Клинкерная брусчатка
Старый 17.08.2013, 09:42   #61
valeriy123
Аватар для valeriy123
Вы сказали Спасибо: 6,778
Поблагодарили 3,100 раз(а) в 1,498 сообщениях
Сообщение от Celentano Посмотреть сообщение
Красивые булижнички, кокой у них размер? в каком регионе и какая цена на такой камень? если не тайна. спасибо
Это вещь старинная, долго валялась, помыли и бросили на землю. Делали их в Стрижевской тюрьме при советах, поэтому не плоское а выпуклое (как положено). Размер от 9 см до 11 см (9х9х10). В Виннице была фирма, выпускала разный булыжник от 5 см до 15 см, но уже вроде давно нет.
Добавлено через 5 минут
Как Вам сказать цену? Было очень давно, около 50-60грн м2. Но у меня есть места где из мусора сделано. Покупал мусор по 40грн тонна, когда сделали отмостку и забор товарищу цена мусора стала 65грн за м2. Во хохма.
Добавлено через 4 минуты
Uvex, Проконсультируйтесь с Пропеллером насчет мембраны с пупырышками. Она Вам в самую тему. А геотекстилем бока застелете, если нужно.
А слой щебня, по моему, не зависит есть там текстиль или нет. Текстиль нужен для исключения заиливания щебня грунтом.
valeriy123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 08:43   #62
LandStone
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 127 раз(а) в 85 сообщениях
Сертифікат якості.
LandStone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 12:58   #63
LandStone
От "дурный" Кан Девелопмент, гроші в землю закопує...Благоустрій автовокзалу на Теремках.
Этот пользователь сказал Спасибо LandStone за это полезное сообщение:
Koskos (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 13:38   #64
Leonidus_grandiozus
Отправить сообщение для Leonidus_grandiozus с помощью AIM
Сообщение от tekton Посмотреть сообщение
Не могу уловить смысла использования геотекстиля ни в одном из указанных Вами случаев. Геотекстиль, в моем пониманлии, служит фильтром в устройстве, к примеру, дренажной системы. Там ложится труба с отверстиями, она должна быть окружена щебнем, щебень, в свою очередь, окружен песком, и все это обмотано геотекстилем для того, чтобы поры снлачала в песке, а затем и в щебне не засорялись иловыми (мелкими) примесями. Геотекстиль должен улавливать их, как сито.
А теперь проанализируем предлагаемые Вами варианты.
1. Геотекстиль между щебнем и основанием. Что он фильтрует (улавливает)? Над щебнем только слой гарцовки, которая состоит либо из отсева с цементом, либо из песка с цементом (или комбинация вышеназванных компонентов). Все это должно превратиться в монолит в течении нескольких дней после пролива брусчатки водой, которая смачивает смесь гарцовки с цементом, что вызывает гидратацию последнего. Геотекстилю здесь нечего фильтровать, он не несет никакой функции, следовательно, он здесь лишний.
2. Геотекстиль между щебнем и гарцовкой - ситуация абсолютно аналогична. Сверху забетонированный монолит, в который превратится гарцовка после смачивания, снизу щебень - каким боком функционирует между этими слоями геотекстиль? Только в качестве бесполезно захороненного материала.
геотекстиль выступает не в роли фильтра, а в роли разделителя. для того, чтобы компоненты не перемешались. на картинке сразу после вашего поста хорошо видны последствия циклической нагрузки в определенных местах без использования материала, который разделяет компоненты дорожного полотна, т.е. образование коллеи. при дренировании он работает таким же способом - чтобы грунт не перемешался с щебнем, а щебень крупной фракции с мелкой при просачивании грунтовых вод, и да, чтобы фильтровать. НО! фильтровать для предотвращения заиливания самой дренажной трубы
Leonidus_grandiozus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Leonidus_grandiozus за это полезное сообщение:
Koskos (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 16:01   #65
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,659
Поблагодарили 14,592 раз(а) в 7,318 сообщениях
Сообщение от Leonidus_grandiozus Посмотреть сообщение
Скажите, а чем чревато перемешивание крупной с мелкой ?
valeriy123 (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 20:26   #66
Celentano
Аватар для Celentano
Вы сказали Спасибо: 1,394
Поблагодарили 4,421 раз(а) в 1,260 сообщениях
Отправить сообщение для Celentano с помощью AIM
Дальнейшее проседание грунта
Celentano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 22:30   #67
Propeller
А чего грунту проседать? На нем лежит тряпочка геотекстиля, которая максимально снижает давление чего-то на этот грунт. Давление = сила (вес) : площадь её(его) приложения. С весом ничего не поделаешь , а вот на счет площади геотекстиль помогает. Ну и трение немного помогает.
Старый 21.08.2013, 16:34   #68
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,052 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Боже, какая же все-таки это гадость - сенсорная хрень на ноутбуке, особенно когда печатаешь на клавиатуре вслепую (мой метод). Обязательно коснесшся долбаного сенсора и окажешься неизвестно где... Но это так, off top... Слава богу, я за своей привычной настольной системой со знакомой мышкой...
А теперь к сути вопроса. При условии высокого стояния грунтовых вод такая эфемерная субстанция, как геотекстиль вряд ли поможет. Ведь деформация поверхности происходит, как правило, в холодное время сезона, зимой, когда замерзают низлежащие влажные слои грунта и поднимают вместе с собой не то что геотекстиль, но и армированные бетонные конструкции. Весной же все это превращается в неуправляемое месиво, которому геотекстиль не в силах противостоять...
Поэтому, единственным решением в подобных случаях может быть только дренаж, отводящий лишнюю влагу прочь вглубь или в сторону от Вашей брусчатки.
Добавлено через 1 час 11 минут
Весьма напоминают нашу колотую гранитную брусчатку размером 10 * 10, которая, естественно, гораздо прочнее и долговечнее будет даже за "немца", правда, слегка радиоактивнее (радиоация выше фона процентов, наверное, на 40 или около того). Многие боятся повышенной радиоактивности гранита, не зная, что многие поколения людей успешно живут на местностях, где радиоактивный фон намного превосходит таковой на гранитной брусчатке.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 17:42   #69
Celentano
Так я же не против, согласен неверное мы друг друга не поняли)
Этот пользователь сказал Спасибо Celentano за это полезное сообщение:
Propeller (21.08.2013)
Старый 02.10.2013, 21:50   #70
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,061
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Брусчатку брал себе в Житомире, проверил бытовым дозиметром на радиоактивность и образцы и затем всю партию выборочно. Совершенно не выделялась на природном фоне.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +2.
