Мягкая, не теплая, бюджетная отмостка
VladVK
Здраствуйте. Столкнулся с отмосткой. Будьте так любезны, подскажите: не совсем понимаю по мембране и мягкой отмостке в целом (темы перечитал, видео пересмотрел) но вопросов добавилось...
1. Здесь (на форуме) было сказано что "Гидроизоляция выше уровня грунта", на всех картинках и описаниях она (мембрана) закопана в траншею, ниже уровня грунта? Выше уровня грунта как я понимаю это: выкапываем плодородный слой-засыпаем траншею глиной или песком до уровня грунта-стелим гидроизоляцию-сверху финиш(гравий,фем, чернозем с газоном).
2. Пупырышки вверх или вниз, в рекомендациях производителей: вниз. На форуме вверх. как???
3. Правильно ли планирую сделать: ленточный фундамент, глубина 80 см. (Киев). Грунт: 60см. чернозем, дальше песок.
1. на штык лопаты убираю плодородный грунт.
2. из песка формирую уклон от фундамента, толщина подушки из песка 5-10см, трамбую, кстате можно ли этот уклон сделать скажем 10см. на метр? везде встречаю 3-5 см.
3. Расстилаю мембрану (если раскатывать рулон то пупырышки получ. вниз)
4. на мембрану геотекстиль, насколько понял он не помешает, но в одном видео говорится что если нет дренажной системы то он как бы и не нужен (иглопробивной или нет, тоже пока что не понял)?.
5. Засыпаю мембрану плодородной почвой, с уклоном, сею травку.
