подскажите как лучше утеплить потолок на верхнем этаже
anutkasashka
У меня 18 этаж кирпичного дома. Тех. этажа нет. Сверху идет бетонное перекрытие (вроде толщина 17 см) но точно не известно. И на крыше положено в 2 слоя рубероид. Внутри квартиры не течет. Но побаиваюсь за сохранение тепла, поэтому хочу утеплить внутри квартиры потолок. Как лучше сделать? Как быть с точкой росы?
Вариантов два, один снаружи, другой изнутри. В обоих случаях применяется влагостойкая изоляция, а именно экструдированный пенополистирол(ЭППС). Утепляя снаружи, вы оставляете перекрытие в теплой зоне, что благотворно сказывается на тепловой энертности перекрытия и сроке его службы (это более теоретическое, чем практическое заключение), а так же не "съедает внутренний объем помещения. Поскольку вы склоняетесь к внутренней изоляции. опишу именно её.
1.Очищаем поверхность потолка
2. Выравниваем до перепаде на правиле до 5мм. на 2м.
3. Проводим наклейку ЭППС всплошную на клеющую смесь для ППС(пенополистирол). зубчатым шпатлем 5мм. Используем пенопласт с кромкой в четверть. Возможнные неплотности стыковки листов пропениваем пеной для ППС. Листы Эппс выбираем с текстурной поверхностью (насечка) для лучшей адгезии.Толщин6а листа 50-80мм. Соответственно сопротивление теплопередаче 1,7-2,7 при коэффициенте теплопроводности 0.03.
4. Используя сетку для армирования закрываем изолятор.
Вся возможная проводка в гофре с классом горючести не менее Г1 или в металле. Не использовать встраиваемые галогеновые светильники .
