GSM-модуль для SMS-уведомления о наличии напряжения в сети
Игорь&Ира
информация к размышлению: вместо реле на 200В, я бы взял специальный чип для мониторинга сетевого напряжения - MID400 Power Line Monitor. Парочка навесных элементов к MID400 и есть готовый модуль для прямого подключения к микроконтроллеру.
тут реле в нете найти не могут и схему просят, а Вы - чип.
Это не тот случай, здесь нужно простое коробочное решение. Распаковал, включил, работает.
:) я хотел как лучше и надежней.
таких штук в Украине нет, или я плохо искал, заказал в Китае, как раз нужен модуль мониторинга сетевого напряжения.
да, девайсик хороший. на ардуино и отправляй куда хочешь
www.bezpeka-shop.com/catalog/gsm_moduli/dozvonshchik_gsm_oko_s_2.html
и все остльное что выше...
Добавлено через 46 секунд
может с нее и начинать + контроль фаз..
а вот и готовое коробочное решение мониторинга одной фазы на OKO-S2. Гляньте видео, как оно работает. добавить нужно только безперебойник.
Система віддаленого контролю напруги мережі 220В через GSM
... здесь нужно простое коробочное решение. Распаковал, включил, работает ...
... долго и надежно.
Именно так. Чтоби потом не краснеть перед соседями: ТП коллективное.
Вот же предлагал ... Нет ....
www.bezpeka-shop.com/catalog/geos/gsm_rozetka_sokol_gs_2.html
Модуль ОКО - 900 грн.
ИБП - без АКБ 300 - 500грн.
АКБ - 100 - 200грн.
Вопрос - зачем платить больше ? И то,и другое - ломается...:beer:
Гарантия 2 года
АКБ - 100 - 200грн.
Гарантия 2 года
Так я же полностью согласен. :good:
Правда, Вы дали ссылку на SOKOL GS-2, которая "... оснащена аккумулятором, который позволяет оповещать про состояние сети 220V".
Также меня смутила фраза "Просто позвоните на номер установленной SIM карты и прослушайте текущую температуру в помещении или состояние умной розетки". Т.е., сама розетка не посылает аварийный сигнал об обесточивании? Надо звонить на розетку, когда в доме пропадает свет? :shock:
А я уже начал движение в сторону модуля GSM OKO-S 2. Но для его презентации соседям мне необходимы спецификации ИБП и АКБ. Плюс реле. А ещё мне показалось, что нужна антенна. Буду благодарен за помощь.
А раньше фраза "позвонить на утюг" вызывала смех... А теперь позвонить на розетку (не супермаркет), оказывается, в порядке вещей. До чего техника дошла!
Ещё вариант
geos-electronics.com/ru/products/gsm-modules-and-control-systems/SOKOL-GS4-detail
Отличительной особенностью данного устройства является наличие датчика температуры и встроенной Li-Ion батареи.
Благодаря этому Вы можете не только дистанционно управлять питанием котлов, но и контролировать температуру в помещении или использовать розетку как термостат. Встроенная батарея позволяет оповещать о пропадании и появлении сети 220 В.
Для остального. На выбор ...для его презентации соседям мне необходимы спецификации ИБП и АКБ.
geos-electronics.com/ru/products/ups
geos-electronics.com/ru/products/accessories-security-systems/akb-12-7-a-detail
По ИБП - отдаю предпочтение,как вариант
magazun.com/blok-pitaniya-tesla-ups-3000at-uk/
Змінено користувачем flatron 1
P.S. Звонить не обязательно "на розетку" _ и нагружать не надо _живее будет -8) Аби працювала надійно..
... высоковольтные сети Вас не пустят...
А если не через прямое присоединение, а через индукцию, по типу "Дятла" или индикаторной отвертки?
нет. оно Вам надо, чтоб потом в случает чего Вы были виновником?
Каким образом, если возле 10 кВ индукция на пол-метра?
С них станется- скажут что электричество воровали :)
Берите 3 таких реле
imrad.com.ua/ru/nrg52-2c220a-p
и GSM сигнализацию на 3 зоны, на каждую зону (фазу) свое реле
Какую именно? :unknown:
Не дочитал, smartdom предлагал это же решение на предыдущей странице. Такую и берите
Берите 3 таких реле
реле есть еще в магазине Радиомаг. территориально он находится на КарДачах возле радиорынка.
отфильтруйте список всех реле "Напряжение катушки" - 220, 230 VAC.
есть реле под пайку на плату, есть под пайку в кабель,...
Возможно самое простое и самое дешевое решение, это GSM розетка, например, Geos Sokol Т-1.
Продукция этой фирмы в ветке уже обсуждалась, но предлагались более дорогие модели, также смущала фраза в описании: “просто позвоните”, но, в действительности, по умолчанию есть функция SMS информирования о состоянии сети. Пропало 220 – получаете SMS.
Змінено користувачем SoMM
