Заклинивала ли у вас гайка в болгарке?
ngpetr
Новая болгарка, в первый же день использования случайно чирканул кирпич (по неопытности использовал в качестве подпорки). Диск коцанулся в одном месте. Как выщербина 1-2 см глубиной. Удара или рывка я не почувствовал.
Не знаю, было ли это причиной заклинивания гайки-держателя диска. Но после этого сломал 2 ключа в попытках отвинтить гайку.
Ввел в сети запрос -- интернет пестрит этой проблемой и путями ее решения. Вот и на этом форуме тема уже поднималась.
Снять удалось с трудом: пришлось последовать совету и раскрошить диск тонким зубилом и пилкой по металлу. Кнопка-фиксатор диска сломалась к чертовой матери и даже слегка повредился корпус, остались царапины на гайках. Легче было выкинуть и купить новую (700 грн. цена новой).
Вопрос мой в другом: почему возникает такая проблема? Почему нигде в инструкции не написано, что нужно подкладывать картонные кольца? Почему узнаешь об этой проблеме только после того как столкнулся?
У всех ли возникает такая проблема, или же это исключительный случай?
Постоянно проблема возникает.
Картонными кольцами не заморачиваюсь, кнопку не использую, чтоб не сломать.
Тиски и тонкий "трубный" ключ (чтоб захватить фиксатор диска между болгаркой и диском) наше все.
Лет десять как без фиксатора после такой же проблемы... Гайку стачиваем под подходящий гаечный ключ, и подтачивал сам вал под ключ(если нет пазов на валу)
Сточил рожковый ключ, чтоб подлазил к валу. Гайку зубилом открутил, один раз такое было.
1. Картон реально помогает.
2. Кнопку насиловать нельзя, ломается очень легко, как на недорогих нонеймах, так и на дорогих брендовых.
3. Если сломали кнопку нужно обязательно вскрыть редуктор и удалить все осколки силумина. Если уже поработали, то удалить смазку с осколками.
4. Нужно сделать удобный очень тонкий ключ с длинной ручкой чтоб подбираться к валу, обычный "рожковый" из-за узких рожек не выдержит при сильном клине. Ну и хорошую "жабку" (газовый), желательно 3-й номер, усилия на 230-й болгарке иногда приходится прикладывать очень большие чтоб сорвать.
Бывало такое ранее, на маленькой болгарке ферм с стальным корпусом редуктора срезало фиксатор, на 180 интерсколе с магниевым корпусом, фиксатор вырвал вместе с "мясом" редуктора...
Для того чтобы все же открутить пришлось разрезать гайку, а позже знакомый подарил 10 картонных колечек "неучтенных" от интерскола еще десяток было уже в коробке с новым интерсколом на 180... воообщем при подкладывании картонок все откручивается ключем из коробки
Змінено користувачем Лис Ник
Тьфу тьфу тьфу ни разу такого не было. При установке нового диска - не надо гайку зажимать ключом! Просто рукой поджали "за диск" и вперед!
Цієї проблеми можна позбавитись, придбавши швидкозажимну гайку, яка захистить від клину. У професійних болгарках вона йде у комплекті, а окремо можна придбати за 100-150 грн.
Ще є ось такого типу1111111.jpg.bd1bcbb2a039f00ecea4915fcf321481.jpg. Гайка з шайбою опресовані, але вільно прокручуються між собою, що запобігає випадковому затягуванню гайки. Вартість 20-40 грн.
Сто процентов! Всегда зажимаю слегка от руки,где находятся ключи понятия не имею,всегда руками и откручиваю.
А еще причиной заклинивания диска является неправильная его установка.Надо рисунком во внутрь зажимать и все будет хорошо.
Какие все Вирастюки :D
Я, сука, жадный. Поэтому, все диски срабатываю до 1/3.
Попробуйте как 1мм диск, от которого остался небольшой ободок руками открутить :)
А вообще, да. После того, как по молодости, лед 20 назад. угробил кнопку и выпиливал диск из гаек, сам придумал вариант с круглой картонной шайбой. Думал, что я один такой умный :D
Затягиваю от руки. Родными ключом не пользуюсь. Держу под рукой газовый. А вот зачистные диски откручиваю рукой. Да и еще не выработанный тонкий отрезной диск тоже руками не снимаю (если речь о 125-й модели). Ибо, ломаются они очень легко руками. :)
Из того еще, что не звучало. Вариант "слегка" брутален и может нанести вред инструменту. Если заклинило скажем, в походных условиях, и кроме ключа на болгарку и шанцевого инструмента с собой ничего нет, берем молоток, и что-то хоть немного что становится в упор под 45 градусов, острым углом в сторону расскручивания , относительно диска в отверстие для ключа в зажимной гайке (старый бур на восемь, зубильце), и без зажимания кнопки наносим удар. Возможно не с первого раза, но вариант работает.
