Вентиляция вальмы с углом 25гр.
doctor666
Собственно строится классическая вальмовая крыша 280м.кв без фронтонов кукушек и т.д.Холодный чердак,покрытие битумная черепица.Угол наклона кровли 25 гр.Длина конька 7,3м.Вопрос вентиляции чердака очень волнует.
1.Коньковый аэратор-вроде не желательно при таком угле кровли.Или можно?
2.Точечный аэратор типа Huopa KTV(Vilpe).При расчетах-один аэратор на 50 м.кв кровли выходит примерно 6шт .При расчетах-площадь вытяжной аэрации 1 к 400 площади крыши-выходит 70шт(как бы глупо это не звучало).
3.?
Как поступить?
подписался на тему - та же ситуация, только площадь чуть меньше - 205 метров.
кстати, у меня будет еще люк выхода на крышу - его можно оставлять приоткрытым - тоже вариант доп вентиляции чердака
3.?
Как поступить?
1.Коньковый аэратор вааще не желателен в наших снежных широтах,для климата Крыма,Херсона,Майами,основной части Африки(без учета Снегов Килиманжаро),будет нормально работать.
2.На Вашу площадь оптимально 6 шт. КТВ,при достаточном притоке воздуха с карниза.Таблицы расчета подкровельной вентиляции из СНиПа уже несколько раз вешал.На карнизный свес достаточно перфорированного софита типа Ройал,Бриза.
3.См. п.2 :)
исправил профиль.
Если не делать гидроизоляцию по стропилам(утеплять чердак не планирую) 6 КТВ достаточно для вентиляции всего объема крыши,или это справедливо лишь для вентиляции вентзазора по стропилам?
И вопрос вдогонку.Если по стропилам таки проложить гироизоляцию,контробрешетку и т.д. нужно ли разрезать гидроизоляцию в коньке для конькового аэратора?По логике потоки воздуха из под подшивы выходят через коньковый аэратор,а залетевший снег по неразрезаной гидроизоляции стечет мимо ваты.А для вентиляции самого чердака несколько лягушек от вальпе сквозь весь пирог кровли.Или ересь несу?
исправил профиль.
Да,6 штук хватит.А зачем на холодном чердаке под БЧ ставить ГИ,она там не нужна.И что имеется ввиду под ГИ?
Ставьте Вильпе,дешевле проще надежней чем коньковый аэратор.Гляньте в моем профиле альбом,"Как лежит снег на крыше".
Альбом Ваш смотрел,но Ваше сообщение и навеяло (правда из другой давней ветки форума)
Вот тут гляньте,проверенные временем "пироги" ,для холодного чердака-просто отбросьте утеплитель,но СДМембрану,с контрбрусом 50х50мм,я бы посоветовал оставить,т.к. мембрана защитит чердак от ветра и пыли,ну и вдруг надумаете чердачёк утеплить,так и проблем не будет
вот и лезут разные мыслишки в котелок.
Можно и так и так,но практика показала,что смысла в мембране особо нет.
Спасибо.Очень помогли.
