Как лучше реализовать видеонаблюдение для 8+ ip-камер
dpdp
любая IP камера с поддержкой RTSP.
подключаете, пробрасываете порт на роутере, открываете поток в плеере где угодно.
какой плеер порекомендуете?
Т.к.много камер пишут в формате DAF,то и плеер надо подбирать подходящий
www.microsoft.com/uk-ua/store/p/smart-player/9wzdncrdv3qm
www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Other-VIDEO-Tools/Dahua-Smart-Player.shtml
  • 9 місяців потому...
Чи є в Києві чи поблизу ті, хто займається налаштуванням ZoneMinder? Тобто установити камери і налаштувати ZoneMinder.
  • 3 місяці потому...
Я установил и настроил. Убил неделю чтоб разобраться во всем. Главное правильные версии всего. Если что, копать в сторону Убунту 16.04 и инструкций с оф. сайта.
А сама програма мне нравится - просто, удобно и стабильно, никаких зависаний. Просмотр через интернет и все такое. Есть возможность сделать оповещения СМС при детекции движения.
Потребую поради у виборі обладнання для подібних цілей.
Всього 8 камер:
- 2шт вуличні (вхідні двері);
- 2шт вуличні типу хіквіжн дарк файтер - потрібна якісна картинка вночі;
- 4шт в кімнатах, в приміщенні.
Відео зберігати на реєстраторі, з доступом через інет і можливістю на майбутнє запису дистанційно на сервер.
Розглядаю ір камери.
Чіткого бюджету немає, але розглядаю камери не нижче 3мрх.
Всього 8 камер:
Мінімум 3Мп це вірно. Але зараз хоч один виробник смартфонів випускає гаджет з камерой 3-4 Мп? Ні.
Якщо потрібна деталізація, я раджу мінімум 8 Мп. З огляду на це, можливо назвати наприклад такі моделі.
1.Якщо подобається Хіквіжен
-2185FWD купол вхідні двері;
-2T85G1 (не FWD а саме G1)- Даркфайтер, може і не зовсім той, але непоганий за свої гроші;
-DS-2CD2443G0-I або 2143G0-IS. У приміщення. Це 4 Мп, дивлячись яке приміщення цього може бути з головою. Навіть і 2Мп буває достатньо. Хоча дивлячись якої площини кімнати)
2.Або інший виробник Унівью/ЗетПро Смарт
-3618SR3-DPF28 - купол, на вулицю. Чутливість 0,001Лк(!). Це зовсім непогано. Хоча не позиціюється як Старлайт (щось на кшалт Даркфайтер). До речі - у вищезгаданого Даркфайтера Хіквіжен 2T85G1 вказано 0,008Лк, що для глазу мабуть не помітно, але по цифрах гірший показник.
-314SR-DVPF28 - в приміщення, 4 Мп.
Але взагалі треба розуміти і умови, і задачі. Які вимоги, які завдання, які відстані, навіть розташування і підбір камер - інколи 50% успіху. Або поразки.
Хоча є люди, які за їх словами вирішують це питання за 5 хвилин, я вважаю етап проектування непростим і дуже відповідальним.
Ідеальне обладнання за чималі гроші спокійно можливо помножити на нуль просто встановивши як прийдеться.
Евгений, как камеры Унівью/ЗетПро, стыкуются с регистраторами Хика?
Аркадий, работать будут, состыковываются) НО несколько важных вещей.
1.точно будут работать основные, базовые вещи. Т.е. детекция движения, расписание - работают.
Базовые кодеки (например Н.264 или Н.265) - думаю аналогично. Н.264 точно работал, Н.265 не помню чтобы доводилось проверять, думаю - да, работает.
2.Различная видеоаналитика (пересечение виртуальной линии, вхождение/выход из зоны, детекция лиц, оставленных/забранных предметов) - не уверен. Равно как не уверен в отсутствии ситуации когда сегодня работает, а завтра после апдейта ПО - не работает.
Такая же истории и с фирменными технологиями кодирования. Это то что называют "+" или Смарт кодек.
Т.е. Н.265+ уже может не заработать.
Далее. Например Унивью поддерживает 4 зоны детекции в кадре с собственными параметрами обнаружения.
Хиквижен поддерживает только 1 зону на кадр.
Соответственно НЕ УВЕРЕН, корректно ли регистратор Хик будет отрабатывать такой сценарий. Если он просто ловит маркеры начало и конец - тогда да, если же в потоке есть ещё некий идентификатор, не понятный для регистратора - ... не знаю.
