Ремонт трещин нижней части бетонного перекрытия.
dimodom
Приветствую, уважаемые.
Имеются многочисленные трещины в нижней части бетонного перекрытия. Множество мелких волосяных витиеватых и одна прямая. Контур трещин в нижней части плиты не совпадает с контуром в верхней части. Соответственно, необходимо придумать как замазать трещины снизу, чтобы исключить проникновение пара к арматуре и как укрепить плиту.
Уважаемый Propeller когда-то советовал *на низ плиты наклеить углерод-эпоксидные ламинаты. Обсуждалось здесь: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=216111
Т.е. с укрепленим плиты вариант уже есть.
А вот как и чем замазать трещины - не понятно. Эпоксидка? Или что-то другое?
Посоветуйте, люди добрые. Поделитесь опытом.
С уважением, Дмитрий.
Змінено користувачем PROFITEC
Не выделяйте текст крупный шрифтом! ПП4
Около 0,5 мм. была год назад, стала около 1 мм.
Это на глаз. Точно не мерял. Завтра замерю точно.
ПП4
Оптимистичьненько, однако! Замазать трещины и тикать - самое оно!
трещину можно запаковать эпоксидом.
можно для этого расшить трещину для увеличения площади контакта.
но, если растягивающее усилие будет превышать возможности бетона сопротивляться ему, то треснет уже не по трещине, а рядом.
так как адгезия эпоксидов к бетону превышает прочность бетона на разрыв.
поэтому это не решать проблему
А нужно ли предварительно чем-то грунтовать бетон? Или просто позамазывать шпателем?
Не факт, что плиту будет рвать дальше. Цель замазки - недопущение к арматуре влаги из помещения.
Спасибо, уважаемый гуру. Не устаю восхищаться Вашим терпением, интеллигентностью и благородством.
А не найдется ли у Вас инструкции по работе с углерод-эпоксидными ламинатами?
Добавлено через 25 минут
В частности мне не понятно, какие манипуляции мастер делает болгаркой перед наклейкой ламинатов. Зачищает и выравнивает повехность по заранее нанесенной разметке?
На фото рабочий снимает побелку.
Епоксид должен приклеиться к "звонкому бетону".
Между эпоксидом и бетоном не должно быть посредников.
Поверхность должна быть максимально плоской в зоне наклейки ламината.
Дальше все до безобразия просто.
1. С одной стороны ламината снимается защитная пленка. Под ней поверхность ламината как бы с несечкой.
2. На эту сторону наносят пастообразный эпоксидный клей.
3. Потом стороной с клеем прижимают ламинат к бетону.
4. Излишки клея убирают.
Всё.
Смотите в 0.19
Спасибо, любезнейший!
Только что замерял трещины.
Основная прямая - от 0.7, до 1 мм.
Второстепенные кучерявые - не более 0.5 мм.
Добавлено через 5 минут
На видео мастер чем-то смачивает тряпку перед затиркой краев. Это вода или что-то особенное?
Это или вода или спирт.
Просто убирает излишки (следы) эпоксида.
Видимо педант.
  • 3 тижні потому...
Такой еще вопрос, уважаемые.
Клеить ламинат лучше вдль трещины или поперек, как швы на шраме?
как швы на шраме?
Даааа уж! точнее - как "мёртвому - припарки"
Друже, а это часом не корпус воен госпиталя? какое то время назад обращались ко мне с подобными "нюансами" в таком строении... и тоже предлагали латки ставить
Добавлено через 17 минут
Да, и ещё момент... Как там с пож нормами по усилению эпоксидкой?:) Проходит?
