Biasi RinNOVA
sergo2011
подскажите, стоит ли сие своих денег и надёжый этот апарат Biasi RinNOVA
О надежности еще рано говорить. Эти модели только зашли на рынок. Первая зима будет. У нас на обслуживании таких пока и двух десятков нету. Пару лет пройдет - можно будет о чем-то говорить. Пока только доверяем производителю.
А по цене - просят немного ниже рекомендуемой розницы.
Меня интересует еще один вопрос!!! Котел Biasi RinNOVA периодически перезагружается сам - это нормально? Никаких изменений в работе не наблюдается я читал мол Платы управления некоторых моделей котлов предусматривают периодический перезапуск с самотестированием?????
Это абсолютно не нормально-полный ресет котла-это критический системный сбой,при условии нормального питания котла(напряжение,частота, ВЧ помехи в сети).
В месте с катлом стоит Стабилизатор напряжения Оберiг СН -250 может это сним какието проблемы????:(
Таки вам виднее-что у стаба на выходе делается........
в общем котел начал перазапускаца уже раз 20 надень даже в режиме нагрева воды но подключаю котел на прямую без стабилизатора всё работает нормально никаких скачков с электро энергией не происходит
...подключаю котел на прямую без стабилизатора всё работает нормально никаких скачков с электро энергией не происходит
Котел уже не перезапускается?
без стабилизатора работает нормально видать стабилизатору пришла крышка :( попробую здать на римонт по гарантии
