Укладка ФЭМов на бетонное основание
Игорь&Ира
Как правильно уложить тротуарную плитку / ФЭМы на существующее бетонное основание (отмостка и дорожки)?
Правильно будет на гарцовку минимум 3-4 см (гарцовка- это отсев самой мелкой фракции или гранпыль с цементом), собственно сами ФЭМки , просыпать несколько раз песком швы, пролить водой швы опять просыпать.
Если на бетон то можно на гарцовку и песок применить.
По поводу отвода воды:
практически вся вода будет отводиться по поверхности плитки (если сама она будет выложена с правильным уклоном, и вода на площади не будет собираться в лужи.)
то что попадет в швы- влага, она не страшная, от нее ничего гарцовке не будет.
:fool:............
Объяснить? Разве что матерно, так горчичник впаяют :D
Есть жесткое водонепроницаемое основание, каким боком там гарцовка и песок?
Стандартная схема - клей под гребенку и разуклонка.
Тут по весне выкладывали кучу фоток рассыпавшегося за зиму "бетона".
А так да - "ничего от влаги не будет"
Тротуарку под гребенку..., на клей???:fool:
Вообще то вода должна уходить по поверхности плитки, а не в основание. Для чего и делаются "разуклоны".
Еще раз, медленно.
У вас шов в плитке какой? 5-10 мм? Заполнен песком? И как много воды уйдет по поверхности?
Еще по ФЭМам как-то забыли водопоглощение самой плитки ;) А она прессовке побольше, чем у кирпича. Редкая капля доползет до края дорожки :lol:
Судя по Вашим рассказам тротуарная плитка-это какая-то губка для впитывания воды. Если сильно интересует я могу показать плитку сухопресованную, которая не впитывает воду.
Тротуарная плитка ложится на гарцовку! В нынешнее время бетон делается для основы практически всегда, чтоб с годами плитка не оседала. И что, теперь всю плитку ложить на клей? Тысячи квадратов, плитку (например толщиной 12 см) лепить на клей? это смешно
О, разрыв шаблона? ;)
Именно большие объемы дешевле укладывать на клей - быстрее, качественнее и без дурной работы. Подготовка бетонного основания - разнорабочими, с минимальной квалификацией. Укладка - элементарная, с защитой от дурака. Но - нужна ровная плитка одинаковой толщины :D
Ну и 12 см - это жесть :lol: О существовании тротуарной плитки в 24 мм вам никто не говорил?
Конечно, на клей дешевле... и "легче"...
На клей, бетонное основание плитка укладывается с уклоном для стока воды по причине низкой прочности и высокого водопоглощения- это про вибролитьевую плитку.
А вибропрессованная с низким показателем водопоглощения.
Кстати 24 мм- только такую и можно на клей ложить, с этим я согласна.
Но изначально шла речь вобщем о технологии укладки тротуарки, а не о таком исключении.
Вы пробовали ложить на клей с узорами квадратов 300 креатива ? Какая Ваша технология?
Не могли бы Вы описать всё, как для "чайника":
1. Для какой тротуарной плитки или ФЭМов (в частности, интересует толщина 24-60 мм) подходит эта технология?
2. На какой клей садить и каким шпателем?
3. Чем и как заполнять швы?
4. Какая должна быть разуклонка?
5. Какие рекомендации по устройству бордюров?
6. Есть ли какие-то ещё нюансы?
7. Где можно посмотреть фотографии?
Милая. вы с головой вообще дружите? :fool: Вот уж от производителя я такой пурги давно нее слышал :D
Никогда вибропресс и рядом не достигнет показателей литьевой плитки
Вы вообще на показатели своей продукции смотрели?
У Золотого Мандарина гиперпресс, В35 (М450) и F200
У меня по всей продукции не ниже B45(М600), B75 (М1000-1100) на заказные вещи.
Ну и морозостойкость F500.
Водопоглощение стыдливо не указывают :lol:
Если Вы считаете что вибролитье лучше даже чем продукция Золотого Мандарина...
Если вибролитьевая плитка такая суперовая, то почему почти весь Киев в сухопрессе?? Потому что в Киеве никто с головой не дружит?
старайтесь меньше людей оговаривать.
Постарайтесь еще пообщаться с укладчиками, в интернете полно информации по технологии.
Что я буду объяснять.
Действительно, что объяснять?
У литья норма 550 кг цемента на куб. Производительность на порядок ниже - это ручной труд. Так что цена в любом случае как минимум вдвое выше от пресса.
А Киев и Москва в плитке - чиновнику выгоден ремонт, желательно почаще, это ж сколько бабла отмыть можно :lol:
Себе домой они вибропрессовку как-то не очень ставят :D
Чаще ремонт, отмывка денег? Замучились бы ждать.
Сухопрес не ставят, а что вибролитье? :lol:
Если не сухопрес, то изделия из натурального камня или же клинкер.
Вы как не из мира сего.
Советую смотреть чаще на тротуары, какая себе лежит хоть бы что, а какую следовало бы менять.
Вибролитье что лежит- из того 80% рыхлая.
А более креативной кладкой владеете? Покажите фотографии.
С вибролитья думаю таких примеров нету.
Много текста, а визуализации не видно.
Вообще то тема о технологии укладки тротуарной плитки, а не преимуществах её видов.
У вибролитья есть пару минусов :
скользковатенько маненько;
выцветает трошки;
качество слишком разное у разных производителей.
А по укладке :
при ФЭМке до 4см--> укдадываем как керамическую плитку на раствор/клей
при ФЭМке от 4см, брусчатке, клинкере --> на гарцовку...
Пожалуй гдетотак:)
Разуклонки 1см/м.пог. для ФЭМ будет достаточно.
Тротуарная плитка на клей под гребёнку :lol: Швы 5-10 мм :lol: Вы голубчик, беса гоните. Вы когда-нибудь тротуарную плитку видели вообще в глаза?
На отмостке не забудьте предварительно гидроизоляцию на стены (лучше выше 15 см ) + эластичной лентой по примыканию отмостки к стене.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте ! Нашли истину как все таки укладывается плитка на бетон ? Нужно залить отмостку шириной 2 метра , которая будет использоваться как дорожка , если ложить на клей под гребенку , все равно не получится идеально без пустот , + капиллярный подсос влаги , + как проходить компенсационные швы - как по теплому полу ? , + если плитка посыпется через какое то время - сбивать , шлифовать бетон ? То же касается и укладки на раствор . С другой стороны при укладке на гарцовку куда денется вода - дренирует по уклону стяжки под плиткой в гарцовке ? Встречал схему бетон щебень гарцовка плитка . Ответьте пожалуйста кто разобрался
  • 3 роки потому...
В теме ответа так и нет.
Как же правильно укладывать тротуарную плитку на бетон?
Есть бетонная площадка перед домом 7*7м.
Есть клинкерная брусчатка 45мм.
На гарцовку укладывать нельзя- брусчатка будет вся в высолах.
Хотел уложить на слой гранотсева 40мм, но мытого не найти, а грязный гранотсев накапливает воду..
Может на речной песок? Бордюр по периметру, посаженный на раствор не даст этому песку вымываться.
Подскажите как правильно уложить плитку? Вариант с клеем и затиркой швов- не предлагать. дорого и сложно.
  • 1 місяць потому...
