Плитка ёлочкой.
Витэк
Клиент настаивает чтобы мы положили плитку ёлочкой, плитка 10 на 40. Не совсем понимаю как контролировать чтобы ёлочки не уехали в какую-то сторону. Если кто так укладывал, будьте добры посоветуйте...:rolleyes:
да расчертите линии на поверхности и делов то. или там у вас какие - требования особые?
Я как раз развлекался этим последние несколько дней. Как я не долбался, но она таки поехала в сторону, эта чертова елочка. Плитка, кстати, тоже была 10 на 40.
Так и гуляют у меня швы... Благо, что в основном там, где кровать будет.
А что расчерчивать? Когда плитка идёт по квадрату - расчерчиваем квадрат, а как расчертить ёлочку, тем более не одну а все которые не есть.
надо выдерживать угол 90 градусов
За угол догадался, но думаю, что этого будет мало, кроме угла в каждой ёлочке есть ещё и расстояние между плиток в каждой ёлочке, которое у разных ёлочёк может быть разное и тогда ёлочки между собой не будут совпадать.
А у меня еще и плитка была, скажем так, не идеальной геометрии. Это пипец какой-то...
Кстати, сколько стоит укладка плитки таким способом? Дороже или так же?
Думаю, что дороже, но я таким образом буду укладывать первый раз. Первый раз я обычно беру дешевле, делаю скидку на обучаемость и возможные косяки. Хотя клиент "зверь", такой щепетильный.... Косяков просто низя.
Спросите у паркетчиков как они "ёлочку" укладывают. Натягиваете по оси "ёлочки" шнурку от начала и в конец. И от этого шнурка "пляшите" орентируя углы плитки солласно шнурка, дальше - таким же макаром, нятягиваем на дюбелях и ложем, кладём, ложем, кладём....:D:D:D;)
Положили ёлочку... разбивал на квадраты по 62мм, хотя наверное нужно было по 63. Вот что получилось.
очень прикольно получилось
А Вы не промазываете стяжку клеем на сдир?
При такой кладке это не возможно. Плитка маленькая и затрёшь разметку. Нужен клей который бы прилипал и так.
Вот здесь недавно был сарай...
Можем делать стяжки сразу под финишный слой любой толщины:
стяжки
Так любой клей и так прилипает, только сдается мне, что если промазывать и стяжку и плитку на сдир - таки будет надежнее.
Или я неправ?
Или я неправ?
Мы пробовали отрывать плитку от пола. Клей прилипал к полу хорошо. Здесь ведь много факторов, и ровность пола, а она была почти идеальной, правило только у краёв комнаты показывало погрешность в центре не было даже просвета. Так же густота клея. Кстати выставленные нами маячки, маленькие кусочки плитки на изогипсе при отбивании вырывали с собой поверхностный слой стяжки, а она очень твёрдая. Неужели клей прилипает хуже? Да и сам клей бывает разный. К тому же есть разница и в грунтах.
Ну, у меня отрывать плитку только укладенную не всегда получалось без потерь. Хотя сейчас наловчился. Но я стараюсь промазывать все на сдир, а потом уже под гребенку. Может и неправильно, я не профессионал, так, для себя ваяю. Вот так у меня получилось.
Масло каши не испортит, особенно если для себя. У вас получилось вроде бы хорошо. У меня знакомые меня чего-то нанимать не пытались, может дорогой, а после других решили сами, и говорят получается лучше, так как делают для себя.
Да какое там хорошо. Плитка - вертолет, стыки неровные, просто на фото не видно. Оно и ногами не очень чувствуется, но вот если рукой провести - то заметно хорошо.
Так а в чём сложность? Я не плиточник, но кухню в 7,5 квадратных метра выложил ёлочкой. Всё зависит от того как зададите угол изначально, как часо будете его контролировать, ну и от качества плитки... Безусловно миллиметр легко потерять, но тут уж никуда не деться, либо разные стыки по толщине будут либо плитку идеальную искать нужно...
  • 3 роки потому...
Возник вопрос. Плитку нужно ложить в плотную к стене, либо нужно отступать на ширину демпферной ленты тёплого пола?
Виталий, а оставшуюся щель потом надо заделывать фугой? Или просто закрыть плинтусом?
