Санузел находится далеко от котла. Хотим поставить промежуточный бойлер.
ДжонГольф
Получается, что для того, чтобы из крана с горячей водой потекла действительно горячая вода, надо будет слить всю остывшую воду в трубах от санузла до котла.
Хотим для решения этой проблемы повесить в санузле небольшой промежуточный подогревающий электробойлер.
В этот бойлер будет подаваться только горячая вода от котла.
Ну и дальше горячая вода из бойлера будет разводиться на умывальник и ванну.
Будет работать такой подход?
Какого размера бойлер лучше поставить?
10 литров? 15? 30?
Если не будет работать - почему?
Будэ. Трохи больше заплатите за электрику.
А рециркуляцию сделать совсем никак?
Так один хрен бойлер нужен. :D
""Получается, что для того, чтобы из крана с горячей водой потекла действительно горячая вода, надо будет слить всю остывшую воду в трубах""
если это прочувствовали, - наверно никак
Добавлено через 4 минуты
А чё ето? На этапе строительства сантехники сделать рециркуляцию - дешевле покупки бойлера и оплаты за эл. энергию, когда забыли выключить и уехали в Египет
А чё ето? На этапе строительства сантехникисделать рециркуляцию - дешевле покупки бойлера и оплаты за эл. энергию,
При отсутствии бойлера кудой рециркулировать будем? :D
НА ЭТАПЕ строительства сантехники - сквозные точки ГВ и петля обратно, +насос и датчик температуры в дальней точке
А давайте (на этапе проектирования :) ) намалюете схему и опишете алгоритм работы ентой рециркуляции применительно к настенному двухконтурнику или газ. колонке. Ессно без бойлера. :)
Тады разговор получится более предметным. :beer:
Давайте. Но завтра. Не монтировал такое, но проблемы не вижу.
Вынашиваю идею подключения промежуточного бойлера литров на 10 -15 методом: подача - сверху, забор воды - снизу. С целью использования оного без затрат электричества.
Не электрического? А косвенного? Не боитесь ошпариться?
Да, нужно поиграться с парой: датчик протока ГВС в котле - мощность насоса, - но думаю работать будет
Работать будет, вопрос в другом. При таком раскладе котел будет включаться на ГВС каждые 3-5 минут. Зимой еще и переход с отопления на ГВС. Скока он проживет при такой эксплуатации ХЗ. :) Также есть сомнения по сработке датчика протока котла от рециркуляционного насоса.
Ну это скорее вопрос насколько качественно утеплены трубы и помещение в целом:pardon:
На котле MORA TOP с гидроузлом Grundfos и электронным датчиком протока - срабатывал через раз, на котле Foundital Antea - срабатывал отменно. Играться надо - согласен :beer:
Тут еще нужно учитывать материальную сторону вопроса. В данном случае бойлер на 30-50 литров выйдет дешевле, по крайней мере не дороже доп. труб, насоса, датчиков и танцов с бубном. :beer:
Согласен. Но бывают в наличии б\у насосы, и тогда возможно сделать. Пока никто не хотел.
Так а какой бойлер то ставить?
10-15 литров?
Или 30-50?
Сильно большой не хочется конечно.
Откройте "горячий" кран, подставьте ведро или банку и дождитесь горячей воды из котла с устаканившейся температурой. Примерно вырисуется емкость бойлера.
15-литровый может стоить дороже 50. :)
50-литровый можно впихнуть под кухонную мойку.
У нас новострой. Пока открывать нечего. Идет ремонт.
Бойлер будет стоять в шкафу-нише в санузле.
Поэтому выбрать должны уже сейчас.
Я смотрел на 30л. В магазине меня уговаривали на 15. Цена кажется приблизительно одинаковая.
если 30 есть куда поставить, и цена одинакова, о ставьте 30 и не заморачивайтесь.
Так все таки сколько от котла до С/У в м?:D
Что-то мне подсказывает,что все манипуляции с бойлерами в этой квартире ерунда в полном смысле слова.
Любой настенник пока отшифруется по температуре ГВС - это около пол-минуты. Ежли сюда докинуть метров 15 холодной трубы, то неудобства могут быть ощутимые. :)
15м холодной трубы, если 16я труба то это 3 литра воды
и стоит изза этого парится?
Если быть точнее 2,3л:lol::lol::lol:
16 трубой воду? :)
Хай даж 3 литра + пол-минуты на устаканивание котла, это еще литров 6-7. В итоге ведро воды в никуда. Но сам все это время стоишь и ждешь тепленькую. :D
