Важная информация
Консультации мастера по мебели
Старый 31.08.2018, 23:19   #1781
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 2,211 раз(а) в 979 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от urikon4@mail.ru Посмотреть сообщение
Добрий вечір який фасад для кухні вибрати шпонований дубом єврощит чи шпонована дубом фанера, замовляли єврощит, кажуть є проблеми з доставкою з Польщі є в наявності шпонована фанера. Дякую
Столярная плита,она же еврощит ,будет стабильнее и легче.В Киеве проблем с наличием не помню.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 19:56   #1782
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,461
Поблагодарили 5,295 раз(а) в 3,679 сообщениях
Возможно, вопрос не совсем по теме, но всё же.
Имеется ниша в цокольном техническом помещении шириной 180 см и глубиной 100 см. Хочу сделать в ней столярно-слесарный стол для эпизодических домашних работ. Есть идея сварить раму 180*70-90(?) см из металлического уголка 45 мм и закрепить её анкерами к стене на высоте 85-90 (?) см (мой рост под 190 см). Внутри рамы сплотить шпунтованные доски 35 мм или вставить кухонную столешницу.
Насколько приемлемо такое решение?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 20:36   #1783
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
А ножки что мешает сделать?
Старый 03.09.2018, 20:50   #1784
Игорь&Ира
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
В моём случае раму просто заанкерил к стене и готово. Держать будет мёртво. К тому же, под столом полностью свободное место. Да и ножки крепить к столешнице - лишний напряг, так как я не мастер.
Старый 05.09.2018, 10:19   #1785
MrAlexGreen
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 361 раз(а) в 177 сообщениях
Такой вопрос, если на деревянный стол положить толстую пленку пвх, она не создаст препятствие для воздуха и влаги, и как результат дополнительный риск, что столешку поведет?
MrAlexGreen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2018, 19:42   #1786
Chogen
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 68 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Chogen с помощью AIM
Подскажите, пожалуйста:
1. При изготовлении мягкого сидения на деревянное кресло, можно ли использовать латекс?
2. Если я хочу сделать сиденье мягким, какой слой латекса нужен?
3. Можно ли купить лист латекса для матраса, порезать на нужные куски, сложить один на другой и склеить?
Chogen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 09:57   #1787
Игорь&Ира
Подскажите, ети твари имеют какое-то отношение к дереву?
Старый 02.10.2018, 03:42   #1788
Chief007
По умолчанию Фартук
Подскажите. Решили фартук кухонный делать из стеновой панели в цвет столешницы. Интересуют такие моменты:
Как он крепится к стене
Как он соединяется со столешницей? Ставится на нее на силикон?
Должна ли панель кромковаться?
Боюсь замокания, что предпринять и нужен ли плинтус?
Chief007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 07:06   #1789
Волчок
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 251 раз(а) в 222 сообщениях
Сообщение от Chief007 Посмотреть сообщение
Желательно на фартук кухонный выюирать влагостойкие материалы.
Торцы закромковать. Фартук ставить на столешницу на силикон, а не заводить за нее. Крепить можно на жидкие гвозди, декоративные крепежи, что Вам больше нравится. На крепежах возможен безболезненный демонтаж в случае необходимости.
Волчок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Волчок за это полезное сообщение:
Chief007 (05.10.2018)
Старый 10.10.2018, 23:38   #1790
malvina
Аватар для malvina
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для malvina с помощью AIM
Доброго времени! Подскажите контакт человека, который может разработать конструкторскую документацию для заказа мебели через ВИЯР?
Заранее благодарю!
Если не в тему - прошу прощения)
malvina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 21:41   #1791
glumanes
Аватар для glumanes
Вы сказали Спасибо: 324
Поблагодарили 249 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от malvina Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
Мы можем, телефон в подписи
glumanes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 08:42   #1792
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 14,355
Поблагодарили 19,727 раз(а) в 5,157 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Хочу сделать шкаф в прихожей с деревянными жалюзийными дверями. Габариты дверей 2422*494мм. Вес около 6кг. Так как боковая планка, к которой будут крепиться чашки петель, имеет ширину 40мм и толщину 21мм, то решил использовать для них петли МИНИ от Blum. Они под фрезу 26мм, что для узкой планки неплохо. Я просто не сверлил фрезой отверстия в сосне. В ДСП сверлил и там 3мм зазор между отверстием и краем листа вполне несложно сделать. Вот с сосной не уверен, поэтому и петли выбрал своеобразные, чтобы можно было этот зазор увеличить до 5мм.
