Клинкерная брусчатка
Старый 07.08.2013, 10:22   #21
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,410 раз(а) в 2,058 сообщениях
Добрый день!
Есть вопрос по укладке клинкера.
Если использовать в качестве несущего слоя щебень, то где укладывать геотекстиль?
Между щебнем и основанием? Или между щебнем и верхним слоем мощения (гарцовка)?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 10:25   #22
LandStone
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 127 раз(а) в 85 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо!
Что бы наверняка межну щебнем и основанием, щебнем и гарцовкой.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геотекстиль защита тротуарной плитки от провалов.jpg
LandStone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 12:05   #23
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,659
Поблагодарили 14,592 раз(а) в 7,318 сообщениях
На фото то, что предлагает Дёркен (мембраны DELTA).
Прямо на выровненный грунт дренажная мембрана со слоем геотекстиля потом мелки щебень (что-то типа нашего отсева) и поверх "кирпичики".
Мне кажется достаточно слоя текстиля на грунт.
Резделять слои песок-щебень, отсев-щебень не могу понять зачем.
Чтобы не смешались?
Улучшить дренаж? Не улучшит. Скорость течения воды все равно лимитирует слой с мелким заполнителем. У него выше сопротивление.
Uvex живет на глине. Поэтому вода все равно упрется в родной грунт сразу после прохода насыпоного.
А вот если насыпать крупный щебень и его сверху просыпать и пролить мелким, то последний расклинит крупный щебень и по сути сделает вариант бесцементного водопроницаемого бетона.
Для стабильности основания дорожки или площадки - это +.
Старый 07.08.2013, 12:43   #24
Uvex
Аватар для Uvex
Чтобы не смешались?
А если под щебнем еще песок? Может, есть смысл уложить между песком и щебнем, чтобы последний не уходил в песок?
Старый 07.08.2013, 12:52   #25
Propeller
1. Пусть себе уходит - это только сделает основание прочнее. В пустоты между щебнем будет вдавлен песок и у вас получится более плотная стабильная основа.
2. В песок вдавятся только камни первого, ну максимум второго ряда щебня снизу.
Старый 07.08.2013, 13:01   #26
Gardenia
Аватар для Gardenia
Вы сказали Спасибо: 873
Поблагодарили 2,441 раз(а) в 554 сообщениях
Добрый день!
Спасибо!
Немцы (не обобщаю)кладут мембраны, в зависимости от того, что в основании. Если грунт песчаный или насыпной, а места укладки клинкера отмостка и площадка под заезд и при этом спользуется не бетон, а 20 см утрамбованной глины...Тогда мембрана между грунтом и глиной , и слоем крупного камня и отсева/крупнозернистого песка.В конце разуклонки,обычно, дренаж и по нему укладка последних рядов клинкера.
В укладке пеш.дорожек и площадок для отдыха один слой мембраны между крупным камнем и отсевом или крупнозернистым песком.
Где не экономят на основании, там бетонируют и армируют, затем отсев и клинкер.
Gardenia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 13:49   #27
Koskos
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 2,774 раз(а) в 969 сообщениях
Uvex, не повторяйте чужих ошибок-моиХ, например. Геотекстиль нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ложить между песочной подушкой на которую уложен фэм или клинкер и щебеночным слоем!!!
В противном случае пещинки песка постепенно будут просачиваться сквозь щебень и брусчатка начнет проседать.
Если позволяют финансы - то проложите геотекстиль между грунтом и щебенкой.
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 14:34   #28
Propeller
Сообщение от Koskos Посмотреть сообщение
Скажите, а с какой целью Вы сыпали сначала щебень, а потом не него песок? Зачем эта слоистость?
Не достаточно ли просто все решить просто :
- ФЭМ
- отсев
- текстиль
- грунт ?
Старый 07.08.2013, 17:52   #29
Koskos
- ФЭМ
- отсев
- текстиль
- грунт ?
avenu.kovalska.com/ru/mostiny...em/technology/
"Как известно, несущая способность гравийно-песчаной основы рассчитывается согласно нормам и правилам СНиП 2.0502-85. Основным материалом для несущего слоя выступает морозоустойчивый водопроницаемый щебень, гравий (фракция 5-20 мм или 20-40 мм). В соответствии с техническими условиями проекта толщина несущего слоя определяется, исходя из класса обустраиваемой площадки. В среднем, эта величина составляет 14–70 см."
