Вопрос по цилиндру входной двери в квартиру
bms-group
Добрый день, Пановэ!
В 2013-м была куплена дверь Konnex (очень ей доволен) в комплекте с сувальдным замком Mottira и цилиндром Mul-t-lock 7x7.
Некоторое время назад начались проблемы с вставкой ключа в цилиндр (клинит).
Пытался продуть внутренности, помогает на некоторое время и снова подклинивает.
Цилиндр под замену или имеет смысл завезти в сервис (если таковой есть)?
Если цилиндр менять - на что порекомендуете?
Имеет ли смысл выбрать серию не 7х7 а постарше?
Какую порекомендуете?
Цилиндр защищён броненакладкой.
Клиник сам цилиндр ? или замок . Снимите цилиндр и покрутить ключом без нагрузки от замка - убедитесь что это именно он , если что то менять лучше сразу
Если замок - то его можно *пошаманить
Клинит ключ при попытке вставить в замочную скважину. Иногда помогает если делать небольшие нажимы на ключ из стороны в сторону.
Цилиндр вынимал, ключ при попытке вставить все так же клинит.
Если ключ удается вставить до конца - цилинндр проворачивается без осложнений.
Не думаю, что будут против посмотреть, поремонтировать, заменить. Репутация все-таки ...
www.spv.ua//1178/1208/1210/branch~54/lang~ukrainian/
На всех ключах клинит? У меня была похожая ситуация но только с одни ключем, оказалось погнул его немного. Выровнял руками и все гуд. Если на всех - то мастерских сертифицированных по мультлокам полно. Отвезти им цилиндр - и все.
Точно клинит на 2-х, остальные не дома.
ОК, свезу в сервис.
А я бы обновил цилиндр. Он вообще-то и в 2013 году был уже морально устаревшим, а сейчас тем более. Я бы купил Классик из более старших МТЛ. Или смотрел бы на других производителей если еще поднять бюджет.
Что хорошего современного порекомендуете? Я не против обновить.
Смотрел на МТ5 от МТЛ. Как он? Или грубая сила победит любую секретку?
Можно и его, но можно и Классик - он еще пока вроде не является вскрываемым любым пионером-младшекласником.
А что касается грубой силы, то Вы же писали, что есть броненакладка. Надеюсь, что она врезная и не самая простая. Протектор и предназанчен для защиты достаточно уязвимого цилиндра.
