Підкажіть оптимальну конструкцію для доутеплення 10см мін вати...
Ambas
вже утепленого (15-20см) між кроквами мансардного даху.
Цікавить саме конструктивне рішення як і чим зробити конструкцію для укладання мін вати в плітах 1200х600 товщиною 100мм, щоб потім на цей каркас можна було накрутити гіпсокартонову стелю чи щоб не заважав натяжній стелі.
Слайди та наглядне руководство з порадами буде найкраще.
Просто було би набити рейку 50х50 і укласти 50 мм вати, але е і буде укладатись 100мм і тут дерев'яними рейками не уявляю як зробити просто та добре, маю думку про металопрофіль гіпсокартоновий але з яким кроком ставити профіля та як запобігти можливим поганим наслідкам і яки вони можуть бути.
Зараз повністю укладений утеплювач, фото остаточне не можу знайти але сподіваюсь для розуміння буде достатньо той шо е.
Дякую!!! Дуже чекаю на поради!
Можно взять удлинённыые п-образные подвесы для гипсокартонного профиля и уложить утеплитель 100 в сам каркас ГК-профилей
на профили крепите пароизоляцию и зашивайте гипсой
  • 5 тижнів потому...
Вопрос по этой же теме.
Планирую утепление крыши дачного дома. Толщина стропил 15 см.
Можно ли уложить мин вату (10 см) между стропил, приемлим ли зазор 4-5 см между ватой и гидробарьером (не мембрана). Накрыто мет. черепицей.
Может по весне накрутит все снять и поменять гидро на мембрану, но не хотелось бы..
Как доутеплить?
Перпендиколярно стропилам набить брус 50х50 и меж него еще 50 см ваты. Затем паробарьер и к брусу вагонка.
Правильная ли конструкция, или между паробарьером и вагонкой должен быть какой то зазор.
Понравилась идея Dr. Miller с профилями для гипсокартона.
Можно ли в моем варианте для доутепления вместо бруса 50х50 использовать металлический профиль с удлиннителями и уложить 10 см ваты. Можно ли крепить вагонку к профилю для гипсокартона.
Конвекционные плёнки требуют:
*зазор между ватой и плёнкой (тут всё ок)
*простая форма крыши (тут тоже ок)
*крутой уклон скатов - а вот тут вы не проходите по требованиям.
В итоге, не будет достаточного конвекционного потока, из-за малого перепада высот, что в конечном итоге приведёт к неблагоприятным последствиям.
Лучше заменить на диффузную мембрану.
  • 3 тижні потому...
А какие это последствия, можно предположить?
Если, к примеру, уменьшение термо свойств ваты на 20% в течении 10 лет, то наверное не буду снимать черепицу и ломать обрешетку и контробрешетку.
