Перекрытие незапланированного погреба. Как правильно? Нужны советы
xabbep
Добрый день, форумчане.
Я самостройщик, а посему очень нуждаюсь в Ваших советах по поводу не запланированного перекрытия.
Суть:
В одной из будущих комнат трактор выбрал землю полностью на глубину фундамента, т.к. две стены расположены на расстоянии 2м друг от друга. И чтобы сам трактор не провалился было принято такое решение. По проекту залит фундамент и эту "комнату" нужно было обратно засыпать. Но так как глубина ямы 1.7м, ширина 2м и длина 6.45м решили сделать в этом месте подвал/погреб. Естественно на этапе монтажа фундамента никто не думал об этом и закладных для перекрытия не ставил. Сам фундамент 1.7м высотой, из них 30 см пятка с шириной 25см на каждую сторону и 40см ширина самого фундамента.
Погуглив и посмотрев видео на ютубе, расчертил для себя следующую схему перекрытия. По всему внутреннему периметру, через каждые 15см установить закладные из 12 арматуры по 50см, 20см из них забурить в фундамент. Той же 12 арматурой сформировать квадраты и получить первый слой конструкции. На 2-2,5см выше сформировать точно такой-же второй слой из 12 арматуры с закладными и залить всё это бетоном. Комната проходная - холл. Из неё 5 дверей и жб лестница (по проекту) на второй этаж.
Теперь собственно вопрос - хватит ли сечения арматуры, размер квадратов и двух слоёв для задуманного и вообще, правильно ли я все расчитал. Может быть нужно ещё и колонны снизу добавлять?
Буду очень признателен Вашим советам. Хочу перекрыть до заморозков.
1. Перекрытие работает по меньшим пролетам. А это значит, что вдоль сторон по 2м его крепить не очень и нужно. Но лишним не будет.
2. Вам важно чтобы шов фундамент-перекрытие работал на срез. Арматуры не всегда для этого достаточно. Поэтому будет совсем не лишним слегка посбивать края фундамента на высоту перекрытия чтобы получилось "корыто". То есть сверху сбили сколько хватило упорства, а к низу перекрытия эта сбивка сойдет на ноль и получится, что вы сбили такой себе клинышек. Или же хотя бы нарубите горизонтальных борозд и посбивайте гидроизоляцию.
3. Вам нужнее всего нижняя арматура. При пролете 2 м (помним что перекрытие работает по меньшему пролету) Ø12А400С 150х150мм будет более, чем достаточно.
4. Во втором слое нужды нет, но хуже он не сделает. Поднимайте его к верхней грани перекрытия.
5. Важнее всего (раз уж городить) получить сопротивление выдергиванию в верхней зоне (анкеровка). Поэтому если забивать арматуру в верхней зоне, то делать это под углом к основной плоскости фундамента. Можно как в плане, так и по высоте. Тогда она не выдернется так просто. Верхнюю сетку при этом можно не делать.
У меня пирог запланирован следующий, если смотреть сверху вниз от края фундамента:
1) Чистовая стяжка (с водяным теплоносителем) - 7см
2) Экструдированный пенополиэстирол - 10см
3) Черновая стяжка (2 см защитный слой +2,5см арматура верхнего слоя +2см бетон + 2,5см арматура нижнего слоя + 2см защитный слой. Получается 11 см.
На месте примыкания перекрытия и фундамента, нужно срезать под скос последний. А на какую глубину это лучше делать? Подскажите пожалуйста.
Толщины достаточно. Срезайте на угол хотя бы 5°. Это значит вверху плиты углубиться на 15мм.
15мм - это не ошибка? Пирог черновой стяжки 11см. Боюсь не получится клин от верха до низа перекрытия. Возможно вы имели ввиду 15см? Или я вас не правильно понял?
Нет таки 15 миллиметров. Лучше, чтобы больше, но в целом и этого достаточно. Сделайте 20…30мм и будете меньше волноваться. Кстати непосредственно перед заливкой смочите фундамент водой.
Так должно выглядеть на срезе? И ещё подскажите пожалуйста, арматура 12мм А500 С подойдёт в моём случае?
