Прошу совет по сухой смеси для гидроизоляции откытого балкона
Mylex
Посоветуйте, пожалуйста, качественную сухую смесь для гидроизоляции открытого балкона между стяжкой и облицовкой керамогранитом.
Аквамат-СуперЭластик
ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html
А для гидроизоляции террасы - Аквамат СуперЭластик, подойдет ?
Да. Но он не позиционируется как финишное покрытие.
Его нужно накрывать плиткой, доской и т.д.
Да, я понимаю.
А какой у него расход, на 25кв.м.?
Да, я понимаю.
3 кг на 1 м кв.
75 кг.
Фасовка по 30 кг.
армирующий холст
ekco.uaprom.net/p101242658-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html
От цен, указанных на сайте отнимайте 10% строимдомовских.
Всегда есть смысл обращать внимание на технические хар-ки в числовом выражении.
- Соотношение компонентов у CR-66 = 1 (эластификатор) : 3,5 ("сухой" компонент)
Соотношение компонентов у Aquamat SuperElastiс (равно как и у подобного по свойствам Mapelastic Smart ) = 1 (эластификатор) : 2 ("сухой" компонент).
- Рецепт материала влияет на его эластичность. Что важно как при работе в температурном диапазоне наших широт (- 20С.....+60С), так и в случае образования трещин в стяжке уже после нанесения слоя гидроизоляции.
У CR-66 эластичность измерена как способность изгибаться. То есть, берут цилиндр диаметром 20 мм и вокруг него гнут полосу схватившегося материала. Если это делать вокруг цилиндра меньшего диаметра,то материал даст трещину в месте растяжения при изгибе.
Эластичность Aquamat SuperElastiс измеряется как у полимерных гидроизоляционных материалов - относительным удлинением при разрыве. У него это 72%. То есть, полосу длиной 100 мм можно растянуть до 170 мм и материал не порвется.
При изгибе материал просто можно сложить пополам и сжать. Трещин не будет. Это есть на фото на нашем сайте на Prom.
Кроме того у Aquamat SuperElasiс (равно как и у Mapelastic Smart) есть показатель crack bridging. Он показывает какую ширину раскрытия трещины выдерживает покрытие без появления трещины на нем.
www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_170.pdf
После Aquamat SuperElasiс на какой клей класть плитку?
И еще, где то уже поднимали этот вопрос, хочу услышать Ваше мнение,
если делать тонкую стяжку, до гидроизоляции - то можно использовать готовые смеси такие как SILTEK F-35 или Полимин?
1. После Aquamat SuperElasiс на какой клей класть плитку?
2. И еще, где то уже поднимали этот вопрос, хочу услышать Ваше мнение,
1. В конце класса клея должен быть или S1 или S2.
К примеру, С2TES1.
2. Тонкослойная стяжка...потому, что существующая слабая,побитая нужно получить прочное основание или нужно поднять высоту стяжки?
Для правильного уклона.
Я не применяю ни тот ни другой продукт.
Прочитал описание 35-го.
Единственное, что могу порекомендовать, так это готовить раствор не на воде , а на смеси воды с их Siltek Arm-mix Е-120.
Дальше дело за исполнителями работ.
