Утепление пола
Светлана Гармс
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в доме повышенная влажность строители предлогают 2 варианта:
1 утеплить пол пенопластом и зашить ОСБ
2 постелить ковралин. Что лучше выбрать, что бы пол был теплым и влага не смогла всё это разрушить
Найперше щось вирішіть з вологою, а потім думайте про підлогу бо грибок вас з'їсть :rolleyes:
Да, нужно определить источник повышенной влажности, а затем уже принимать решение
Советовалась с мастерами, говорят, что влажность тянет с пола, надо утеплять
Проконсультируйтесь «правильно»
Скорее всего пол холодный, и влагу тянет к полу, получается пол мокрый.
Весь или под плинтусами?
Подвал есть?
Как сейчас сделан пол?
Если это старый дом, с полами по лагам, сдираете полы, засыпаете песком, заливаете черновую стяжку, дальше эппс 30-80мм (чем больше тем лучше, потом чистовую стяжку 40мм, потом полы.
Также нужно утеплить цоколь снаружи.
Но там еще много ньюансов.
Дом утеплен?
Обрисуйте что у вас, а еще лучше отфотографируйте
Как вариант, можно воспользоваться услугами ребят, которые занимаются гидроизоляцией помещений, но для этого должна быть бетонная стяжка в помещении. Дальше займитесь утеплением пола.
Подтяните сначала физику, прежде чем на этом форуме рекламировать некачественные услуги.
Хотябы разберитесь где делать гидроизоляцию, а где пароизоляцию, и вообще нахиба они используются.