Научен давно (стереотип?:-) )- камеры и регистратор разных брендов если копать глубже базиса- потенциальные нескладухи. Т.е. когда со стороны регистратора есть рассинхрон с камерами - эту дельту ты можешь не получить. Но лично на связке Хик-Унивью не проверял, поэтому доподлинно нет возможности проинформировать. За исключением, когда в старую систему (и Хик и и Дахуа) ставил Унивьюшки - работают по базису, но там регистраторы относительно старые 15-16-17 г.г. Кодеки использовались Н.264 - т.е. Н.265 который есть в камере я не использовал. "+" тем более. Но картинка всё равно того стоила).
Также была ситуация. В силу специфики задачи было принято решение установить 2*64 канальных регистратора именно Уник/ЗетПро, на них навесили в основном Хиковские камеры с микрофоном и через какое-то время получили ... проблему. Звук испортился.
Разбор выявил возможную причину. Как вариант после очередного обновления ПО на режиках образовался конфликт АУДИО кодеков. Смена кодека улучшила ситуацию со звуком и визуально послужило причиной увеличения отклика камер!
Поэтому встаёт вопрос. Планируется ли использовать что-либо большее чем постоянная запись или запись по детекции движения. Есть ли такая возможность в регистраторе.
Очень часто - не используют. Либо такой возможности нет. Либо она работает не корректно (а пока здесь не всё идеально).
Если такая возможность есть - предположу, что менее проблемный вариант это всё в рамках одного бренда или ставить сервачёк и ПО под аналитику и запись. Тогда солянка камер норм.
Резюме. Для большинства установок сейчас важно получить классную картинку и запись по движению.
Это будет реализовано на связке камеры Унивью и регистратор Хиквижен.
Возможно будут проблемы с "плюсами" у кодеков и с аналитикой. Очень вероятно. Есть желание - экспериментируем, но не забываем про возможный отвал при апдейте.
И причина - не в личности Хика или Унивью. Знаю ситуацию, когда были проблемы и у Самсунга с Майлстоуном. А это гранды) Но если в случае Самсунг/Маулстоун понятно ради чего можно биться, то решать возможные проблемы кодеков и т.д. Хик/Унивью - смысл?
Т.е. надо быть готовым, что не всё кроме базиса заведётся. Если устраивает - то лично мне картинка с ЗетПро/Уников (опять же не всех) нравиться больше.
Змінено користувачем uafisher
вопрос возник в связи с желанием обновить регистратор, и добавить еще три 8-ми МП камеры(сейчас у меня три Хиковские)
Тогда у меня есть хороший вариант) Варианты)
uafisher дякую за поради. Дійсно картинка на 8мп краща.
Вся система більше забавка. Хочеться можливість додатково спостереження за квартирою. Спочатку була надія зекономити за рахунок загальної системи на будинку на базі хіквіжна, але навіть сонячного дня якість картинки погана, стоїть аналоговий економ варіант. Хочу тепер персонально собі встановити.
давай в личку, подумаю. Вот удаленный скрин с твоей 8-ки, :)
Да, неплохо. Знакомое качество.
Но тени хотелось бы лучше...Большой перепад по контрасту, не вытянуты. Возможно проблема в размере (пропорциональном) теней, камера ими пожертвовала, "проигнорировала" при анализе. Но думаю, для начала можно и нужно поработать напильником)
P.S.Щас отпишусь в личку по моделям).
Добавлено через 23 минуты
Если можно, дайте ночной скрин :)
Предлагаю попросить об аналогичном у toksoft - достаточно скрина с G1 камеры)
Ему есть что показать, вам всем будет интересно увидеть и сравнить)
Прогресс не стоит на месте)
нет, от слова совсем, могу включить 30-ти ваттный лед прожектор, тогда она переходит в цвет.
Який відеореєстратор можете порекомендувати для того всього?
имхо, камера стоИт, как обзорная, ждать от неё супердетализации ночью,:o . Качество, вполне соответствует цене. И не стоит думать, что при включении 20-30 Вт прожектора, картинка станет намного лучше. Минимум 100Вт. Сейчас, в зону калитки добавлю 8-ми МП купол с узким углом, тогда и ночью будет видно, ху-из-ху , подсветку на камере отключаем, в зону контроля ставим реле движения с инфра-прожектором.
Наприклад
- DS-7608NI-K1(B)
- DS-7608NI-K1
- DS-7608NI-Q1
- DS-7608NI-K2
- DS-7616NI-І2
Q не ставив.
К та І - норм. І "круче", але треба знати чи будете "круть" цю використовувати. Цифра у кінці - у даному випадку- кількість слотів під жорсткий диск.
