устройство пирога под тротуарную плитку?!
Ответ
Старый 18.07.2011, 15:56   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию устройство пирога под тротуарную плитку?!
Читал перечитал кучу инфы по обустройству пирога для тротуарной плитки, и, не смотря на то, что почти в 90 процентах рекомендуется ложить тротуарку на ГАРЦОВКУ, а не на речной песок (для меня остаётся загадкой - ведь в швы с ней со временем по любому будет попадать вода, потом мороз....ремонтная пригодность ?!?! Обоснуйте плиз негпамотному!!!) выбрал такой вариант пирога (см. в приложении), который будет и отмосткой и дорожками, отходящими от дома на 2-3 метра! В гравийном слое такого пирога я размещу дренажную трубу, которая будет отводить воду (влагу), попавшую через швы (засыпанные песком) плитки, и от отмостки. У меня единственнный вопрос - какие могут быть минусы у неё, как вариант я предполагаю, что в швах может появиться растительность, а так больше ничего?!!?! Проясните пожайлуста ситуация бывалые!!!! Заранее ОГРОМНЕЙШАЯ благодарность за критику и советы!!! Всем удачи!!!
Миниатюры
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 21:00   #2
AsteMeX
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для AsteMeX с помощью ICQ
а зачем под гидроизоляцией слой глины?
Можно ли песок заменить на гран. отсев?
AsteMeX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 00:09   #3
винни
Аватар для винни
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 105 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для винни с помощью AIM
Talking
не забывайте что все гениальное впростом незаморачивайтесь сделайте бетонное основание исверху плитку на гарцовку живите и радуйтесь
Миниатюры
винни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 01:20   #4
Знахарь
Старожил форума
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,505
Поблагодарили 3,702 раз(а) в 1,034 сообщениях
Снизу-вверх:
1. Песок - 10 см.
2. Щебень фракции 20-40мм - 20 см. Протрамбовать!
3. Гранотсев - для создания ровной сплошной поверхности.
4. Брусчатка с просыпкой щелей крупным песком.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
Telurka (19.08.2018), UDO (22.07.2011)
Старый 20.07.2011, 16:15   #5
Галина Ветрова
Аватар для Галина Ветрова
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Галина Ветрова с помощью AIM
Сообщение от винни Посмотреть сообщение
Солидарна. И даже если не будет бетонного основания:
-щебень 15-20 см
-гарцовка (гранотсев +цемент) минимум 4 см;
все красиво трамбуется и
-плитка, песок только на швы.
По желанию геотекстиль.
Галина Ветрова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 16:18   #6
Галина Ветрова
Пол: Женский
Сообщение от AsteMeX Посмотреть сообщение
думаю нужно
Этот пользователь сказал Спасибо Галина Ветрова за это полезное сообщение:
AsteMeX (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 16:22   #7
AsteMeX
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Снизу-вверх:
1. Песок - 10 см.
2. ...
Не понимаю: зачем нужен нижний слой песка? Какую функцию он выполняет?
Старый 20.07.2011, 16:52   #8
Знахарь
Старожил форума
Аватар для Знахарь
Если грунты песчаные, то слой песка точно не нужен. А вот если чернозем или жирные суглинки, то песок лишним не будет. При уплотнении основания дороги трабмовкой происходит вбивание щебня в песок, нагрузка в песчано-щебневой смеси равномернее распределяется и передается на мягкое основание. Втрамбовывать щебень непосредственно в чернозем неэффективно - это как молотком уплотнять сливочное масло.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
AsteMeX (20.07.2011), UDO (23.07.2011), ZM_Vasil (17.05.2018), Галина Ветрова (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 17:27   #9
Олянка
Опытный форумчанин
Аватар для Олянка
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 525 раз(а) в 327 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Вы забыли про бордюр (поребрик). С одной стороны он будет держать Вашу конструкцию (возможно упрощенную) в "определенных рамках", а с другой строны не будет давать газону "влезать на территорию отмостки/дорожки"
Олянка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 13:27   #10
UDO
Спасибо учёл бордюры, с одной стороны фунцию поребрика будет выполнять фундамент дома, а с другой фундамент забора, а в остальном сложные геометрические формы бордюров буду выливать сам непосредственно когда будет подходить плитка!
Старый 22.07.2011, 13:34   #11
UDO
По умолчанию Снизу-вверх:
Считаю этот вариант пирога для себя оптимальным, только хотел уточнить у ЗНАХАРЯ:
1) почему после щебня идёт слой гранотсева - чем он лучше (хуже)?! Какие дренажнфе свойства у гранотсева?!
2) СЛои не разделяються геотекстиля - по Вашему это не так необходимо?!
3) Если у меня будет геомембрана, которую я положу на те 10 см песка, тогда на неё если пригрузить 15-20 см щебня - ей хорошо я думаю не будет? Что думаете?!
Заранее ОГРомное Гранд Мерси за критику и советы!
