Куплю РІВНУ алюмінієву/залізну плиту
Старый 02.08.2011, 16:02   #1
t-bird
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,690
Поблагодарили 853 раз(а) в 508 сообщениях
По умолчанию Куплю РІВНУ алюмінієву/залізну плиту
Куплю РІВНУ плиту із дюралі/силуміну/будь-якого твердого алюмінієвого сплаву або чорного(без іржі) заліза розміром від 30*60*4 до 50*100*5. Київ.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 20:07   #2
Igor_63
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 123 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Для каких целей ?
Igor_63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 22:45   #3
t-bird
Старожил форума
Сообщение от Igor_63 Посмотреть сообщение
Для каких целей ?
ой вей, а чому Ви таки цікавитесь?
стіл під фрезер/циркулярку і все що зможу прикрутити. матеріал не повинен залишати сліди на твердому дереві. на крайняк - нержавійка.
Старый 03.08.2011, 09:10   #4
леха т 4
Аватар для леха т 4
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для леха т 4 с помощью AIM
в мене на робоі є нержавійка 5мм можемо відрізати любий кусок, ціну ще незнаю завтра поговорю з начальством,,,, пгт глеваха,,
леха т 4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 09:16   #5
t-bird
Старожил форума
Сообщение от леха т 4 Посмотреть сообщение
дякую. а ви в києві буваєте?
з нержавійкою ніколи не працював. наскільки я знаю - купа нюансів з сверлінням/зваркою і тд?
Старый 03.08.2011, 22:35   #6
Igor_63
Опытный форумчанин
Есть алюм. плита 1260х525х14.
Старый 06.08.2011, 11:32   #7
assa240
Опытный форумчанин
Аватар для assa240
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 130 раз(а) в 94 сообщениях
Отправить сообщение для assa240 с помощью AIM
стіл під фрезер/циркулярку і....
И шо вам сказать, просит себя продать воттт тааакаая штука. Аккурат ваш любимый размерчик, и со сплава, или с алюминия (какой то знак ОТК стоит...) Ваялось еще при Союзе на заводе Патона.
Там даже резать особо ничё не надобно...
1000/510/14
Если интересно, то будем вести речь дальше...
Миниатюры
assa240 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 18:38   #8
t-bird
Старожил форума
Сообщение от assa240 Посмотреть сообщение
1000/510/14
схоже станочок як раз був можете взяти білу газету і сильно потерти плиту? слід на газеті залишається? яка ширина непрорізаної частини? на око сантиметрів 30?
а територіально де?
Старый 08.08.2011, 08:54   #9
assa240
Опытный форумчанин
Аватар для assa240
Слід на газеті - залишається ...(я ж старався...)
29 сантиметрів.
Пуща-Водиця.
Старый 08.08.2011, 16:16   #10
t-bird
Старожил форума
29 сантиметрів.
Пуща-Водиця.
знач м'який сплав або алюміній просто. не підходить багато лишньої роботи із шліфовкою буде.
Старый 09.08.2011, 14:18   #11
Tirsen
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Есть плита дюралюминиевая.
Цена: 350 грн
Фото: (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Tirsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 15:23   #12
t-bird
Старожил форума
Сообщение от Tirsen Посмотреть сообщение
Цена: 350 грн
(ссылка устарела)
красота! рівна? де знаходиться? якщо більш-менш Київ - резервуйте!
киньте координати в приват
Старый 10.08.2011, 23:16   #13
АлександрБ.
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 575
Поблагодарили 334 раз(а) в 233 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
Посмотрите тему: продам нержавещие листы. автор - леха Т4.
Там инструментальная нержа, скорее всего марка 40Х13.
Обрабатывать (если вручную) будет тяжеловато, зато потом будет ВЕСЧЬ!
Да, и не вздумайте варить плиту стола (поведет, не будет плоскости, или придется шлифовать на заводе).
Крепить только винтами (М8, М10) впотай.
Удачи!
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 23:24   #14
t-bird
Старожил форума
Сообщение от АлександрБ. Посмотреть сообщение
Крепить только винтами впотай.
Удачи!
бачив тему. 2 квадрата - забагато ІМХО, дюраль більш жорстка. сталюка буде пружинити. Деволтовські свердла беруть нержавійку(не пробував, але обіцяли), але ціна...
епт, тільки прочитав "інструментальна"... замучусь я з нею.
Старый 11.08.2011, 08:38   #15
assa240
Опытный форумчанин
Аватар для assa240
От меня чисто из спортивного антиресу - как Вы определили, что там такая марка? И вообще, там человек утверждает что та нержавейка магнитится. Возможно ли такое? А то у меня бочка стоит из какого то металу лет 30 под воду, не ржавеет ни фига, но тоже магнитится -а я ж думал что это оцинковка такая... ( а все потому что есть листовая - так та не магнитится....)
