какой телевизионный кабель выбрать?
igorrius
решил установить эфирную антенну и использовать в качестве кабеля обычный биметальный FinMark f690BV, за одно и качество кабеля проверить.
Установил на крыше 9- ти этажки ( на крыше лифтовой ) обычную логопериодическую антенну без усилителя ( место: Киев, Виноградарь, ул. Западынская 3а), кабель по стояку на 5-й этаж, сплитер , и далее по комнатам на 3 телевизора. Изображение получилось на пятерочку, хорошо идут как МВ,так и ДМВ каналы, правда 2 плюс 2 канал подкачал- рябит , иногда движущийся фон изображения с канала 1 плюс 1 (интересно, почему так происходит). Но кто то на форуме говорил, что плохое изображение на 2 плюс 2- обычное дело.
... горизонтальные линии на фото- это не дефект изображения на экране телевизора, это просто я телефоном фотографировал....
Само собой, на Вашем ЭЛТ по другому и быть не могло.
Есть такое дело, уже со студии сигнал не очень, да и работает на одну антенну с Интером (1кВт против 50). По плюсам, у Вас возможен повтор. Левый повтор - когда антенна принимает пере отражённый сигнал (он приходит с запаздыванием, и мы видим второе изображение слева), и правый повтор - когда фидер антенны, работает как сама антенна, и сигнал опережает по времени сигнал от антенны. Всё решается точной подстройкой.
Это мы видим развёртку.
  • 4 тижні потому...
на некоторых каналах есть не сильно видные повторы. Их убрать можно?
почему именно с канала 1 плюс 1 ? убрать явление можно?
На широкополосной антенне с этими явлениями сложно бороться, на антенных диапазонных комплексах всё решалось подстройкой. Да и мой Вам совет, не заморачивайтесь с аналогом. Будущее за цифрой, которую Вы наверняка сможете принимать и на кусок проволки. В Киеве, Крыму, Одесской области уже смотированны передатчики и антенны "ЗеонБуда" (звучит прямо как ЗеленБуд :lol:). Подходит к завершению монтаж Центральной Аппаратной. Того глядишь скоро и вещать станут.
  • 5 місяців потому...
сибо!
сориентируйте, пожалуйста, по цене навскидку
И где в результате кабель купили ????
может кто то отматает 70 м кашерного кабеля ??-FINMARK - 690 CU
  • 4 роки потому...
Я ж рассказывал уже, что приобрёл цифровой тестер кабельный, затухание померил на патч-кордах всего 50 см.... куча кусков 8-ки пооставалась с разных объектов, так вот выбирал кусочки с маркировочкой - вот картинка-то и нарисовалась, среди FTP- шных - наименьшее затухание у Махсеел - США, потом Тайвань, четыре марки, потом Китай...потом Одесса(сорри)......
как сейчас обстоят дела с кабелем для ТВ?
Дома установлена такая антенна www.funke.nl/64_888_Home_5_0.aspx
Через нее принимаю Т2. Комплектный провод, длинной 5-6м, больше похож на телефонный, чем на ТВ, правда разъемы хорошие. Так вот с приемом сигнала беда. Пробовал подключить через старый коаксиальный отрезок - намного лучше. Сейчас планирую разводку проводки и решил поменять антенный кабель и замуровать его в стену. В одном известном строительном магазине рекомендуют Borsan RG6/U6. Там же одескабель с медным экраном немного дешевле, а FinMark не был замечен.
Есть возможность купить на этом сайте. Какой из этих двух качественней?
Можно ли его прокладывать в штробе под штукатурку?
satmarket.sm.ua/cabel/FinMark-F690BV-100m
satmarket.sm.ua/cabel/FinMark-F660BV-100m
лучше в гофре. хотя бы даже в 16мм.
Разнице между ними в заполнении рубашки - в первом 90%, во втором 60%, первый лучше второго. Также 1-й исходя из цвета (предположительно) допускается для улицы, т.е. более устойчивый к ультрафиолету. Итого предположительно второй плюс.
Конечно лучше в гофре, но думается и без неё ничего страшного не произойдёт. Себе бы делал без гофры, по крайней мере первый. Если штукатурка не химически активна). Кстати оба кабеля достаточно популярны, но это не медь - если что. Хотя для именно спутника (цифры) и отсутствия больших расстояний это ИМХО мало критично.
не даст заломать кабель при прокладке, достаточно удобно если первый раз монтаж вести. достаточно гофры от ДКС даже))
Зато штробить больше, штроба глубже. Штроба конструкции не усиливает) В общем особо подчеркнул -я и себе бы...:beer:
  • 2 роки потому...
Посоветуйте, пожалуйста, какой телевизионный кабель выбрать под штукатурку? А так же какую витую пару. Какой фирмы выбрать и с какими тех характеристиками). Частный дом, будет по дому 3 телевизора, к одному из которых планируется ставить спутник.антенну. Остальные будут использовать смарт ТВ. Антенного кабеля всего будет использовано 70 метров (расстояния кусков будет метров по 15). Витая пара будет использоваться для интернета (сначала подведется к роутеру, а потом уже будет разбрасывать по дому к телевизорам).
Рекомендую почитать эту тему с самого начала.
С 2011 года, когда началась эта тема, ничего не изменилось?
Змінено користувачем Друже Бобер
Единственный кабель, который здесь прозвучал: 690 cu finmark. В магазине нашелся вот с такой маркировкой. Извините, не специалист. Это такой кабель. .. а то тут ещё перед cu стоит BV :(
Screenshot_2019-01-15-23-00-30-371_com_miui.gallery.thumb.png.d85b211adda15569981809786b4270d9.png
Вы сами будет ложить кабеля?
А это как то меняет суть вопроса?
Ложить будет муж, попросил погуглить, почитать, подобрать. Свой вопрос писала конкретно, если есть что посоветовать - посоветуйте, а нет...то к чему эти вопросы.
О как...
Рекомендую "гуглить" тут finmark.ua/catalog/coaxial-cable.html?start=12
Спасибо, сайт финмарка известен. Но на форумах обычно люди задают вопрос, чтобы узнать отзывы о эксплуатационных качествах и удобстве работы с объектом своего поиска...
За эти деньги лучше я ничего не знаю. Данным кабелем работаем лет 10. На улице держится 3-5 лет (белый, по черному статистики пока мало). Потом становится ломким и трескается. В стенах и помоещениях срок службы больше. Тут вопрос воздействия ультрафиолета и осадков.
Есть еще такой кабель как CommScope (usa) не CommSpace.
У него внешняя изоляция более качественная. В остальном, в вашем конкретном случае разницы нет. По цене в 2 раза дороже.
В вашем случае советую брать 660 (60 процентов . экран).
Больше особо искать нечего. Медная центральная жила необходимости не имеет. ДОстаточно обмедненной . По желанию можете взять и медь.
Насчет витой пары - предпочитаю Одессу кабель. Можете также взять Finmark. Это будет медь. Но , опять же, если деньги поджимают - в вашем случае можете брать и биметалл (сплав алюминий медь) , практически любого бренда. В вашем случае большее значение имеет качество внешней изоляции
