Навес: OSB на стропила, без опалубки
oam
Пришло время накрыть навес для авто.
До последнего рассматривал вариант кровельного профнастила, но решил сделать как на доме - битумкой.
Рассматриваю вариант положить OSB 12 прямо на стропила. Итак, кто может подсказать или имеет опыт - какой шаг строил должен быть чтобы избежать прогиба OSB?
У меня есть подобный опыт - беседка так накрыта.
Шаг стропил прибл. 60 см - листы ОСБ 10 лежат поперек ската, крайние стропила лежат посередине стыка листов, и посередине листа еше одна стропилина.
Сделано в 2013 году, пока все норм.
Кстати, у такого варианта по сравнению с профлисттом еще один плюс - нет конденсата.
Под снегом зимой визуального прогиба нет?
Зазор на стыке листов делали как и на крыше 3-5 мм?
Немаловажно, какая ориентация у листов будет.
Если листы кинуть поперёк карниза, то шага стропил до 400 мм хватит.
Другое дело, при таком шаге стропил, удастся ли вам сэкономить? Сомневаюсь
Нет. Было время, когда лежало около полуметра снега.
Что-то типа того.
так разве обрешетка настолько дорого обойдется, что нужно на ней экономить?
у каждого свое дорого
у меня на опалубку под OSB надо куб дерева + антисептик + покраска + работа - дорого или нет?
Добавлено через 8 минут
а вот реально - как ориентация листа на его прогиб влияет, явно ж не из-за структуры
По материалу - чуть меньше тысячи выходит экономия.
А ведь еще будет доп работа по монтажу опалубки.
Не, такое нельзя творить, это трындец, десятка после шага 30см уже гнется не по детски, а если я на неё стану при шаге 60, то треснет 200%.
Под 12 не больше 40, у меня так на времянке, прогиб был существенный, выдерживал но ходить было очково, пришлось шить второй слой!
Зачем изобретать велосипед и быть самым умным? Уже давно все придумано и пересчитано миллион раз:
-Шаг стропил выбирать по нагрузке а не по финишному покрытию;
- Осб 10 а под него уже набирать обрешетку (мин 4 шт на лист)
Дальнейшее увеличение толщины осб экономически не оправдано, 3 рейки на лист все равно не положишь!
из осб 12мм кровельный гвоздик вылезет вниз и будет украшать потолок и помогать в покраске и весь срок службы гостям рассказывать какой хозяин хозяйственный
шота да, про гвоздики не подумал, подшивать то навес не буду снизу, планировал просто крашеные балки/стропила оставить
Гвозди будут торчать. Я у себя планирую в конце-концов подшить потолок пластиковыми панелями под дерево, т.к. за 5 лет дерево и ОСБ посерело, покрылось пылью и вид стал так себе.
Так я никому не рекомендую так делать, человек спросил "кто-то так делал?" ну я и сказал, что у меня так строители сделали.
С другой стороны - 5 лет оно уже простояло, я даже по крыше ходил. На краю свес около 30 см - там я конечно стать не рискну, а посередине - без проблем. Другое дело что у меня вес небольшой. :D
весьма стандартный вариант для навеса- стелите битумку не по осб, а по доске пола- культурный вид со всех сторон.
Как бы да, но нет!))
Доска паз-гребень вроде держит плоскость, но влажность на улице может повести даже такую доску, ее надо со всех сторон покрасить...
Доска начнет сохнуть(хоть и сушеная), возможно играть, как мин пойдет кровля волнами, как мах, теоретически, может порвать БЧ!
Кроме того, гвоздь для БЧ, даже 25 мм, будет вылазить!!
Делал другой вариант, навес пристроен к дому для авто, уклон 12 град...
Снизу вверх:
Стропила открытые 150х50, расстояние 600мм, вагонка покрашенная тока снизу(она тоньше доски пола, зажата, не ведет, прибита по стропилам сверху винт.гвоздем), прибита на стропила сверху(стык на стропилине), обрешётка как обычно, 30х100, ОСП 10 мм, подкладка всплошную, БЧ со сплошным клеящим.
Гвозди для ОСП/БЧ обычные, оцинкованное кольцо.
По периметру аккуратная лобовая из доски, закрыта увеличенной, по ширине фронтальной планкой.
Все со срубом выглядет гармонично.
9 лет все идеально, до речки 80 метров(влажно)....наблюдаю регулярно, т.к. сосед :D
Заказчику делали по той же технологии(см. фото) в 2011, все гуд))
Змінено користувачем #roofinspector
Есть ещё 19 мм гвозди.
Редкость, но есть
Редкость, но есть
Не, ну мона и 16-ми саморЭзами с пресшайбой накрутить, а вот с покрутит как быть??))
выгоднее сразу делать нормально
Снизу вверх:
на стропила шаг гдето 750 даем вагонку 19мм, красится можно только с видимой стороны, и на нее битумку с подкладкой, все готово.
кто хочет ЕЩЕ сэкономить возьмите вместо вагонки строганую доску неширокую, но со временем будут щели и не уверен насчет не порвет ли кровлю.
хотел свою фотку беседки запостить, но вы опередили - похоже очень. за пять лет не покрутило.
Ну теперь у ТС есть все шансы так сделать.
Все уже рассказали - и как надо, и как не надо. ;)
провел эксперимент - нашел остаток поллиста ОСБ 10мм - разложил его по брусьям с интервалом 50 см и 40 см. После потоптался сверху (120 кг).
Что сказать - фтопку такой вариант, прогибается и трещит.
Промерял угол наклона по установленным столбам - меньше 10градусов.
Так то скорее всего буду возвращаться к профнастилу двухстороннему по опалубке из дюймовки