Старый 16.08.2011, 20:30   #16
АлександрБ.
Старожил форума
Вот посмотрите:
"Нержавеющие стали по своей микроструктуре подразделяют на 3 основные категории: аустенитные, ферритные и мартенситные.
1. Аустенитные стали – не магнитные материалы. В дополнение к хрому содержат никель, который увеличивает сопротивление коррозии. К этой группе относят нержавеющие жаропрочные стали с повышенным содержанием никеля (10-20 проц.) и хрома (17-25 проц. ), они имеют лучшее сопротивление к окислению при высоких температурах. Основным достоинством аустенитной структуры являются и высокие механические свойства. На сегодняшний день это самая широко используемая группа нержавеющих сталей.
(Марки: 08Х18Н10, 03Х17Н14М2, 12Х18Н10Т).
2. Ферритные стали – магнитные, имеют низкое содержание хрома (в основном на уровне 13-17) при определенном содержании углерода (0,08 ). Коррозионная стойкость ферритных сталей выше, чем мартенситных. Вместе с тем ферритная структура несколько снижает механические свойства и возможности обработки материала.
(Марки: 08Х13, 08Х17, 08Х17Т).
3. Мартенситные стали – магнитные, содержат обычно 13% хрома и умеренный уровень углерода (0,120,2). Они упрочняются закалкой и отпуском подобно простым углеродистым сталям и поэтому находят применение, главным образом, при изготовлении режущих инструментов, столовых приборов и т. п. Стали с 13 хрома и более высоким содержанием углерода используются в основном для производства коррозионностойких режущих кромок.
(Марки: 12Х13, 20Х13 – 40Х13)."
пс.
Т.к. материал магнитный, а наиболее распространенная марка из этой группы - 40Х13.
Я не определил, а высказал предположение, навскидку.
И оно очень вероятно...
Старый 16.08.2011, 21:03   #17
АлександрБ.
Старожил форума
Пружинить будет любой материал при Т=5 мм. и такими габаритами.
Будете все равно делать каркас или раму из уголка или швеллера.
А саму плиту крепить винтами.
Дюраль не более жорстка.
Единственное преимущество дюрали - сравнительно легкая обработка.
По поводу черных следов на дереве - за нержавейку ручаюсь, а дюраль - как поведет себя с сырой древесиной, с дубом особенно - надо проверять.
По-моему, взять нерж, ЛЕХА Т готов отрезать нужный кусок.
С габаритами не жадничайте, часто бывает, стол сеще не сделан до конца, а уже понимаешь, что нужно было делать больше.
С обработкой справитесь, раз начали делать, то сделаете...
По поводу сверл - купите на барахолке, или на Юности старые, савецкие сверла, заточите их, или отдайте заточнику опытному, и будут они сверлить все подряд, и детям останутся...
Новым сверлам - не доверяю, не смотря на заявления продавцов, и "производителей", ибо всё - или Китай по 5 грн за сверло (вдумайтесь в эту цену) или Украина из тех марок сталей, что сверлить не могут в принципе.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо АлександрБ. за это полезное сообщение:
t-bird (17.08.2011)
Старый 16.08.2011, 21:13   #18
АлександрБ.
Старожил форума
ЕЩЕ.
Чтобы гарантированно выполнять сверление стали, и большими диаметрами, очень желательно использовать низкооборотную дрель с внутренним конусом и сверла с конусными хвостовиками. Марка REBIR - самое то, и не дорого.
Обычные дрели имеют большие обороты: и сверла и материал практически не сверлятся, а горят.
Отверстия диаметром более 8 мм, просверлить на больших оборотах и на большую глубину практически нереально.
Думайте, решайте.
t-bird (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 07:51   #19
t-bird
Старожил форума
ЕЩЕ.
Думайте, решайте.
дякую.
плиту вже купив. з велииииким запасом на випадок приходу апетиту.
DeWalt extreme2 HHS-G по чорному металу мене цілком влаштовують. І на високих обертах ріжуть. А от B&D Piranha таки умудрився спалити в дрилі Спішив дуже, ні щоб в перфоратов затиснути... А високомоменті дрилі-міксери у Ребіра хороші.
Радянські свердла - кілька наборів вже в третьому поколінні працюють.
Старый 17.08.2011, 11:43   #20
assa240
Опытный форумчанин
Аватар для assa240
ЕЩЕ.
Думайте, решайте.
Толково расписано. Уважаю. Коньяк налил...
Ответ
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
