Строю декоративный прудик, нужны советы
sla3
Длина 5.3м, ширина 2.7м (в широкой части 4.0м). Объём ещё не прикинул, думаю 6м3, может и больше. Для растений и рыбы.
Сделал черновую выемку грунта, развозил тачкой по участку. По длинной стороне (там где тачка) ещё вынуть грунт под биоплато (отстойник, засыпанный гравием, растения).
Глубина - 30 - 60 - 120 см.
Гидроизоляция - геотекстиль (подложка) + плёнка.
Очистка воды - помпа - фильтр - УФ-лампа - биоплато.
1. Беспокоит, защитит ли геотекстиль от бешеных кротов, медведок и корней?
2. Типов геотекстиля, смотрю, много - какой выбрать?
3. Комплект помпа-фильтр. Мощность не нужна, надеюсь на биоплато. Какой выбрать?
Как по мне глубина 30см маловато, тем более если будет рыба. Я бы сделал ещё и горку с водопадом. Ну это как по мне.
Если нужно что то по оборудованию для озера пишите. Может смогу предложить Вам более приемлимые цены.
30см глубины - это первая терраса, по периметру, туда всякие водные растения в горшочках, потом следующая 60см, ну и для рыбы хорошая яма на 120см.
Меня интересует комплект помпа-фильтр-УФ-лампа. Ну и полотно геотекстиля, плёнка ~ 8 х 8 м, размеры уточню.
что-то такое будет. Но вода не сразу в пруд, а в "биоплато" - отстойник, по периметру пруда (метров пять), засаженный соответствующими растениями, оттуда переливом в пруд.
1. Чистовая выемка. Думаю, ~7m3
2. Уложил геотекстиль (250г/m2, 50m2 по 12.5грв/m2). Пришпилил дюбелями для пенопласта, резина тяжёлая, может стащить пока буду укрывать.
3. Уложил EPDM-плёнку 7.62 х 7 м (53м2).
Плёнка дорогая (88грв/м2), так что к выбору её геометрии стоит отнестись серьёзно. Например, известна формула
Длина + 2*Глубина + 1
Так у меня бы получилось 8.7 х 7.4 = 64м2 т.е. 1000грв переплаты.
Берём верёвочку, прокладываем по дну выкопанной ямы, измеряем рулеткой результат.
Либо заказываем склеить нужное полотно, либо подбираем рулон подходящей ширины (3,05 - 4,88 - 6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 15,25 м) и просим отрезать N метров.
4. Заполнил пруд. Сразу же поставил на помпу фонтанную насадку - полюбоваться и помечтать как будет.
Помпа будет накачивать воду через фильтр в отстойник. Сейчас он заполнен водой, а нужно будет полностью засыпать щебнем и высадить камыш или что там.
Съездили к пойме Десны (старики, болотца), накопали
- две белые лилии
- камыш
- аир (у нас называют "лэпэхА")
- папоротник болотный
- тростник.
В процессе земляных работ упустил из виду что участок завален на ~15см. Пришлось подсыпать внешнюю стенку биоплато, также думаю как поднять перемычку между биоплато и прудом. После этого м.б. долить ещё 10см воды.
То что я Вам высылал по оборудованию, Вам не подошло:)
Нашёл в интернет-магазине Акваэль KlarJet-10000 (помпа 70W, фильтр, УФ-стерилизатор 9W) за 1970грв.
Признаюсь, при наличии биоплато фильтр (два листа поролона и пластмассовые шарики) выглядит смешно. А вот УФ-стерилизатор можно и по мощнее, на 15W.
  • 3 роки потому...
А как сейчас поживает ваш прудик?
Что изменили? чтобы сделали по другому,если бы затеяли сейчас?
Как построил - только стенки фильтрационной зоны (болотные растения посажены) подымал - главная ошибка. Вторая - не выровнял площадь, одна сторона берега чуть выше. Нужно бы края задекорировать - так чёрная резина и осталась.
Сразу выпустил 4х декоративных карасей, затем сосед набросал диких. Сейчас там их наверное сотня - осенью видел стаи мальков.
Зимой работает компрессор, держит полынью.
Неплохой клёв, но покушать карасиков пока не удалось - котам отдаём.
Две дикие лилии, две декоративные.
Насосы 40вт себя не оправдали, поставил обычный керхер 150вт, доволен. Сейчас его использую для выкачки на полив и затем пополняю из скважины. Пожалуй это лучше чем биоплато.
Глубину зимовальной ямы сделал больше чем вначале заявлял - где-то 1.7м
Змінено користувачем sla3
  • Лайк 7
