Важная информация
шкаф-купе
Ответ
Старый 17.01.2018, 19:35   #1681
Игорь&Ира
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 7,568
Поблагодарили 5,387 раз(а) в 3,736 сообщениях
Сообщение от Волчок Посмотреть сообщение
Используйте трубу толщиной 1,1 мм или овальную штангу.
Что лучше: круглая 1,1 мм или овальная 0,9 мм?
Если подвес есть к чему надежно прикрутить, то эстетичнее - подвес.
Сверху будет полка 1450*550*18 мм.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 19:50   #1682
Волчок
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 253 раз(а) в 224 сообщениях
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Ставьте с упором в пол из трубы 1,1. Подвешивать к полке не рекомендую, так как она сама будет подгружена вещами,да еще и тяжесть висячих веще будет. С упором надежно, выдержит любые нагрузки.
Волчок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Волчок за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (17.01.2018)
Старый 17.01.2018, 22:25   #1683
Игорь&Ира
Я правильно понял, штанга и упор из трубы 1,1 мм?
А если в полке сделать отверстие и подвес от штанги через полку прикрепить к потолку (панель ПК)?
Старый 18.01.2018, 07:04   #1684
Волчок
Опытный форумчанин
Если Вам так удобней и нравится больше, то делайте так.
Игорь&Ира (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 08:16   #1685
Игорь&Ира
А где лучше покупать трубы и комплектующие?
Старый 18.01.2018, 18:14   #1686
Волчок
Опытный форумчанин
Практичсеки все фирмы, торгующие комплектующими для мебели, продают и эту номенклатуру. Цена у всех примерно одинаковая. Интернет - Ваш помощник.
Старый 02.02.2018, 20:13   #1687
Вася V
Начинающий форумчанин
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Хочу сделать шкаф-купе длиной 1,9 м вдоль стены (стена длиной 3м )
На потолок буду крепить ДСП шириной 10 см, а к нему направляющую
Подскажите, можно ли выравнять для шкафа-купе потолок в плоскость или нужно в горизонт?
Вася V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 07:48   #1688
Вася V
Пол: Не указан
Шкаф-купе будет размещаться паралельно рустов на потолке
Русты же перпендикулярны окну
Старый 03.02.2018, 11:57   #1689
AlSkil
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 599 раз(а) в 348 сообщениях
Сообщение от Вася V Посмотреть сообщение
Там есть запас в верхней направляющей, идеальный горизонт не нужен.
И ЛДСП на потолок/пол тоже необязательно.
Это не шкаф а полуниша без задней стенки, с одной из боковых сторон прилегает к стене?
AlSkil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlSkil за это полезное сообщение:
Вася V (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 21:36   #1690
Вася V
Пол: Не указан
Сообщение от AlSkil Посмотреть сообщение
Да, именно полуниша
С одной стороны шкафа боковая стенка от пола до потолка, а с другой - 10 см планка, прикрепленная к стене
Старый 15.02.2018, 10:47   #1691
Snegovik77
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Добрый День. Интересует шкаф купе угловой. Товарищу надо. Высота 2.30 ширина 1.30 на 1.30 что-то бюджетное. Какая примерная цена.
Snegovik77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 12:22   #1692
Ulyana_mebel
Новичок
Пол: Женский
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Ulyana_mebel с помощью AIM
Сообщение от Snegovik77 Посмотреть сообщение
А как его посчитать,не зная, сколько полок , выдвижных ящиков будет, какие фасады? Это как стоимость автомобиля узнать, зная только его вес..
Ulyana_mebel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 14:21   #1693
AMG72
Старожил форума
Аватар для AMG72
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 190 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для AMG72 с помощью AIM
Бюджетно это готовый в магазине купить. Под заказ полюбому будет дороже.
AMG72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 10:39   #1694
240318
Новичок
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию потрібно зробити дві шафи-купе
доброго дня
є в наявності дві однакові ніші у коридорі: висота 260, ширина 160, глибина 60
потрібно розмістити там дві шафи-купе.
