Подготовка под покраску - как сделать быстро, качественно и недорого
indecor
Именно "Для стеклообоев и обоев под покраску" по 85? В эпике есть всякие виниловые, универсальные и прочие разные пуфасы по ценам ок.100грн, но с ними эксперементировать по стеклохолсту не доводилось. Пачка 500г на 7.5л воды там идет.
Именно для стеклообоев! Я клея не покупаю не по назначению! Под виниловые обои - свой клей, под бумажные свой. ну а для стеклохолста не стану экспериментировать даже дома у себя!!!
Да я не с претензией, просто разница в цене поразила:eek:. Там же цены с эпицентрами плюс-минус те же обычно, а тут почти вдвое аж.
Вот и я зсомневался. Поэтому буду завтра-послезавтра в леруа. Проверю, сфоткаю и если я прав выставлю фото.
Или все-таки я протормозил с фасовкой. И в Леруа меньше фасовка потому и дешевле.
Я так понимаю, что ТС имеет ввиду вот этот клей
27.ua/ua/shop/kley-dlya-steklooboev-tyazhelykh-i-flizelinovykh-oboev-pufas-glass-500-g.html
в леруа он столько же стоит
www.leroymerlin.ua/p/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_PUFAS_EUR_3000_GLAS_%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%A8%D0%9F_500%D0%B3.11503632
а по 85 именно для флизелина, но 300 грамм
www.leroymerlin.ua/p/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93_%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%A4%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5_%D0%A8%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A0_300_%D0%93.10925705
То что ЭКОЛОГ не брал вообще никогда - это точно))) Всегда беру ПУФАС для флизелиновых и тяжелых обоев))) Кажется Синяя пачка.
А вот Видать с дозировкой реально торможу. Там было на пачке 25-30 метров, а на вашем фото 50.
Значит был не прав. Приношу извинения!
Там акция могла на него быть еще. Где-то с месяц-два назад в эпике каждая третья пачка в подарок была, но цена 142грн за пачку была еще с начала лета.
Был сегодня в Леруа на полярке. Клея Пуфас для стеклохолста нет вообще. Закончился и еще не завезли. Но спросил за цену. По 84.90 продавали маленькие пачки акционные на 25 квадратов+20% подарочных т.е. на 30 метров квадратных.
так что приношу свои извинения за неточную инфу.
Та цена то такое, а вот за подсказку, что ПВА добавлять в него не обязательно - спасибо огромное. На этой неделе поклеил и перешпаклевал 75м2 - держится намертво все:good:. На все про все - всего 3 пачки клея ушло по холсту 40г/м2, и по цене с тем же бостиком они явно не конкуренты)
Самым простым и дешевым способом высококачественной отделки будет, заделка стыков бумагой, любой бумагой, но на качественном клее, если нет понимания какой качественный покупайте семиновский с черной крышкой. Следующий этап разделительный слой, который в других видах отделки, делается стеклохолстом или флизелином. Его можно так же сделать гипсовой штукатуркой большим шпателем, около метра. Лично сам видел, как такую поверхность делали 60 см. шпателем, но в инете встречал мастеров, которые делают шпателем 150 см. Суть в том,чтобы между ГКЛ и финишкой создать разделительный слой с одинаковой впитываемосью. Если боитесь нарушить технологию из за очень тонкого слоя штукатурки,просто добавьте ПВА, все равно все они на Его основе. А такие знаменитые шпаклевки как шетрок, и ротбан паста, это почти мел и ПВА .
После разделительного слоя несколько слоев полимерной ( например ротбан пастой или шитрок ) или акриловой, ( из недорогих Дюфа, Аура, просто суппер, шитрок с ротбан пастой хуже, хотя и ими можно сделать достойно). Что такое виниловые шпаклевки не знаю, хотя возможно,что это полимерные, ПВА расшифровывается как ПолиВинилАцет....... В таком случае их можно назвать и Ацетатными....:D
Есть еще плюсы в этом методе отделки, но кому нужно, то их поймет в ходе работы, а спорить и доказывать что-то я не собираюсь. Кому нравится что-то иное, имеете на то полное право.
Был опыт с Пуфасом без дополнительного добавления ПВА. Держится, но мне не понравилось как держится. Хотелось бы более крепкого сцепления.
Например флизелиновый Келид, с ПВА после высыхания оторвать вообще не возможно.....