Этот пользователь сказал Спасибо Koskos за это полезное сообщение:
mavriciy (08.08.2013)
Старый 07.08.2013, 22:48   #30
Propeller
Вот мне понравилось число 70 см.
Повторяю. На сколько я знаю, Uvex живет на глине.
То есть, вода пройдет между швами клинкера, пройдет песок, пройдет выделенное красным и придет к глине.
Более того, обычно, я так помню все это устраивается в углублении (плодородный слой же снимается). Получаем водонепроницаемый (ну ...глина, глиняный замОк, гидроизоляция фундамента..... помните) наполненный водой бассейн, с вложенными в него песками и щебнями.
Если упоминание про щебень речь идет о дренаже, то дренаж предусматривает сток воды куда-то. А тут куда?
Старый 07.08.2013, 23:04   #31
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 886 раз(а) в 498 сообщениях
.., Uvex живет на глине.
Мы тоже живем на глине. В последние годы все соседи переходят на ж/бетонное основание под брусчатку, особенно на площадках.
Старый 08.08.2013, 06:34   #32
Koskos
Uvexу, независимо от основания "пирожка" под брусчаткой, полюбэ надо будет делать дренажную систему с разуклонкой и водосборными лотками и дренаж трубами для отвода воды от дома в какое-то место подальше...за территорию участка (пруд?) или зарыть в конце участка машину с щебенкой и все трубы под землей свести туда.
Старый 08.08.2013, 09:45   #33
Gardenia
Аватар для Gardenia
Или вообще не заморачиваться дренажным полем и заменой глины на песок. Собрать воду в лотки и трубы, затем пропустить через пескоприёмник, из него в закопанный водонакопитель. Если наполнение обильное, то в него насос и воду использовать для полива. Или выкачать на выброс. Дешевле устройства дренажного поля. Благо, в Украине пока что не требуют обязательной очистки всех использованных вод на приватном участке.
Старый 08.08.2013, 10:54   #34
Propeller
Вот к этому и вел.
Организация дренажа. Для дорожек....
Мне кажется это будет дороже и хлопотней (учитывая, что систему дренажа надо поддерживать в "форме") чем вариант, предложенный Ольга В.
Старый 08.08.2013, 11:03   #35
Uvex
Аватар для Uvex
Вот к этому и вел.
Вы советуете бетон?
Старый 08.08.2013, 11:14   #36
LandStone
Вот к этому и вел.
Поддержание "формы" дренажных систем (труб) заключается в разовой чистке с периодичностью год-два, а может и реже, в зависимости от заиливания системы.
Старый 08.08.2013, 12:10   #37
Propeller
Братцы!
Тут стоит задача не дать намокать (и менять свои свойства) глине по дорожкой.
Можно организовать дренаж.
Но тут я бы применил дренажную мембрану.
Она защитит глину от воды и спустит воду в дренажную канавку, которая лежит с одной стороны от дорожки и в которой лежит дренажная труба.
В случае с бетоном. Бетонная плита - уже зонтик. Её верх выше уровня грунта. Если её оградить поребриком, то вода, что стекла с дорожки будет впитываться грунтом и подтекать под бетон почти не будет.
Просто мысли.....
Старый 08.08.2013, 12:48   #38
Uvex
Аватар для Uvex
Братцы!
о какой глубине залегания глины идет речь? какое расстояние между нижней точкой пирога (щебня или песка) и глиной идет речь?
какой пирог в случае применения дренажной мембраны?
Вы приводили пирог без щебня вовсе. если будет по ней ездить транспорт - как она выдержит?
и сколько она стоит?
Старый 08.08.2013, 13:07   #39
Koskos
Глина - очень расхожее понятие. Геология есть? У меня тоже глина - а воды на фэмах нет. Вы сами себя пугаете. Достаточно сделать правильную разуклонку и отловить воду в ливнеприемники-желоба. Да и всех делов.
Старый 08.08.2013, 15:57   #40
Propeller
Согласен.
Тогда на глину не обращаем внимания.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +2.
