Продажа/обмен камеры видеонаблюдения Sony SNC-RX570P + управляемый диммер
Homeowner
есть поворотная сетевая камера Sony SNC-RX570P
продам или обменяю на четыре более простые наружные камеры с ИК подсветкой, например, на Хиквижен
Змінено користувачем LM
2500 грн
комплект для управления 5 каналами
Продажа как есть
Основной блок спроектирован для работы с 15 каналами (детали здесь - archive.is/ZFxv)
Причина продажи - так и не реализовал задумку...
- 15 каналов управления с функцией диммирования (регулировки яркости ламп накаливания);
- 50 шагов плавной регулировки яркости ламп накаливания в пределах от 8% (спираль еле светится) до 98%;
- управление каналами от стандартных настенных квартирных выключателей без фиксации положения;
- управление всеми функциям устройства и настройка параметров при помощи программы «Sokol SHC-15 Terminal»;
- возможность подключения выключателей освещения по одной двухпроводной линии, в том числе и по существующей квартирной электропроводке;
- управление каналами при помощи пульта дистанционного управления системы RC-5;
- режим обучения командам ПДУ;
- плавное нарастание яркости ламп при включении (функцию можно отключить через программу настройки) для каждого канала управления;
- плавное снижение яркости ламп при выключении (функцию можно отключить через программу настройки) для каждого канала управления;
- индивидуальная настройка минимальной и максимальной яркости для каждого канала управления;
- возможность включения / отключения функции регулировки яркости для каждого канала управления;
- триггерный (лампа включается и выключается при каждом повторном нажатии на кнопки управления каналом) или импульсный режим работы (лампа включается на установленное время и гаснет автоматически) каналов;
- установка времени активности канала в импульсном режиме в пределах от 0,1 до 9999,9 секунд с шагом 0,1 сек.;
- возможность использования стандартных выключателей освещения, смонтированных в доме (квартире) для управления освещением;
- наличие настраиваемых команд «включить всё» и «выключить всё» на ПДУ и клавиатуре;
- возможность выбора (настройки) каналов, реагирующих на команды «включить всё и выключить всё»;
- настраиваемый таймер автоматического отключения при отсутствии команд управления;
- время автоматического отключения каналов от 1сек. до 17ч.59мин.59сек. с шагом 1 сек.;
- полная гальваническая развязка каналов как друг от друга, так и от низковольтной части схемы;
- низкая цена устройства при самостоятельной сборке основного модуля;
- восстановление состояния каналов при пропадании и возобновлении подачи электроэнергии (питания модуля);
- запоминание и восстановление при включении канала последней установленной яркости;
- настраиваемые разнотональные звуковые сигналы модуля;
- защита от зависания микропрограммы;
- настраиваемая "чувствительность" функции "антидребезга контактов" клавиатуры ручного управления;