С виниловыми(полимерными) шпаклевками под покраску вообще рискованно работать, и с добавлением ПВА в шпаклевки также. Для укрепления гипсовых смесей я максимум грунтовки могу добавить в замес. ПВА опасен тем, что некоторые краски по шпаклевкам на его основе могут давать эффект "кракелюра", т.е. поверхность при покраске покрывается паутинкой из мелких трещин - бывало такое и по семиновской пасте и по шитроку, и не у меня одного.
А называть составы на основе поливинилацетатной эмульсии правильнее виниловыми, поскольку акрил - это такой же полимер, соответственно акриловые шпаклевки(на основе полиакрилата) такие же полимерные, как и виниловые.
Всегда пожалуйста. Я тоже доволен этим продуктом! Мы вообще и обои стараемся клеять только на пуфас. У них хорошая ветка по клеям. Главное покупать клей к тому что клеешь!
А сколько дисперсии (именно дисперсии) ПВА можно добавить в Pufas Glass?
А зачем???
Я повторюсь, но мы не добавляем ничего в Пуфас. Мы его используем как есть, только разводим чуть чуть гуще, меньше добавляем воды на 5-10% чем написано у производителя.
Поэтому на ваш вопрос ответить не смогу, может кто другой поможет. Но главное объясните зачем? Может и мне пригодится!
Так и я ищу ответ на вопрос. Как правильно замешивать? Постепенно засыпать и перемешивать вручную или миксером? Какая температура воды лучше?
Я ещё ниразу не клеил стеклохолст на сухой клей, стрёмно(.
Обои клею только на Пуфас, уже много лет (после одной лажи с метиланом), а вот с холстом не эксперементировал.
У меня два маляра мешают по разному.
1) вода комнатной температуры. Миксером создаётся воронка в ведре и туда медленно засыпается клей. Не переставая размешивать.
2) маляр также разгоняет воду миксером и одним движением засыпает туда всю пачку. И продолжает перемешивать.
Самое привольное что ни там ни там нет комочков и клеют клея одинаково. Так что на ваш выбор!
Потом как в инструкции клей отстоялся и пронеслась душа в рай))))
Попробуйте! Не пожалеете. И в цене вытграете всегда!
Уже не первый год клеим. После лажи с готовым. Даже марки не помню. Но пришли утром а весь стеклохолст на полу. Перешли на пуфас и радуемся.
Дисперсии ПВА я всегда добавлял из расчета 1 кг на 15л клея(две пачки). Замешивается клей по инструкции, настаивается 20мин и при повторном перемешивании вливается дисперсия. Клей при этом густеет и белеет. Дисперсию ПВА брал от "Ир-ком", в эпике ок.100грн.
Барельеф на фотках выполнен по холсту, приклеенному таким клеем и отшпаклеванным в один слой акрилкой. За первые два дня работы художник набросал около 200кг раствора и ничего нигде не отклеилось.
А ну ка подскажите мне как сделать под покраску стену оштукатуренную цементно-известковой штукатуркой. Стена идеально ровная в плоскости но не затертая в идеал.
Одну комнату сделал мультифинишем в 2 слоя. Получилось не плохо но возни много. Может есть вариант проще?
Ну и не красил еще.
Какую краску брать для котельной? Хочу матовую что бы немного скрадывала не идеальность стен.
Змінено користувачем trik
Ну и не красил еще.
Без холста? Штукатурка и мультик, и все?
Пока да, получилось ровно. Растолкуйте дилетанту зачем холст если есть качественное основание?
Растолкуйте,что за качественное основание.
Проведите опыт. Мокрым валиком прокатайте по 1 метра стены своего качественного основантя))
Что увидели после впитывания влаги?
Мультик не лучший материал для выготовки стен под покраска.
Ну и не красил еще.
Гипсовые шпаклевки (а особенно мультифиниш) - не лучший выбор для работы по цементным штукатуркам. Я бы рекомендовал Вам использовать цементную шпаклевку - будет и прочнее, и экологичнее. А возни с качественной выготовкой под покраску всегда много; шпаклевка в 2 слоя - это и не возня вовсе)
Я вас сейчас засыплю дилетантскими вопросам, просто в вопросах отделки и малярки я еще не понаступал на свои грабли и опыта не имею. Так что заранее сорри.:beer:
мокрую стену? :)
Почему? Что лучше?
Почему?
Что посоветуете в качестве шпаклевки и краски на стену оштукатуренную цементно-известковой штукатуркой Baumit MPI-25/
Стена оштукатуренная цементно-известковой штукатуркой Baumit MPI-25.