прикріпляю креслення внутрішнього наповнення з попередніми розмірами.
в обидвох шафах одні двері повинні бути з дзеркалом
інші двері повинні бути з фасадом "мангровое дерево" - посилання на фасад
попередньо з міркувань економії планується робити шафи без задньої стінки, без бокових стінок, і, напевне, без нижньої стінки (на підлозі ламінат) - лише внутрішнє наповнення і двері.
Буду вдячний за поради, до кого можна з цим звернутися або радо поспілкуюся зі спеціалістами-виробниками.
Миниатюры
240318 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2018, 21:05   #1695
efes
Новичок
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от 240318 Посмотреть сообщение
доброго дня
Доброго дня.
1. Робити шафи без бокових стінок з метою єкономії я б не радив. Кріпити полиці на різного роду уголки, планки і тому подібне то не професійно. Іншими словами - жлобство. Знаю, буде багато критиканів, але це моя власна думка і позиція в конструкції шафи, тому викрики критиканів даже читати не буду...
2. На двері Ви обрали матеріал Свіспан 18 мм. В двері вставляється якщо іти за технологією ДСП лише 10 мм. Плиту 16 мм можливо зробити черверті по периметру плити, щоб вставити в профіль, але відкритий неакуратний вид зсередини мені особисто е подобається, і даже в такому випадку плита 18 мм може "чіпляти" сусідні двері при відкриванні..
efes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо efes за это полезное сообщение:
НоваШафа (23.09.2018)
Старый 11.05.2018, 21:30   #1696
inhome
Опытный форумчанин
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 141 раз(а) в 111 сообщениях
Отправить сообщение для inhome с помощью AIM
Все верно по первому пункту.
По второму сколько раз ставил 18мм с четвертью в любые системы еще ни разу ничего не цепляло по вияру +350-500 к смете в зависимости от длинны...так что смело можно делать и такой вариант.
Да и внутреннюю сторону не особо и видно даже если сильно заглядывать, на то она и внутренняя сторона, так что тоже сомнительное замечание.
inhome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 17:02   #1697
glumanes
Опытный форумчанин
Аватар для glumanes
Вы сказали Спасибо: 324
Поблагодарили 249 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от inhome Посмотреть сообщение
Тут все от системы зависит
Система Ариа Вияровская однозначно будет тереть об рельсу верхнюю т/к/ там ширина рельсы значительно уже чем например в Старке)
glumanes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 18:12   #1698
NikMak
Новичок
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Вопрос к мебельщикам.
На даче возле входной двери есть ниша шириной 1400 мм и высотой 2500 мм. Стоит задача сделать шкаф-купе (шкаф с распашными дверями будет конфликтовать с входной дверью), а в верхней части (высотой 500 мм) антресоль. Нижняя часть (2000 мм) одежный шкаф с перекладиной.
Для дверей есть ламинированный ДСП толщиной 10 мм.
Знатоки, подскажите какую взять фурнитуру для нижнего шкафа. Существует ли вариант за недорого взять вертикальные профили (4 шт.) верхние и нижние (по 2 шт.) с учетом, что это для дачи. Ну а для завершения конструкции недорогие направляющие с колесами.
NikMak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 18:47   #1699
glumanes
Опытный форумчанин
Аватар для glumanes
Сообщение от NikMak Посмотреть сообщение
Да, можно взять как любые профиля по отдельности так и комплектом. Вам нужно знать внутренний проем, Вам тогда подскажут размер напонения 10 мм и сразу могут продать комплект на 2 двери с фурнитурой
Старый 02.02.2019, 19:58   #1700
NikMak
Новичок
Сообщение от glumanes Посмотреть сообщение
Полный размер нижней части шкафа 1400х2000 мм. Кто может помочь с фурнитурой?
Ответ
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
