продам АКБ (AGM) 160А\ч
dst2000
продам Coslight 6-GFM 160C - 1300грн.
Герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея
Coslight 6-GFM-160C 12V (С) с утолщенными пластинами
Coslight GFM-160C
Характеристики:
Тип : 6-GFM-160C
Технология : AGM
Напряжение, (B) : 12
Емкость, (Ah) : 160
Количество циклов D.O.D. 60% : 500
Рекомендуемое время разряда : 10 мин - 20 ч
Габариты, (мм) : 497х259х224
Вес, (кг) : 70
Срок службы (при t=+20°C) не менее : 10 лет
Преимущества:
Герметичность
Необслуживаемость
Надежность и безопасность
Высокая мощность тока
Очень малый саморазряд
Очень малый разброс напряжения
Малое внутреннее сопротивление
Эффективная функция самовосстановления
Длительный срок службы
Область применения:
Электросвязь
Системы наземной спутниковой связи
Системы сотовой, мобильной связи
Радиорелейные системы связи
Источники бесперебойного электропитания (UPS)
Системы организации и управления движением
Системы сигнализации, автоматики, связи железных дорог
Системы безопасности и охранные сигнализации
Медицинская техника, приборы, светофоры, кассовые аппараты, игрушки
Конструкция
Промышленные источники питания серии GFM © изготавливаются в специальном пластмассовом корпусе, отвечающем требованиям пожаровзрывобезопасности.
Каждый элемент батареи снабжен специальным клапаном избыточного давления, обеспечивающего безопасность эксплуатации.
Особенности
Аккумуляторы серии GFM © являются герметизированными (VRLA) с внутренней системой рекомбинации газа по кислородному циклу. Не требуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы
Аккумуляторы могут эксплуатироваться в помещениях с естественной вентиляцией, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием и обслуживающим персоналом, при температуре окружающего воздуха от -15°С до +40°С (рекомендуемая температура +20°С)
Аккумуляторы могут эксплуатироваться на стеллажах или в специальных аккумуляторных шкафах, или отсеках ЭПУ, имеющих воздухообмен с окружающей средой, в вертикальном положении. Допускается установка аккумуляторов в горизонтальном положении при вертикальном расположении пластин
Срок службы аккумуляторов при соблюдении инструкции по эксплуатации и температуре +20°С составляет не менее 10 лет
Срок хранения аккумуляторов без подзаряда при температуре +20°С шесть месяцев
Аккумуляторы выдерживают воздействие синусоидальных вибраций с амплитудой виброускорения 19.6 м/с2g (28) на частоте 25 Гц в течение 30 минут
kedar_ru_coslight.pdf
новый аккумулятор?
ценник нового порядка 800$, это бу, эксплуатировался с хорошим оборудованием в серверном помещении с кондиционером (не в чулане).
эти АКБ выхаживают от 12лет
Дата выпуска Coslight 6-GFM 160C и сколько лет были в работе?
Если можно, фотку с маркировкой даты выпуска.
Где территориально находятся АКБ, где можно забирать, если закажу?
там есть цифры но это не дата выпуска, фото скину пожже были в работе около 4 лет, заряжены стойкой питания, дополнительно проверены нагрузочной вилкой.
Поедут по Украине куда угодно
пишите контакт в личку
я не нашел где там год выбит
есть цифры но там их 9 причем они еще и с буквами
напряжение на клемах 12,8В - 12,9В
Для большого потребления можно использовать системы 24В или 48В, последовательно соединили и все. Кому требуется больше емкости, наоборот кинули в параллель и вот вам счастье.
АКБ подойдут для чего угодно: котлов, освещения, лодок, ветрогенераторов, солнечных элементов, для любых приборов, возможно использование в любом положении и самое главное они герметичны и ничего не испаряют, возможно использование в любом даже непроветривоемом помещении.
на какой ток расчитан? в машину не пойдет))
подойдет, на таком же 100Ач уже года полтора машина ездит
Зимой не ездить?
Зимой не ездить?
это идеальные условия, как и для любой другой техники предмета и т.д. и т.п. ест идеальные условия. Эксплуатируются в любое время года и суток. На машине ездит круглый год.
С каких пор AGM аккумуляторы превратились в стартерные????????
Добавлено через 4 минуты
Нет не подойдет, эти аккумуляторы не предназначены для больших стартерных токов , ихние предназначение ИБП .
повторяю на машине ездит круглый год уже года 2, а куда использовать решайте сами, хоть орехи ими колите.
появился MONBAT 12MVR150 (150Ач)
Monbat MVR - батареи изготовлены по технологии AGM.. Все контейнеры и крышки выполнены из огнезащитного материала ABS, который в сочетании с пламя гасителем , вентиляционными отверстиями и материалами высокого качества, гарантируют соблюдение самых высоких стандартов безопасности.
Компактный дизайн и высокая плотность, объединение физических размеров для подобных групп товаров, ручки для переноски и полные комплекты аксессуаров для установки, лишь некоторые из функций, обеспечивающих удобство работы и совместимость с существующими системами.
Ассортимент аккумуляторных батарей MVR был изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов и производственными нормами: IEC 60 896-21/22, EN 60896-2, BS 6290-4, IEC 707 FVO, UL 94 VO, BS 6334 FVO, BDS 10457/88 и EUROBAT спецификации: Длительный срок службы (12 + лет).
MVR функций
12 лет срок службы, Eurobat спецификация Long Life
Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до 55 ° C
Односторонняя с регулируемым клапаном система с пламя гасителем
Внутренняя эффективность рекомбинации газа 98 - 99 процентов
Легкий для установки и в обслуживании
Поставляется готовым к использованию в 100% проектную мощность
Ударопрочный, огнестойкий, ABS контейнер и крышка из ABS материала
Трехслойный терминал для уплотнения утечек
Для не опасных грузов для наземного, морского и воздушного транспорта
Продукт вторичной переработки
