Электрокотел в качестве ГВС
pdf
Группу безопасности я описывал выше в своем первом сообщении - предохранительный клапан на 3 бара.
??? вы считаете, что на этом все? :shock:
  • 4 роки потому...
В 13.10.2018 в 17:11, pdf сказал:
Всем спасибо за обсуждение.
Вопрос закрыт.
Підніму тему...
Так а що по електрокотлу замість проточного водонагрівача? Чи можливо його використання в підігріві води для ванни?
10 часов назад, aleksey02 сказал:
...из котла проточник просто так не сделать.
Щось там фундаментальне?
В 06.05.2023 в 09:51, murava сказал:
Можливо.
Якщо дозволить... конструктив.
Планую мудрить з отакого
  • Конфуз 1
  • Сумно 1
1 час назад, 988888 сказал:
Горячую воду от такого? Отгорел ноль у этой штуки, а Вы пошли принять душ.
6 минут назад, sly сказал:
ну а че, разик можно...
😁 Тобто коли у проточного водонагрівача "отгорит ноль" а я піду в душ то тоді зі мною буде все добре, а якщо відгорить тут то... усе? Родичі мій заповіт читатимуть? 😁
Які ще причини не ставити цей котел замість проточного водонагрівача?
8 часов назад, 988888 сказал:
У 3Ф проточника нуля нет.
10 часов назад, 988888 сказал:
Зачем мудрить?
Могу продать такой проточник. Ко мне попал новым, без следов установки и эксплуатации. Как оказалось у него не работает один тэн из трёх, в подробности не вникал. До войны покупал за 1800 грн, отдам за эту же сумму.
  • Дякую 1
21 минуту назад, aleksey02 сказал:
Якщо це так пранципово - підключимо і котел "без нуля". Правда я тоді без поняття як узо ставити в тих "3Ф проточниках" 🥺
4 минуты назад, aleksey02 сказал:
Могу продать такой проточник. ...
Дякую. Але в мене лише 20А на фазу. Вашу "машинку" я не витягну 😁
6 минут назад, 988888 сказал:
У него при 380В потребление 18А, а если перейти на 220 и ноль, то ещё меньше можно сделать.
7 минут назад, aleksey02 сказал:
... а если перейти на 220 и ноль, то ещё меньше можно сделать.
Не проконсультуєте -  як то можливо зробити?
2 минуты назад, 988888 сказал:
Соединить тэны звездой вместо треугольника и ноль задействовать, если нужно будет ещё меньше мощность сделать, то соединить два тэна последовательно. Понизить мощность всегда можно, а повысить нет.
24 минуты назад, aleksey02 сказал:
Соединить тэны звездой вместо треугольника...
Так у Вашому пристрої один ТЕН не працює. Залишається лише два. Кожен по 7 кВт (якщо я правильно зрозумів). Я можу виділити не більше 3,5 кВт на фазу при загальній моїй потребі на підігрів води приблизно в 10 кВт.
Загалом, Ваша пропозиція дуже цікава... але для мене (мабуть) не реальна.
Так а по котлу: можливе його використання замість проточного водонагрівача?
Змінено користувачем 988888
Если 2 тэна включить через ноль на 220В, то они будут по 2,5 кВт. Или оставить один тэн на 7 кВт.
Какой котел?
8 часов назад, aleksey02 сказал:
Если 2 тэна включить через ноль на 220В, то они будут по 2,5 кВт...
А в суммі то буде 5 кВт. Мені цієї потужності водонагрівача не достатньо. Мені потрібно 10.
Какой котел?
22 часа назад, 988888 сказал:
4 часа назад, 988888 сказал:
Модель и параметры котла? По вашей картинке ничего не понятно.
3 часа назад, aleksey02 сказал:
tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_Zb_wK_DC_fI_sp_Ho_y6_JJ_G0
5 часов назад, aleksey02 сказал:
В мене такий котел, тени там на 380, включені трикутником без нуля
6 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
Та в мене теж такий котел (правда на 6 кВт). Працює в опаленні. Немає питання "як підключити ТЕНи". Виникло питання "чи можна такий котел використати замість проточного електричного водонагрівача для підігріва води у ванну?". Чи, можливо, я не бачу якогось технічного/гігієнічного нюансу?
