Нужна ли гидрострелка?
wheel
Имеется котел Vaillant ecoVIT exclusiv в паре с модулем быстрого нагрева воды www.kotlovoy.pro/upload/iblock/b0c/b0ce5de9096840626f26f81c0a92f648.jpg
5 контуров отопления:
  • подогрев бассейна
  • отопление бассейна/сауны/гаража
  • радиаторы 1-го этажа
  • радиаторы 2-го этажа
  • теплые полы
Делается расчет на то что в дальнейшем будет так же установлена емкость на 500 литров для солнечных коллекторов, которая тоже будет работать как на обогрев так и на ГВС, т.е. подпитывать всю систему (скорей всего просто включена в обратку идущую на котел). На самом котле есть 2 обратки: "горячая" и "холодная". Первая не работает на конденсацию, как я понимаю, и предназначеня для обратки идущей от модуля нагрева воды, т.к. туда котел подает 85 градусов, вместо обычных 55.
Вопрос – нужна ли нам гидрострелка? Раньше сомнений не было что нужна, но инженеры вайлант сказали что в данном котле специфический теплообменник и он сам работает как гидрострелка, проще говоря ему все равно какая температура обратки. Мол сделан этот обменник наоборот – трубы с горячим газом погружены в воду и подогревают ее.
Теплотехник говорит что поставил бы, т.к. контуров много (хотя и температурные режимы подачи на каждый котнур одинаковые, 85 подается только на модуль нагрева, но он подключается отдельно). Кроме того котел работает в режиме 55/45, а с гелиосистемы будет подаваться 85. Хотя опять таки, может быть можно включить подмес из гелиосистем в "горячую" обратку на котле, предусмотренную для обратки с модуля нагрева?
Не нужна...
Т.е. если мы от котла сделаем петлю из достаточно большого диаметра трубы (например медь 42-я) и на нее повесим группы это будет работать? У котла диаметр подключения 1", а у насосных групп расход может достигать 4-5 кубов/час. Котел 366, номинальный расход 1.5 куба/час. Я не очень хорошо понимаю правильно ли сравнивать эти цифры но пытаюсь разобраться.
В гидрострелке сразу предусмотрен деаэратор и дешламатор, без нее придется устанавливать их отдельно. Т.е. чисто с финансовой точки зрения что с ней что без нее – примерно одинаково.
Модуль ГВС
Котел       |  |
|      |     |  |   две обратки на котле: горячая (посредине) и холодная (внизу)
|      |     |  |   |  1  |  |  2  |  |  3  |  |  4  |  |  5  |
Солн. колл. |  |
  1. Нагрев бассейна
  2. Отопление бассейна/сауны/гаража
  3. Радиаторы 1-й этаж
  4. Радиаторы 2-й этаж
  5. Теплые полы
Вы реально еще весьма далеки от правильной схемы :)
Начните не с придумывания лисапеда, а с того, что этот аппарат умеет работать с полутора десятком типовых схем, описанных в доках для проектирования.
Из них можно выбрать нужную себе и увязать.
Это же задаст и автоматизацию, и алгоритмы управления и работы.
Нарисованное Вами выше по большей части чушь и фантазии на тему отопления.
Я не теплотехник, а т.к. от теплотехника я никакого энтузиазма не вижу то пытаюсь разобраться самостоятельно. Мысль подключить солнечные коллектора пришла позже и я исхожу из того что котел, модуль нагрева и калорматик 630-й уже лежат в котельной в коробках.
Схема что я нарисовал – это не буквальная схема подключения, а больше алгоритм, который похож на схему №6 из каталого вайлант: IMG_4740.thumb.jpg.578ef6abbd409fa3b7acfada72c97c20.jpg
Там солнечный коллектор греет бак, который подключен в обратку идущую на котел, но перед гидрострелкой. У нас же несколько другой котел и гидрострелки, похоже, не требуется, за то есть две обратки (горячая и холодная). Прогретый бак может забирать воду из холодной обратки и отдавать в горячую, котел видит горячую обратку и гасит горелку.
Вот такая получается схема №6 с поправкой на наш котел и модуль нагрева vih k 300:
Бак ГВС (VIH K 300)
Котел  (VKK 366)         |     |
|      |                  |  0  |  |  2  |  |  4  |
|      | 55-80°C          |     ↑  |     ↑  |     ↑
|      | > 40°C           ↓     ↓  |     ↓  |     ↓  |
|      | < 41°C  ↑              |  ↓     |  ↓     |  |
|      |         |     |  |  1  |  |  3  |  |  5  |
Бак гелиосис.   |     |
Хотелось бы услышать что-то более конструктивное, я старался :)
Змінено користувачем wheel
Не отходите от типовых схем, они вписаны в логику автоматики и что-то кардинально другое сфантазировать не сможете.
Откровенно говоря, солнце на отопление в наших широтах - очень дурная и часто не имеющая сенса затея.
Стараюсь не отходить, но прямо типовая-типовая уже не получается т.к. именно комбинации вот такого оборудования нет в схемах.
На счет солнца я согласен, сам уже не очень уверен в этой затее, думаю солнце заменить на электрокотел и включать его ночью на нагрев емкости.
Вот такая получается схема, интересно узнать мнение специалистов насколько хорошо/плохо это будет работать.
870245320_Screenshot2018-10-19at15_42_30.thumb.png.dac97dbb74185254306ae84fdba38147.png
В помощь. :)
www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Shpargalka_montazhnika_Meibes_2016_1.pdf