Есть пару вопросов к практикам. Наверняка кто-нибудь хоть раз делал фасады из жалюзийных дверок. Согласно таблице в каталоге для двери такого веса достаточно 2-3 петель. Но там также указывается, что нужно учитывать высоту двери... Хватит таки 3 петель для моей двери? В каталоге же чётко указаны в таблицах зазоры между накладным фасадом и боковиной шкафа, но нет ни слова о зазоре между фасадами. Какой сделать зазор между дверями? Я просто не знаю насколько точны геометрические параметры у подобных фасадов...
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 10:06   #1793
AlSkil
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 597 раз(а) в 346 сообщениях
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
для висоти фасада 1500 щирина 600 та масі 6-12 Blum радить 3 навіси.
Маса у вас в межах, ширина менша, висота більша. нмд 3 навіси вистачить.
Між фасадами 2-4мм. У стандартній розмірній сітці передбачено 4мм,
наприклад 2+396+4+396+4 = 800
AlSkil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlSkil за это полезное сообщение:
Vikctor (22.10.2018)
Старый 22.10.2018, 10:14   #1794
DODG
Аватар для DODG
Вы сказали Спасибо: 205
Поблагодарили 1,770 раз(а) в 730 сообщениях
В своем случае петли ставлю через каждые 500 - 600 мм. Они не только удерживают вес, но и сохраняют геометрию двери. Зазоры зависят от точности исполнения размеров. Достаточно и по 1мм, но крайне сложно их выдержать. По этому увеличиваем до 2х мм.
701_balcony_09563.jpg   700_balcony_09562.jpg   634_balcony_2662.jpg   633_balcony_2660.jpg
DODG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DODG за это полезное сообщение:
shneider_vova (24.10.2018), Vikctor (22.10.2018)
Старый 22.10.2018, 18:26   #1795
lagish
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 815 раз(а) в 546 сообщениях
Если петли с доводчиком,при зазоре меньше 2мм,конфликт фасадов.
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lagish за это полезное сообщение:
Старый 22.10.2018, 18:33   #1796
DODG
Аватар для DODG
Здесь все зависит от траектории движения шарниров петли, степень отвода, профиль фасадной планки и другие параметры.
Согласен, для тех, кто не особо в этом разбирается, лучше придерживаться 2 мм.
Старый 23.10.2018, 12:05   #1797
Vikctor
Аватар для Vikctor
Кто-то сталкивался с раскроем ЛДСП с текстурным рисунком? Мне нужно сделать раскрой двух видов плит, в названии которых указана толщина 18-18,3мм и 18-18,4мм. Как на практике - не накапливаются эти погрешности в десятые миллиметров?
Старый 23.10.2018, 22:16   #1798
AlSkil
У якому сенсі накопичуються?
якщо для верхніх шаф між бочинами 564 , то
564 + 2 * 18 = 600
564 + 2*18.4 = 600,8
У ВІяра здається із точністью до 0,5 можна задавати розміри.
Якщо бочини ставлять на дно , а зверху ребра жорсткості між бочинами (це для нижніх шаф) то ... інші нюанси.
Ще і кромка може бути не тільки 0,5 - 1 - 2
Vikctor (23.10.2018)
Старый 24.10.2018, 11:21   #1799
yurets12
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для yurets12 с помощью AIM
Как себе видит фасады из ЛДСП еггер в алюминиевом профиле?
yurets12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 07:57   #1800
Vikctor
Аватар для Vikctor
Сообщение от AlSkil Посмотреть сообщение
564 + 2 * 18 = 600
564 + 2*18.4 = 600,8...
Проблема в том, что толщина разнится произвольно в пределах одной плиты от 18 до 18,4... Вот конкретный пример - две боковые стойки шкафа. Дно и крышка накладные. Тут проблем с замерами нет. А вот как быть с вкладной полкой? Если сделать её из расчёта толщины боковин 18, то она может и не войти. А если сделать короче, расчитывая на толщину боковин в 18,4мм, то она будет маленькой... Какое меньшее из зол в такой ситуации - короткая по длине полка или длинная?
Метки
гардеробная, детская, кухня, мебель, столешница, фасады для кухни, шкаф-купе
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +2.
