Объем воды в системе отопления
Ответ
Старый 05.06.2011, 15:06   #1
Vifa
Опытный форумчанин
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 229 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Объем воды в системе отопления
Есть ли какие-то допустимые нормы по количеству воды в системе отопления?
У меня, например, 400 литров на котел 24 КВт
Это много или мало?
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 15:42   #2
Nobel
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,176
Поблагодарили 3,581 раз(а) в 1,378 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
це дуже багато....
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 16:08   #3
Vifa
Опытный форумчанин
Аватар для Vifa
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
це дуже багато....
Но работает же!
300 литров - теплые полы, 100 литров - батареи.
3 дополнительных насоса
Может котел скоро сдохнет?
Старый 05.06.2011, 16:19   #4
Nobel
...ну якщо 3 додаткових насоси - то я мовчу...
+ якщо все кругом гріє - значить буде і далі працювати
на насос самого котла - то перебор
Старый 05.06.2011, 17:56   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,005
Поблагодарили 9,325 раз(а) в 3,845 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
300 литров -теплые полы ? Вы ничего не перепутали ?
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 19:26   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,182
Поблагодарили 12,242 раз(а) в 6,768 сообщениях
Объем воды в системе отопления влияет только на первый нагрев, чуть дольше. А в остальном разницы нет, что 100, что 1000 литров.
На счет настенников, че-то такое слышал.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 19:38   #7
Vifa
Опытный форумчанин
Аватар для Vifa
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Когда посчитал - сам удивился.
1500 м трубы для теплого пола + теплотрасса 50 м + разводка по дому трубами 3/4 + гараж 120 м2 с батареями + расширительный бак.
Старый 05.06.2011, 20:01   #8
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,372
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 4,274 сообщениях
электрики в доме бывает по 4км кабелей умудряются проложить..
интересно сколько метров труб идет обычно на дом 250м.кв..
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
B.S.V. (05.06.2011)
Старый 05.06.2011, 20:20   #9
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
1500 мх0,1=150л.
1500/6 при укладке с шагом 20 см. (при таких площадях чаще не делается)=250 м кв. полов.
У меня получается 150 литров в полах при площади оных-250 кв.м.
Может все-таки Вы где-то ошиблись.
Старый 05.06.2011, 20:30   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,981
Поблагодарили 21,390 раз(а) в 8,358 сообщениях
....Может все-таки Вы где-то ошиблись.
Есть и такой ориентир:
Миниатюры
Объем воды в системе.jpg   средний объём воды в СО (wolf).jpg   объём воды в трубах.jpg
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Igor_M (19.10.2011)
Старый 05.06.2011, 20:36   #11
Сергей 31
Консультант форума
А котел какой? В котле воды может быть много. Может Т.А. есть
Старый 05.06.2011, 21:31   #12
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 6,495 раз(а) в 4,305 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
Подозрительно все это с моей точки зрения. Сколько же это нужно газа сжечь, такой маленькой горелке чтоб такому маленькому теплообменнику нагреть такой объем воды или он вооще не выключается?
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 12:04   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,922
Поблагодарили 31,430 раз(а) в 8,553 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
А какая разница?
Просто будут длительные переходные процессы при первых пусках - а так абсолютно пофигу сколько там воды.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Alexej (06.06.2011)
Старый 06.06.2011, 16:39   #14
romi9999
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 248
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 475 сообщениях
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
А какая разница?
Вот из этой логики и укоренилась мысль о бесполезности суточной регулировки температуры (ночное понижение).
Один из основных принципов современного построения СО - это снижение ее инерционности.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 17:02   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Согласен, но 400 заявленных литров - это явно не шибко современная и ультра гибкая системка, и там явно сидит ТТ .... посему....
Старый 06.06.2011, 17:14   #16
romi9999
Старожил форума
... это явно не шибко современная и ультра гибкая системка, и там явно сидит ТТ ....
Где то так. Но читатели этого ресурса понимают все буквально, и если уважаемый гуру раздела (без подколок) сказал "катить", то будут катить даже если это квадратное...
Старый 06.06.2011, 17:16   #17
Vifa
Опытный форумчанин
Аватар для Vifa
Пересчитал. Действительно ошибся. Не 300, а 180 литров в теплые полы.
Старый 06.06.2011, 21:36   #18
INTERRO
Опытный форумчанин
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 409 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Это много или мало?
Литраж теплоносителя в 1 погонном метре трубы: ø20 - 0,310 литра, ø25 - 0,490 литра. Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэффициент, численно равный 13,5 (литр/кВт).
Для вашего котла в 24 кВт умножить на коэффициент 13,5 равен максимуму 324 литра
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 08:04   #19
Hans
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 654 раз(а) в 390 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
... Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэффициент, численно равный 13,5 (литр/кВт).
а можно источник этого коэффициента?
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 14:18   #20
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,408 раз(а) в 1,604 сообщениях
Question Котел под объем воды? или что?
Влияет ли общий объем воды в системе отопления на выбор котла?
И на что еще влияет этот показатель?
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
