Мангал в земле
sena
Кто сталкивался с такой конструкцией? Что это такое и как его еще можно использовать? Опишите, пожалуйста, плюсы и минусы этого чуда.
Заранее спасибо за ответы.
Есть ощущение, что это чудо зовется ТАндыр, или тандырная печь) Используется широко в азиатский странах. Часто можно увидеть в в ресторанах, предлагающих восточную кухню. Как у них шашлык снизу не горит - не знаю :) А как приклеивается к боковушкам самса или лепешки и почему не падаютююю и как руки не обжечь, когад достаёшь - тоже загадка))
То, что это тандыр я уже знаю :-) Кто дома его имеет, а не в Крыму в кафе, отзовитесь!!! Очень хочется узнать от незаинтересованной личности отзыв, а то у продавцов сплошной шоколад :-)
  • 3 тижні потому...
Я вчера сложил из огнеупорного кирпича. Встал утричком в 4-30. Что то на ум пришли воспоминания о Ташкенте. Как я там покупал всякую всячину из тандыра. И так захотелось такого всякого. Достал из погреба глины. Кирпич у меня был. На оголовок малехо не хватило. В 12-00 я уже его растопил. В 16-00 заложил шашлык на шампурах и овощи. Через 15 минут достал. Гости были в шоке. Мангал и барбекю отставлен в сторону. Думаю надолго.
Верхние два ряда переложу и сделаю восмигранником. Обошью с зазором профлистом и засыплю в зазор керамзит. Держать тепло я думаю будет часа 3-4. А может и поболее.
Вообщем расход- 80 кирпичей. 5 -6 ведер глины и часов пять неторопливой работы.
Да. Еще. Обязательно добавляйте между шампурами веточку лапчатого можжевельника. Аромат добавляет я вам скажу.
Змінено користувачем Petrovith
  • Лайк 7
... как приклеивается к боковушкам самса или лепешки и почему не падают и как руки не обжечь, когад достаёшь - тоже загадка))
www.youtube.com/watch?v=5GAJSC7gHC0
А чертежик или больше фото, внутри интересует как выглядит. Спасибо.
прикольно. а как можно полностью изолировать тепло от тандыра чтобы использовать его в качестве ножки для стола в беседке?
видел в таиланде в ресторанах мангал в столе, вещь!
Не могу понять, как в ней жарить-парить? поясните. (Я про печь Селивана)
Можно примерно так .
Воодушевленный таким делом на следующее утро, тоже в 4-30 данная конструкция была успешно демонтирована. Поэтому какие либо фото добавить не могу. А вот на ее место была смонтирована новая. Фото прилагаются. Через день конструкция была обшита оцинковкой. В зазор был засыпан керамзит. Поясами керамзит был смешан с глиной. Такой себе глино керамзито бетон. Вообщем теперь у меня вот так. Над тандыром установил квадратный конус-навес с трубой. И от дождя защита и маломальски дым отводит. Правда для второй функции надо будет сделаь крышку с трубой. Тогда вообще дыма на дворе не будет.
Зачетно.
Температурой не распирает? я видел, что ставят кованные обручи на верхнюю часть.
для полноты картины накидайте от руки чертежик осевого разреза вертикального, через середину нижнего воздухозабора чтоб проходил.
Ну и продолжу вопрос: насколько равномерно по длинне шампура пропекается мясо/овощи (низ не пригорает)?
Пока что не расперло. Я когда засыпал керамзит то палкой уплотнял. Ну и пояса с глиняным раствором для этого же делал.
Пропекается все равномерно. Во всяком случае такого качества на мангале не получить. не подгорает. нет копоти и сажи. Румяная корочка присутствует. одновременно мясо не пересушивается и остается сочным. Жаль не сфотал готовый шашлык. главное условие- прогрев тандыра до полного исчезновения сажевого налета при сжигании дров или углей.
На фотках видна сетка с микроволновки и шампур с отверстием внизу. Ну и как прегнул сам шампур. В отверстие на шампуре вставляю кусачек свернутой фольги. Но можно и просто сырую картошку. Пока молодая. Когда старая бывало слетало. Тогда - фольга.
Да забыл добавить. В глину при кладке добавил шамот 1 к 1. И соль. На 30 кг шамота столько же глины и 1 кг соли. Если чесно то не знаю зачем. Отец учил так делать Вот и делаю. Но кладку после высыхания лизнул. Соленая.
  • Лайк 15
Не знаю насколько можно судить о вкусноте шашлыка. вот фотки того что осталось в холодильнике.
Ну я мариную мясо по своему.
Ну дрова понятно, что внизу грят.
а вот зольник... через него небось много угля просыпается.
им тягу регулируете? или на полную катушку открыто?
Крышку думаете менять/оптимизировать?
Ну дрова горят на колосниках конечно же. Просыпается только уже пепел практически. За две протопки получилось с банку литровую пепла. Колосники с мангала китайского круглого. Там они мелкие и мало что просыпется от дров. Горит на всю практически и только когда уже остались угли закрываю поддувало и накрываю крышкой. Да пока такая. Эмалированая. Конечно что то надо делать. Наверно из нержавейки. А по крышке из оцинковки (где то на фотках есть) я как раз и ложил кирпич по внутреннему диаметру. Ну типа шаблон.
На фото
1-вид во внутрь
2-поддувало (пока)
3-там откуда взял колосники
Кирпич на первом фото-потому что железная пластинка, что на схеме над поддувалом, малехо узковата получилась. Пришлось щель закрыть кирпичем. Но это уже не критично.
А вообще то конечно не по теме это уже. Если модератор посчитает нужным то может отдельную темку сделать? Ну типа "мангал в земле но снаружи"
Никто никуда не перегибается. Набросал мелочи. Полил разжигайкой. Кинул бумажку скомканую и подпаленую. А потом просто кидаешь в его чрево палки разные. как придется. а там горит так что огонь на метр вырывается иногда. А когда уже заканчиваешь протопку то у меня для этого кочерга длинная согнута из проволки шестерки. Но надо наверно малехо удлинить и ручку деревянную приделать. а то жарковато рукам. На левой руке уже эпиляцию сделал.
А вообще первый раз когда топил то доски по метру наверно вдоль расколол да так и вкидывал в топку "стоя"
Да. Кстати. А ведь данное сооружение можно и газом топить. Это так вдогонку. И на отработаном во фритюрницах масле растительном тоже. Я вот о газе подумываю. Заправить балон газа. Думаю на пол лета хватит. А то и на все лето. Ведь не каждый день в нем готовишь.
:) Ну или сухими кизяками тоже. Экология однако.:)
Та не. Кизяк на шашлык не то. да и газ тоже. )
тут легкий дымок обязателен.
:beer:
Для легкого дымка и аромата добавляю можжевельник. Благо кусты так разрослись что по дорожкам не пройти. Он дает такой тонкий сладковатый аромат.
Вчера готовил в данном тандыре. Было загружено 2.5 кг свинины на шампурах. Баранья нога весом 2.2кг. 4 баклажана, с десяток помидоров, с полкило лука, штук шесть сладких перцев. килограмм сыра, 8 картофелин. Через 15 минут был извлечен сыр, затем еще через минут 5 шампура со свининой и овощи. Правда картофель был снова отправлен на дожарку еще минут на 7-10. А через 45-50 минут баранья нога. Все пропеклось. Мясо очень сочное. В то же время подрумянившееся, но ни грамма не подгоревшее. Так что данным сооружением очень доволен. Рекомендую.
  • Лайк 11