- функция "имитации присутствия хозяев";
- практически неограниченный ток нагрузки канала, определяемый лишь мощностью применённого симистора и конструкцией силовой части;
s4RuDS_gLwEfOhJWziUH32rcM8HKpqh1B_J70vDGnkoJAEmjys6GdDRW-jT6mxpFlvK4krpPgOUoVnS24gEmUqDTOCFBQjSLUXq7vx_kS18btHBYpgR-yiVolaNaBvYmBcL518o2pKmKNDiNDXY8nkbIRZD1Kz3opKx7Mmlt7dVaur1m0cwsWgU3ZdHFqBTBOKwne0HmqY49VlTNvX6VVx8WpFRwOtPPGfmpndmq6HfbAIpOZN2eOW2RMSJJumjD96tkSLm-go1yaUPw0cG9F2GF2D9VaAIQR9mTIG4E3sQO9E-zbeqeniIBomu47StAiIhb76w9OgdjlW9FbiyRtDjqnasyyD_dmsNj6lyPgX2CWhuWEBeogEdgo8fovwImBTcvL0l7mPsMRNDHygW1SwPR-RDtAmmjKVXwCkjJtXG_Rfk43EO_cBhlYoJDfH4-Ekm9UrNb8VjrqLGWv2hnuVjxfnAV9tvc6b6sXKK6zi5j5tyD1PTW2fU6jj660_SYi-zHGk2Ae9WDHQFjc2-cgEYMVUy7tz9Sf-z2sBh3Vqr2s53hP0nkAipvLBy0d6R8vAiE=w693-h461-no
J9l7X75v-ejZ4u0c8KhFOdHThyZNLsPcy-i-o-FRHGKgKOpxqNlB0FEmKkz4OH904SEcgGsB4qCgejETP60XE6B_dsdKTGojGcnvZCXrvkFMjeWETTDn2jptCT8pxnbeqUP137PwYYLIFPvWXkI8XMMj08mCtAyDZMeme8JywDkftH5hwILz6tsYS8pjonyAaZLKDTjAX__t6i4a1K5Xlw83RysSohOAq514dsUO-WmK6uOuRUHDQG5fJ0zB67vI9QmWuXJM_1nkZogyWIRkPUuwXr-y-Tl1Yr-UMdzWgjEIdM0Wu1GATIzKqNmlPREgk8g64BuUkPAPBLKA6MHxeS7knQ_AU6vKkoMcjDeEEKb7EltdXHZWG6f0vnwL08NAougZozmEGNEr4xftwNlBe7ibrV8oiHSQoiMzcA59q7uG0tM-BGGmB2mIUfr4_0uK3Miej_cCFsxqXutQgV9ahYuTW1HYoCQuJ2aA9OE0Zuj8r8xOaK8JYgIFXrr9iqVHIL-ngUi2bsYN6UHGmO3_JR-9XjxhWzdZPIhA47v2c2UPD5XknyQoLGOmkAqscEYf2lIq=w450-h667-no
Добавлено через 1 час 49 минут
sLjMm0oYQ3qO7_LxUgrv1UtSyNqw_odm1xvmlopFdGTHwOd6L9_eFNMFBX4WxuTkxBa_pkWsDF34u6_9X7FbB51ORCJsLHZxz8MTOaUC7AB376vfJi5jHGKV5_SJikYfASCJgjpeHzX4ubuc4Nk_MZEhqpn6PfAIhWf3PpDPXrQ6ZTVyigexFT1ZvqfFOJz_-yFacql7J0_meksRTS1NbpGfcaTrcA8X2yAYrd09PKt1_y0lWU6RRVqSg9b-KErTNRQU9K4OD3ccVWEaQWKzTe7H-ax-UuPMus6N31_YjY0aFYmaI7nK9TEU6YRur_r3ThS6msaKFjGv80NpaTa3tzgcU9k5iyq0kAqiIbzdUJk-wKhgHQGhEK0VZBNzLF3p7ZoHouPYlVamUBy-NXEtlposzQPrSM_bQlzg3xUxk82ZqDe6Zi7Oa7klr8SrTNYpM0JP_EKrRS9uZEH48DsNWFDifczOgcSLP4dxbEPPmbgPBQPgtRBWqcfh7QUO_Z9BWH3ksy5JA0OB2h3p_puAgEQCLvhNlSD5NWDHCMTRekOdTrmRg8rtWzWBVWBfSkNdkwq4=w450-h667-no
система прекрасно работает с традиционными выключателями по двум проводам ! :good:
система очень функциональная. Это и импульсное реле, если нужно управлять светом с нескольких точек, и элемент умного дома в части управления светом, и ...
Специалисты, обратите, пожалуйста, внимание! :flag1:
хорошая ведь камера с х36 зумом ;)
при включении яркость лампочки плавно нарастает, что продлевает срок службы лампочки
поскольку камера поворотная, можно задать маршрут патрулирования. Более того, можно указать время задержки в каждой контрольной точке
отличная возможность модернизировать управление светом без замены выключателей
А почём стоить будет?
Продаю тут комплект, могу махнуть свои 4 камеры на Вашу
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192075
Я конечно извиняюсь, Но АПать силы у вас есть. А правильно и максимально доступно заполнить тему, вставить фотографии, состояние камеры не можете...
