Выбор радиаторов для частного дома
Старый 27.01.2010, 19:17   #41
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 29,342 раз(а) в 8,099 сообщениях
Вы б хоть поинтересовались о цене новых не говоря про б/у
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
kravchuk14 (29.01.2010)
Старый 28.01.2010, 15:38   #42
rusbould
Отправить сообщение для rusbould с помощью AIM
Этой осенью поменял систему отопления, установив металлические радиаторы Ромстал. Сейчас встал вопрос о замене одного радиатора на более мощный. Что можно сделать с тем радиатором, который придется снять, чтобы он не сгнил? Может просушить как, или водой залить и закупорить?
rusbould вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 15:39   #43
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Слейте воду и просушите...
Старый 28.01.2010, 15:54   #44
rusbould
В этом и вопрос, как правильно просушить? Скрутить все пробки и к приставить к радиатору? Или просто в теплой комнате оставить? Не начнет ли сталь гнить от контакта с воздухом?
Старый 28.01.2010, 16:03   #45
a1a1a1
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Вопрос: в комнате 11м2 стоит радиатор ZOOM стальной22 500*600. Температура воды 55-60гр. Разводка сделана пластиковыми трубами 25 паялись паяльником(в середине армированы фольгой). Думаю что радиатор маленький по мощности. Думаю вместо этого поставить 500*1000, но как быть с перепайкой труб? обрезать подачу и обратку, и потом кольцами для спайки(типа муфты) спаять между собой трубы. Крепкость магистрали теряеться?
a1a1a1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 16:08   #46
rusbould
Нормально все будет, муфты на то и созданны, чтобы соединять трубы
Старый 29.01.2010, 10:02   #47
a1a1a1
А размер радиатора 500*600 на 11м2 нормально или надо менять. Потолок 2,8 окно 1*1,4.?
Старый 29.01.2010, 14:02   #48
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
Я в танке по этой теме
Почему желательно брать радиаторы с нижней подачей?
ПС: пока ничего не проектировал и не покупал, телегу готовлю зимой
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 14:19   #49
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от kravchuk14 Посмотреть сообщение
Исключительно по соображениям феншуя...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
kravchuk14 (29.01.2010), Vit3f (29.01.2010)
Старый 29.01.2010, 14:24   #50
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,507
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 688 сообщениях
Уже гдето обсуждалось, пришли к выводу что дело вкуса, а принципиальной разницы нету. Если у Вас подводка в полу то ясное дело проще будет подключать радиаторы с нижним подключением, хотя как по мне то нет проблемы и боковое организовать.
РС Мне нижнее не нравится так как когда пылесосиш трубы торчащие с пола напрягают.
Удачи в выборе!
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
Старый 29.01.2010, 17:24   #51
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Сообщение от ZNAHAR Посмотреть сообщение
... Радиатор обязан перекрыть 70% проёма окна, а потом идёт растояние от чистого пола минимум 10см и от подоконника тоже 10см. отсюда следует высота радиатора, и исходя из необходимой мощности, для восполнения теплопотерь, ...
тогда вопрос к профи: если у меня ширина оконного проема 180см и по расчетам необходим 22-й радиатор мощности 1200 вт (900х500), не лучше ли поставить 11-й радиатор той же мощности, который будет длиннее (1600х500) и лучше перекроет поверхность проема? При этом 11-й радиатор занимает меньшую глубину на стенке и немного дешевле 22-го.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 17:26   #52
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Лучше.... теоретически.
Если уверены в циркуляционной группе и согласны чуть больше дать денег за такой радитор - можно ставить.... имхо
Старый 29.01.2010, 17:31   #53
Olex
Аватар для Olex
В циркуляционной группе не уверен, ее еще нет. А разве есть разница в сопротивлении протоку?
А по Вашим прайсам на Керми FKV вроде 11 дешевле 22?
Старый 29.01.2010, 17:58   #54
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да там чуток хитровато.... При слабой циркуляции более короткий радиатор равномернее прогревается А потом возникают темы " неравномерно греются батареи, памагите"
Старый 29.01.2010, 18:13   #55
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Сообщение от Olex Посмотреть сообщение
Нет разницы, хотя бы потому, что насос подбирается после.
Даже при коллекторной разводке полезно объединять мелкие радиаторы. Тогда вопрос балансировки не возникает.
Старый 01.02.2010, 03:28   #56
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
А как Вы думаете, для чего штампуют радиаторы разного размера и типа? Как раз для таких случаев. Какая же площадь в Вашем помещении? Что то моё нутро чует, что маловато 1200вАт.
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
