mppsolar, opti-solar, voltronicpower и их клоны
bampo
Позавчера, в горах, нарыл вот такой себе 2-х осевой трекерок, точнее целое семейство:)
image-0-02-05-3c04c93b78c27309d7bd9100562a224cc63d3ca2b6d7eeb3d588d498dc60f57d-V.thumb.jpg.f5bd95e6b0b46f32697d69765ca028a4.jpg
  • 5 тижнів потому...
перенос панелей с временного места установки закончил, подключил обе нитки к инвертору, жду еще четыре панели и редуктор привода.
  • Лайк 6
а что за профиль монтажный?
не прогибается?
Привет, профиль брал здесь: solarsk.com.ua/systemi-krepleniya-solnechnih-moduley
60х40х2мм, не прогибается., но для исключения гальванопары под панели подложены алюминиевые пластины 3мм, винты, гайки нержак, качество цинкования и геометрия профиля средние. Пришли панели, завтра доставлю. Мощность поля 5,8кВт, поделено на две нитки.
  • 6 місяців потому...
Продолжаю долгострой :), по наброскам изготовили комплектующие для привода, красим-мажем, собираем...
электрика практически собрана, осталось согласовать управляющие сигналы контроллера(на выходе 24В реверсируемой постоянки) с командными входами частотника(там куча вариантов, еще не разобрался :() Червяк, пока лежит в стороне, до полной настройки привода...
собрал, настроил, осталось на постоянное место установить датчик. Привод весело таскает панели, к выработке добавилось, примерно 30% :)
Могу поздравить с работой.
Но извините о каких 30% идет речь?
Если у вас регулировка только по вертикали.
Я себе сделал также двухосевой трекер в прошлом году. Это был свое рода эксперимент. У меня движение по горизонтали по форме элипса приближенные к реальному движения солнца. Схема не моя я только повторил.
images?q=tbn:ANd9GcRjp9Kp28UUWlMFKhs_yJEyq1NMtiYvBqa4KjM7-4t5wvusRoSlimages?q=tbn:ANd9GcRb1cnUxRrUYtR7xgkfmThjvbTraOOjFE8Dnr3I2eGFEf1EDdie
Могу сказать, что это лучшая конструкция по цене качеству.
И легко управлять с помощью линейных актуаторов, по 24 вольта тем же контроллером.
tollyn, спасибо. По фиксированному положению панелей, статистики у меня хватает, более 40-42кВт, получить не могу, лето еще не кончилось, посмотрим, что даст трекер. Я написал "...примерно 30%", точнее будет ясно до конца лета. По поводу конструктива трекера, у меня 20 панелей, на фото 12, ИМХО, конструкция "сопливая" и насколько я вижу, это одноосевые трекера. 24в линейник с али, лежит без дела, даже на малом трекере, хороший порыв ветра порвет его в хлам, хотя мощнее на али не нашел, вот и пришлось колхозить.
А какой блок питания использовали и где брали, если не секрет
Может кто то подскажет по подключению по rs232.
OPTI Solar SP4000 EFECTO 4000VA/3200W 48VDC когда подключаю usb посмотреть настройки modbus на самом инвертор, то вижу выбор ком-порта. Зачем его там выбирать, если я буду по шнурку? У меня есть конвертер rs232, поделитесь кто-то настройками. Заранее благодарен.
Доброго дня. Можно ли инвертор GW5048 законектить к обычному компьютеру с Виндой или только к Андроиду? При буферном режиме можно ли подключать АБ менее 50Ач?
Только андроїд или облако на офф сайте
По АКБ. Если литий то не менее 50амп
  • 4 місяці потому...
Народ, может кто сталкивался-подскажет, приблуду для контроля напряжения АКБ с выходом на комп, нужна статистика.
добавил поле на один из входов гибрида, ставлю столбы вокруг террасы. для монтажа еще 14-ти панелей.
Всем доброго времени суток!
Вопрос о программе управления гибридным инвертором.
Есть такой инвертор - Axioma Energy ISMPPT-BF 5000 МППТ. С ним в комплекте есть ПО WatchPower.
Подключается по USB, но выводит на экран ноутбука лишь основную информацию. А хотелось бы иметь еще страницу с общей потребляемой мощностью (час, день, месяц). Более информативная программа - SolarPower, но она не видит данный инвертор... Может кто сталкивался с такими программами - буду рад услышать мнения. Спасибо!
посмотрите варианты ПО здесь, www.opti-solar.com/english/download.en.html
я думаю, WatchPower подойдет.
Так WatchPower и идет в комплекте и работает!
Вопрос в другом, выше описано!
упс-с, :( по диагонали прочитал ваш пост, скорее всего "железо" инвертора не имеет возможности вывести нужную вам информацию.
так оно и есть, там нет статистики
Более новые инверторы уже имеют статистику, но софт еще ее не выдает.
