Восстановление шестеренок из пластика
lasersun3d
Изготовлю вот такой кожух под пылесос пластиковый.
Кожух может использоваться с твердосплавными чашечными, тарельчатыми, и фибровыми шлифовальными кругами.
Диаметр выхода под пылесос возможно поменять, а так же диаметр самого кожуха.
Смоделировал и изготовил себе для шлифовки дерева, проверил пыли на 70-80% меньше (всё будет зависит от мощности пылесоса) в моём случаи пылесос старый СССР Ракета.
Так же подойдёт и для другой любой пыли. Шлифуйте полируйте без пыли.
По Украине отправка наложенным.:flag1:
Так же возможно изменить конструкцию. Изготовлен по средством 3д печати. Использован и протестирован мною, всё работает!
Цена 300 грн
Контакты:
ICQ: 33 00000 77
Email: lasersun3d @ gmail. com
Или сюда в ЛС
а з фланцем під наклеювання щітки для додаткової ізоляції скільки коштувати буде?
Можете написать мне в ЛС , нужно фото , можно будет изготовить , по цене сойдёмся. =)
Добавлено через 9 минут
Увидел что за щётка.., я просто в руках не держал их вообще, столкнулся сам по работе придумал кожух, смоделировал сделал, проверил работает!.. Потом обратил ценники решил сделать дешевле в разы.
По щётки нужно будет глянуть как она крепится какой размер , и можно будет доп флянец сделать + хочу сделать универсальный и для реза что бы часть откидывалась.
по ідеї - туди щітка, котра на двері клеїться знизу має стати чудово. клей до цього пластика пристає?
Цена 300 грн
Контакты:
ICQ: 33 00000 77
Или сюда в ЛС
Особливо така річ потрібна при різанні бетонних поверхонь чи стін в середині будинку.5 хв різав і 30 провітрював.І так декілька днів.
Якщо в шліф.підошві зробити скрізні отвори і використовувати шліфкруги з отворами то пилюки буде значно меньше.Тоді думаю 70-80 % і буде.
А из стали можете сделать ?
Потому как пластиковая вещь - на стройке ?
Насколько она ударопрочная ?
А на 230 Макиту под отрезной (пильный) диск?
dtools.com.ua/shop/product/mechanic-airduster-aero
универсальное, крепится за штатный кожух
тянет норм
  • 5 тижнів потому...
Прошу прощение что не отвечал, почему то уведомление не приходили на почту..
Всем заинтересовавшимся просьба писать на FaceBook мне лично ССЫЛКА
Спасибо за понимание.
Так же предлагаю услугу по восстановлению шестерен пластиковых.
Восстановлю или изготовлю шестеренки любой сложности
  • Шестеренки редукторов дворника
  • Шестеренки печки
  • Крыльчатка печки
  • Шестеренки моторов
  • Пластиковые втулки
  • Шестеренки одометров
  • Шестеренки магнитофона
  • Шестерни для детских колясок, а так же пластиковые крепления.
  • Шестерни для R/C моделей
  • Корпуса радиоуправляемых моделей
  • Шестерни моторов детских автомобилей
  • Шестерни к миксерам
  • Шестерни к мясорубкам
  • Шестерни редукторов мотора
И многое другое из пластика.
Моя услуга подойдёт если ваша шестеренка стоит дороже чем само устройство или нету в продаже .
Есть возможно вылить из полиуретанового пластика, если позволит форма шестерни.
Для связи :
Страничка FaceBook
