Насосная станция - чего то не то
Vladimir_U
Больше года работает насосная станция с гидроаккумулятором. Раньше насос включался периодически, накачивая воду в гидроаккумулятор, потом выключался, опять через какое время включался и т .д. Сейчас, когда откручиваю воду в кране, насос включается и работает, пока не закрутишь воду. Где искать причину? Заранее благодарен.
Уменьшилась производительность насоса, возможно из-за выработки самого насоса, либо подсоса воздуха на трубных соединениях или сальнике, либо пониженого напряжения в сети.
Проверьте давление в ГА и целостность мембраны ГА
Мимо!
При недостаточном давлении в ГА, а также при разрыве мембраны, насос бысто включается, а также, и быстро выключается...
Думаю, правильно подметили, что либо падение напряжения (уменьшение производительности), либо износ насоса (тоже падение производительности по напору), либо, моё дополнение, снижение удельного дебита скважины, (упала динамика), и как следствие, насос, не обладая достаточным запасом по мощности, работает уже "на издыхе"...
Да дебит скважины не при чём - воду станция качает из колодца, и клапан обратный в колодце на метр под водой. Износ насоса Педролло через год эксплуатации - уж очень быстро как-то, да и мотор вроде нормально (по звуку) работает.
Скорее всего мембрана в баке навернулась. Она меняется, или новый гидроаккумулятор покупать нужно?
А манометр есть на станцие, что он показывает при выключеном насосе и при включенном?
Еще включите насос и накачайте воды в станцию, потом отключите ее от розетки, и откройте кран... если выйдет литр, полтора воды - бак,
если литров 10-15, то насос.... также иногда глючат релле, но симптомы другие...
Меняйте, если делать нечего и есть лишние деньги.
У вас, по симптомам, изменилась кривая характеристик Q и H (соотношение производительности и напора).
Я об этом уже писал выше.
  • 6 місяців потому...
Щоб не плодить теми підкажіть.
Насосна станція WILO/Гідроакамулятор 50л.Періодично підкачую грушупідтравлював трохи ніпель,десь раз в три місяці.
Зараз падає тиск за пару годин з 3Атм до 1,5 Атмм ,насос включається ,причому ніхто водою в цей час не користується...(((Думаю травить.Є ще варіанти?
В будинку місце де травить незнайшов(нема).Десь по ходу від колодязя до будинку?Може травити зворотній клапан?Як знайти проблемне місце? не дуже хочеться копати траншеї...
Если вокруг станции сухо то скорее всего что клапан. Часто травят из-за того что набивается грязь.
Клапан заменить на новый.
Во вторник возникла проблема, (погружной грюндфост) ежеминутно включался насос. Пришлось вытащить его из скважины и промыть обратный клапан. Проблема решилась.
