не зміщювати каркаси. Тому що настил тоді просто впаде.
Доречі, еппс - зірочка не сильно продавить. пінопласт так. Проте, 100% не злетить.
так может звездочку+ настил?:D
Тепловий насос
Будет Китай с хорошим сервисом и гарантией, позже скажу все. Также планирую отчеты и статистику по затратам
думаю при трамбовке может даже ЭППС продавить неплохо, местами и эти подставки так прилично прижало
Сегодня буримся на воду )
....завтра обещали газоюблок
Скважина готова, оперативно без заминок
Отлегло... А то уже занервничал... думал, как за бетоном ухаживать без воды:)
Спасибо! ООООчень вовремя!
