Прошу ликбез по мансардным окнам.
Старый 27.05.2015, 10:48   #1
Zvezdetz
Вы сказали Спасибо: 1,344
Поблагодарили 177 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Zvezdetz с помощью AIM
По умолчанию Прошу ликбез по мансардным окнам.
Нужно окно небольшого размера в мансардный санузел. Как я понимаю есть определенные стандарты по размерам окон. Где их можно посмотреть ? Окно должно выполнять функцию люка на крышу. Чтобы можно было вылезать для инспекции и ремонтных работ. Бюджет достаточно ограничен. Что посоветуете ? Что еще из комплектующих нужно помимо самого окна ?
Zvezdetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 11:58   #2
blin09
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 425
Поблагодарили 336 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
Сообщение от Zvezdetz Посмотреть сообщение
Тогда Вам надо смотреть на открывание чтобы ось была сверху или на 2/3 а еще лучше когда окно отрывается в строну если Вам нужно в качестве люка.
Кроме окна нужен еще оклад для гидроизоляции под Ваш тип кровли и размер окна.
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 31.05.2015 в 14:18. Причина: Рекламный СПАМ - п 8
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 13:40   #3
Zvezdetz
Доступ на кровлю нужен в аварийном случае. Регулярное использование не планируется. Насколько быстро и трудоемко снятие поворотного окна ? Ибо, открывающееся в сторону на проветривание поставить нельзя...
Старый 27.05.2015, 14:22   #4
Hordi
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,101
Поблагодарили 2,179 раз(а) в 1,174 сообщениях
Обычное Велюксовое мансардное окно снимается элементарно. По памяти - всего лишь максимальный оборот делается и вынимаются (либо поджимаются, не помню точно) фиксирующие оси в поворотном механизме. Но сама створка не лёгкая....
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 14:58   #5
Serg_Nikol
Опытный форумчанин
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 361
Поблагодарили 582 раз(а) в 237 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
У нас через РОТОвское стандартное окно с осью посередине вылазят все без проблем. Там скорее важно продумать место на крыше, куда стать, вылезши из окна.
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg_Nikol за это полезное сообщение:
#roofinspector (28.05.2015), Крышник (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 17:09   #6
Zvezdetz
Если створка снята, то стать на нижнюю часть рамы. Или нельзя ? Створка окна в размере 66х98 примерно какой вес ?
Старый 27.05.2015, 19:26   #7
mdm-ukr
Аватар для mdm-ukr
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Есть окно с углом открытия 65 градусов Okpol IGK E3. Окно также может служить аварийным выходом. Размер от 55*98.
А есть люк, с углом открытия 180 градусов Okpol Versa WNG E3. Размер от 55*78
И то и другое есть в пластиковом исполнении, для влажных помещений.
Миниатюры
mdm-ukr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 20:23   #8
Zvezdetz
Есть возможность поставить окно на проветривание, например оставив зазор в 5 см ?
Старый 27.05.2015, 20:41   #9
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,149
Поблагодарили 13,265 раз(а) в 4,170 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
РОТО идет сдвумя видами проветривания, зимнее щелочка несколько мм, и летнее на полное открывание))
В санузел рекомендуется МПластиковое, но оно дороже деревянного.На сайте РОТО есть прайс со всеми размерами, правда, пока еще прайс старый, должны поменять, удорожание на 5-10% в связи с новыми таможенными сборами.
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 09:35   #10
mdm-ukr
Аватар для mdm-ukr
В окнах есть функция микропроветривания. Есть также дополнительный вентиляционный диффузор, для вентиляции помещения и предотвращения появлению конденсата, на внутренней части окна.
В люках точно также, только отсутствует диффузор.
Кстати в окнах и люках внешняя поверхность автоматически идет с функцией Bioclean - самоочищающаяся поверхность (мыть внешнюю часть окна придется в разы меньше).
Миниатюры
Ответ
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +2.