Старый 22.07.2011, 19:01   #12
as1976as
Вы сказали Спасибо: 791
Поблагодарили 201 раз(а) в 124 сообщениях
Маленький совет
Когда вы по месту отливаете поребрик,в отличии от отлитого на вибростоле или на станке методом прессования вы получаете изделие которое также как и плитка постоянно находится под осадками и в итоге через пару лет имеем разрушение верхней части бордюра.Поэтому или облицовываете верхнюю часть бордюра декоративным материалом с малым водопоглощением, или обрабатываете какой нибудь пропиткой имеющей водоотталкивающие св-ва(по этому вопросу лучше к Пропеллеру он в этом дока)
По пирогу по плитке самый правильный вам дал Знахарь.
Удачи Вам
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо as1976as за это полезное сообщение:
UDO (23.07.2011)
Старый 23.07.2011, 11:32   #13
KGN
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 312 раз(а) в 145 сообщениях
Отправить сообщение для KGN с помощью AIM
У нас в качестве верхнего слоя "пирога" провсеместно используют песок или гарцовку на основе песка. Тут на форуме уже не первый раз встречаю рекомендацию использовать вместо песка гранотсев.
В чем преимущество граносева?
KGN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 15:14   #14
Знахарь
Старожил форума
Аватар для Знахарь
1. Дренажные свойства гранотсева определяются его гранулометрическим составом - частицы размером 0-5мм. Поскольку средний размер частиц в гранотсеве крупнее, чем в песке, то, соответственно и дренажные свойства - лучше, чем у песка (но хуже, чем у щебня).
2. Геотекстиль не даст утонуть щебню в песке, но этим же и воспрепятствует качественному втрамбовыванию щебня в песок и соотвественно увеличению несущей способности грунта. Даже если часть щебня уйдет в песок, чистым для дренажа останется достаточный слой.
3. Если Вы захотите под дорожкой положить геомембрану, чтобы направить стоки в какую-либо сторону, то я бы укладывал ее под песок или внутрь песчаного слоя - там она более защищена от механического повреждения.
Этот пользователь сказал Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
KGN (25.07.2011)
Старый 26.07.2011, 00:34   #15
винни
Аватар для винни
Talking
Снизу-вверх:
1. Песок - 10 см.
Все оно харашо а насколько оно ударажает укладку .каждый закашик считает свою копейку и не всегда готов растаться с нескольками тысяч гривен .оптимальный вариант 5 см отсева+8 см гарцовки и плитка в итоге все щасльвы за 8-м лет не одной жалобы
Старый 26.07.2011, 10:26   #16
Знахарь
Старожил форума
Аватар для Знахарь
На каком грунте пирог?
Старый 26.07.2011, 17:56   #17
alexa
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 176 раз(а) в 125 сообщениях
Сами с отцом год назад уложили дорожку из вибропресованной плитки старый город. Всего длиной метров 25. Шириной не помню точно - 70-80 см.
Сначала установили бордюры
Пирог - снизу вверх
1. сняли часть грунта с травой, грунт глинисто-песчанный
2. утрамбовали
3. песок вперемешку со щебнем разной фракции - что осталось от стройки слоем приблизительно 10 см., утрамбовали
4. уложили плитку на гарцовку
швы засыпали песком
обеспечен сток воды уклоном самой дорожки
дорожка за год себя прекрасно проявила, на вид ничего непоплыло и не сдивнулось, по уровню не смотрел, хотя зима была сложной с перепадами температуры и осадками
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 09:10   #18
Tirpits
Новичок
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Tirpits с помощью AIM
Класть плитку по фен-шую это конечно хорошо, только я когда свою клал 40х40 ограничился утрамбованным слоем песка 15см и примерно таким же слоем гарцовки (3к1)... 4 года лежит, машину держит - полет нормальный... Не, ну может кто-то планирует камазом на участок заезжать...
Tirpits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tirpits за это полезное сообщение:
antiVIRUS (05.08.2011)
Старый 28.07.2011, 19:16   #19
винни
Аватар для винни
Talking
((((((((((((((((]На каком грунте пирог?[))))))))))))))))))) безусловно каждый объект индивиндивидувалный и все под одну линейку мерять нельзя где бостаточно обойтись подсыпкой а где необходимо бетонное основание
в конце концов мастер должен исходя из своего опыта рекомендовать что либо так как он несет ответственность за качество выполненной СВОЕЙ работы .8-)
Старый 29.07.2011, 11:54   #20
Михалыч_
Опытный форумчанин
Аватар для Михалыч_
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 340 раз(а) в 146 сообщениях
А кто-то пробовал укладывать новую плитку на старую? Или старую надо снимать?
А что будет если плитку положить на бетон? Куда вода уходить будет?
Вообще ничего в этом не понимаю. Кто подскажет? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Михалыч_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Михалыч_ за это полезное сообщение:
Ответ
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +2.
