Выбор радиаторов для частного дома
Старый 22.01.2010, 01:11   #21
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,274 сообщениях
Сообщение от mredaktor Посмотреть сообщение
Если в характеристиках радиатора указана тепловая мощность при данных 90/70/20, как правильно расчитать мощность для параметров 70/50/20? Выше написали что нужно к данным 90/70/20 прибавить 20%,так будет правильно?
если у вас есть данные по теплопотерям для радиаторов с параметрами 90/70, а вам нуно получить для 70/50, то вам нужно от значения теплоотдачи при 90/70 отнять 40%!!!! теплоотдачи, а не 20
20% это если нужные Вам параметры 80/60 (если точнее 21%)
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
mredaktor (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 16:56   #22
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,790
Поблагодарили 29,299 раз(а) в 8,090 сообщениях
Сообщение от Maik Посмотреть сообщение
А что, вопрос принципиально стоит только о панельных радиаторах?
Мне кажется для частного дома гораздо лучше аллюминевые радиаторы.
Теплоотдача на голову выше и, как по мне, они намного эстетичней.
Нет, не принципиально.
Ваш выбор алюминиевых радиаторов - это Ваш вопрос Вашего вкуса и эстетики, однако, как показывает теходкументация, теплоотдача радиаторов из алюминия и стали почти совсем не отличается, поэтому утверждать , что теплоотдача алюминиевых изделий "на голову выше" - это надо по крайней мере представлять размер этой "головы" .
Почему непопулярен алюминий:
Ну, во-первых, это дорого. При одинаковых теплотехнических характеристиках при поставновке во главу угла цены - выбор будет не в пользу алюминия (китай не в счет, там вообще волшебный алюминий) .
Во-вторых, с точки зрения монтажа алюминий крайне неудобен ибо требует сил, времени и проверки на герметичность, часто зависимой от человечкеского фактора.
Безусловно, есть варианты, когда алюминий имеет эстетическое преимущество. Но это уже вопрос религии....
Старый 22.01.2010, 21:56   #23
stegno
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
А как на алюминий прицепить термоголовку? И нижнее подключение не организуешь...
stegno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 23:02   #24
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от stegno Посмотреть сообщение
А как на алюминий прицепить термоголовку...
Шутите? А радиаторные краны под термоголовку зачем придумали?
Старый 23.01.2010, 00:37   #25
stegno
А нижнее подключение?
Кстати, расскажите! Видел такую штуковину, которая подключается к радиатору сбоку. Снизу какой-то мегаузел, с 4-мя отверстиями, одно к радиатору, второе в верх, тоже к радиатору, и два в низ - подача с обраткой. Верхнее соединяется оцинкованой трубкой с клапаном в верхней части радиатора. Таким образом получается что радиатор с боковым поключением поключается снизу.
Что это такое и сколько это стоит?
Старый 23.01.2010, 00:44   #26
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Эта штука? Дорогая, красивая, жутко затратная по сопротивлению.
И к слову: система этого дома наработает.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 01:06   #27
stegno
Да, эта! Так как она называется, сколько стоит?
Хотя я уже купил радиаторы с нижним подключением (как я понял, не прогадал), но все равно интересно для общего развития.
Старый 23.01.2010, 01:36   #28
Сергей 31
Консультант форума
Эта штука состоит из нескольких частей. По ценам Ромштала в евро:
1.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 3/4", ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОЛА - 19,07
2.ХРОМИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЯ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ 650 мм - 4,78
3. + кран с термоголовкой.
Старый 23.01.2010, 09:38   #29
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да, эта! Так как она называется,....
По-научному это " группа микрометрическая для двухтрубных систем", а в простонародье - "жираф"
Старый 23.01.2010, 23:28   #30
stegno
Короче хрень не дешевая, проще и лучше купить радиаторы с нижним подключением да и все...
Старый 24.01.2010, 00:56   #31
stegno
А подскажите еще такую штуку, к двухконтурнику (Vaillant atmotec 28 VUW) в перспективе можно подключить бойлер косвенного нагрева?
У одноконтурного есть возможность греть воду в бойлере с выключеным отоплением и т.д. и т.п.
Проясните поподробнее пжлст.
Старый 24.01.2010, 01:20   #32
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
а кто пробовал эти (ссылка устарела) радиаторы?
как они по теплоотдаче по сравнению с большевицкими?
а то, на кухне неправильно посчитали количество и теперь довольно прохладно и переделывать поздно
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 11:53   #33
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вроде бы есть какое-то пакетное родное вайлантовское дополнение. ... От теплообменника гвс выводы используются на бойлер, добавляется пару девайсов автоматики управления потоками, проводками соединяется что-то (типа пару датчиков и все такое) в плате и все работает.
Товарищ с ником Теплотехник в курсе оного более детально, у него вопросите сие...
Если даже уж весьма сильно припрет, то с помощью мозгов, одного насоса, молотка и русского мата можно заставить этот котел греть какой угодно бойлер даже без новомодных вайлантовских агрегатов...
Старый 24.01.2010, 11:55   #34
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
А что там уникального, окромя цены?
Уверен, ничем не хуже большевитских по теплу. Ну, по покраске, конечно, явно получше.
А в чем забота? Мало радиаторов накрутили? Ну то снимите и добавьте секций - не так все страшно, при желании решаемо.
Старый 24.01.2010, 12:02   #35
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Откровенно говоря, халявы нет нигде...как ни странно..
В результате, если поизучать внимательно ценовые решения на подключение радиатора, что давно уже сделали маркетинговые отделы производителей , можно сделать такие вот выводы:
- в ценовом решении подключение нижнего или бокового радиатора арматурой одинакового класса с одинаковыми потребительскими характеристиками приводит к разбосу цен максимум в 10-15%. Тоесть оно одинаково стоит
Для боковушки Вам прийдется купить : нижний кран, верхний кран под термоголовку и саму головку. Либо один "жираф" и головку.
Для нижнего радиатора прийдется купить гарнитуру нижнего подключения "бинокль" и саму головку (иногда еще переходник).
В ценах эти комплекты почти одинаково стоят.
Старый 24.01.2010, 12:09   #36
gerr
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для gerr с помощью AIM
Есть комплект для переналадки-вот из каталога:
gerr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 12:50   #37
vladest
там уже ниши выделаны
придется все ломать
Старый 25.01.2010, 23:09   #38
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
придется все ломать
По поводу ниш. Радиатор в нише-это 50% потери теплоотдачи. Не прячте своё тепло в ниши! Лучше заложите, проще, дешевле и теплее.
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 13:06   #39
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от ZNAHAR Посмотреть сообщение
перегибаетет коллега....максимум 10-15% и то если ниша глубокая и расстояние от радиатора до пола и подоконника малое
Старый 27.01.2010, 18:50   #40
vassa
Guest
Сообщений: n/a
Привет! инфа: продаю три радиатора электрических Атлантик (800 грн. каждая), два котла Аристон на 80 л (по 1000 грн. торг.), кондиционер LG (2000 грн.) все б/у в рабочем состоянии. торг всегда уместен))
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +2.