Этим ключиком откручиваю гайку на любой болгарке.
Мне не ясно почему производители не учитывают этой проблемы? Неужели так трудно добавить в комплект картонные кольца или хотя бы написать об этом в инструкции?
Ладно дорогую гайку могут позволить себе только Makita|Bosch. Но картонная прокладка то 50 копеек стоит, епта!
У Метабо в мануале написано ,в случае закусывания диска запустить болгарку ,выключить и пока она вращается , нажать на кнопку блокировки редуктора -гайка ослабиться. Такие эксперименты страшновато делать. Интересно кто-то делал ,какие мысли по этому?
Ни разу такого не было. Пилю аккуратно, сильно не давлю, болгарки макита/девольт. При установке диска гайки затягиваю вручную вращая пильный диск при зажатой кнопке фиксации и закрученной пальцами гайке. Ключом пользуюсь только для снятия диска, да и то - редко, если подзажало. Гайки быстрозажимные, разумеется.
То есть нормальная болгарка + нормальная гайка + сильно не зажимать при установке диска + пилить аккуратно = нет проблем.
Правильный ответ :):
на кругах с одной стороны металлическая шайба, диск надо ставить так, что б эта шайба была К болгарке
За 30 с га. лет никогда проблемм не было, а уж доставалось болгаркам
по самое нимагу ...:) . Гайку затягиваю потуже, чтобы не проворачивалась при резких нагрузках и не подклинивала диск ... :)
Не поможет. Ставлю так всегда, уже очень давно, не задумываясь для чего - просто диск так удобнее встаёт. Клин ловил регулярно.
Самый лучший рабочий вариант
Придуман не Вами
Добавлю при установке диска гайку зажимайте только рукой и то лигонько
Даже взгрустнулось - у меня никогда не было таких белоснежных перчаток для работы...:D
Женя, а представляешь реакцию заказчика?
Сантехник в белых перчатках!!!
На фото, перед носом машины, третья полка с низу, там таких перчаток целый кулек.
Не грусти, я тебе их подарю.
Только у косоруких такая проблема...если заклинило..берёте перфоратор,ставите бур на 6 .на удар(в любую из дырочек на откручивание) и откручивается на ура.думаю мысль понятна.Ни надо тужиться и пукать.а картонки-шмартоки ставить не стоит...это отсебячина.Я ни когда не закручиваю диск ключами...от руки..он и так работает на закручивание.
Пасиб, но у меня даже белых носков нет. А как это будет выглядеть - в белых перчатках и черных носках?
Гениально! Т.о. 9 из 10 - косорукие.
И я так понял, что пистячить перфом по болгарке - это не отсебятина, которая прописана вы мануале у болгарке?:lol:
А если я не тужась и не пукая, снимаю легко диск ключом при использовании картонной шайбы - это херово?:lol:
ПС А если у меня перфоратора нет, то я еще и нищеброд, а правильно понял мысль? ))))))
Про перфоратор,я узнал 5 лет назад,когда клин поймал на 220-й болгарки.Резать пришлось в неудобном положении.Когда попробовал перфоратором был в шоке,как просто и легко откручивается.:) А,бы, Да если. Того нет,этого нет...Вот картон уж точно не ставлю ни когда.Нет перфоратора,зайдите к соседу.:beer: у меня кстати перфоратора нет.
Возможно перфом и срывается без проблем, логика подсказывает что это таки так, но неизвестно какие последствия для шестерен, подшипников и посадочных мест могут быть от таких ударов. По-любому надёжнее и правильнее хорошо ухватить за вал и с этого же вала сорвать гайку. И почему не использовать картон если он позволяет в разы облегчить эту процедуру :o?
А некосорукй - это тот кто 5-10+ лет пользует одну и ту же болгарку, регулярно ловит клин (потому что работа такая) и через такое время она отлично работает и не требует ремонта.
